Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Installation initiale du système d'exploitation Solaris
Échec de l'installation initiale
Solution :
si l'installation de Solaris échoue, recommencez. Pour redémarrer l'installation, initialisez le système à partir du DVD Solaris, du CD 1 du logiciel Solaris, ou du réseau.
Il est impossible de désinstaller le logiciel Solaris après une installation partielle du logiciel. Vous devez restaurer votre système à partir d'une copie de sauvegarde ou recommencer le processus d'installation de Solaris.
/cdrom/sol_Solaris_10/SUNW xxxx/reloc.cpio: Broken pipe
Description :
il s'agit d'un message d'information qui n'a pas d'incidence sur l'installation. Il s'affiche lorsqu'une opération d'écriture sur un tube ne dispose pas d'un processus en lecture.
Solution :
ignorez ce message et poursuivez l'installation.
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (systèmes x86 uniquement)
Origine :
il s'agit d'un message d'information. Le périphérique d'initialisation configuré par défaut dans le BIOS doit imposer l'utilisation de la assistant de configuration des périphériques de Solaris pour initialiser le système.
Solution :
poursuivez l'installation et, si nécessaire, changez le périphérique d'initialisation par défaut du système défini dans le BIOS après avoir installé le logiciel Solaris sur un périphérique qui ne nécessite pas la assistant de configuration des périphériques de Solaris.
x86 uniquement –
Si vous utilisez le mot clé locale pour tester un profil JumpStart personnalisée à partir d'une installation initiale, la commande pfinstall -D ne peut pas tester le profil. Pour une solution, consultez le message d'erreur "could not select locale" (impossible de sélectionner le paramètre régional), à la section Mise à niveau d'un environnement d'exploitation Solaris SE.
Procedurex86 : recherche de blocs erronés sur disque IDE
Les unités de disque IDE ne tracent pas automatiquement les blocs erronés comme le font d'autres unités de disque compatibles avec le logiciel Solaris. Avant d'installer Solaris sur un disque IDE, il peut être souhaitable d'en analyser la surface. Pour ce faire, procédez comme suit.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Remarque –
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  2. Effectuez l'initialisation depuis le support d'installation.
  3. Lorsqu'un message vous demande de sélectionner un type d'installation, sélectionnez l'option 6, Single user shell.
  4. Exécutez le programme format(1M).
    # format
  5. Indiquez le disque IDE dont vous souhaitez analyser la surface.
    # cxdy
    cx
    Numéro du contrôleur
    dy
    Numéro du périphérique
  6. Déterminez si vous avez une partition fdisk.
    • Si une partition fdisk Solaris existe déjà, passez à l'Étape 7.
    • Si vous ne disposez pas de partition fdisk Solaris, créez-en une sur le disque à l'aide de la commande fdisk.
      format> fdisk
  7. Pour commencer l'analyse surfacique, tapez :
    format> analyze
  8. Déterminez les paramètres actuels, tapez :
    analyze> config
  9. (Facultatif) Pour modifier les paramètres, tapez :
    analyze> setup
  10. Pour détecter des blocs erronés, tapez :
    analyze> type_of_surface_analysis
    type_analyse_surface
    lecture (read), écriture (write) ou comparaison (compare)
    Si la commande format détecte des blocs erronés, elle les reconfigure.
  11. Pour arrêter l'analyse, tapez :
    analyze> quit
  12. Déterminez si vous souhaitez indiquer des blocs pour la reconfiguration.
    • Sinon, passez à l'Étape 13.
    • Si oui, tapez :
      format> repair
  13. Pour quitter le programme de formatage, tapez :
    quit
  14. Redémarrez le support en mode multiutilisateur à l'aide de la commande suivante.
    # exit
