le0: No carrier - transceiver cable problem
Origine :le système n'est pas relié au réseau.
Solution :si votre système est autonome, ignorez ce message. Si votre système est en réseau, vérifiez le câblage Ethernet.
The file just loaded does not appear to be executable
Origine :le système ne trouve pas de média d'initialisation.
Solution :assurez-vous que votre système est configuré de manière à accepter l'installation de Solaris 10 9/10 à partir d'un serveur d'installation du réseau. Voici des exemples de vérification que vous pouvez effectuer.
Si vous avez copié les images du DVD Solaris ou des CD Logiciel Solaris sur le serveur d'installation, vérifiez que vous avez indiqué le groupe de plates-formes correct lors de la configuration du système.
Si vous utilisez des DVD ou CD, assurez-vous que le DVD Solaris ou CD 1 du logiciel Solaris est monté sur le serveur d'installation et accessible depuis celui-ci.
boot: cannot open <fichier> (systèmes SPARC uniquement)
Origine :cette erreur se produit si vous avez écrasé l'emplacement du fichier d'initialisation (boot -file) pour le configurer explicitement.
La variable filename correspond au nom du fichier concerné.
suivez les instructions ci-dessous :
Réinitialisez le fichier d'initialisation (boot -file) dans la mémoire PROM en " " (vierge).
Vérifiez que le diag-switch est bien réglé sur « off » et « true ».
Can't boot from file/device
Origine :le support d'installation ne parvient pas à trouver le support d'initialisation.
Solution :vérifiez que les conditions suivantes sont bien respectées :
Votre lecteur de DVD ou de CD est installé correctement et est sous tension.
Le DVD Solaris ou le 1 du logiciel Solaris est inséré dans le lecteur approprié.
Le disque utilisé est propre et en bon état.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (systèmes SPARC uniquement)
Description :il s'agit d'un message d'information.
Solution :ignorez ce message et poursuivez l'installation.
Not a UFS filesystem (systèmes x86 uniquement)
Origine :lors de l'installation de version Solaris actuelle, à l'aide du programme d'installation Solaris ou du programme d'installation personnalisée JumpStart, vous n'avez sélectionné aucun disque d'initialisation. Vous devez à présent éditer le BIOS pour initialiser le système.
Solution :sélectionnez le BIOS à initialiser. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation de votre BIOS.
