Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Création des fichiers de configuration
Pour spécifier l'emplacement des données et fichiers nécessaires à une installation et initialisation via connexion WAN, l'initialisation via connexion WAN utilise les fichiers suivants :
Cette section décrit la procédure de création et de stockage de ces deux fichiers.
ProcedureCréation du fichier de configuration système
Dans le fichier de configuration système, les programmes d'installation et initialisation via une connexion WAN peuvent être dirigés vers les fichiers suivants :
L'installation et initialisation via connexion WAN suit les pointeurs du fichier de configuration du système pour installer et configurer le client.
Le fichier de configuration système est un fichier de texte en clair et doit être formaté selon le schéma suivant :
setting=value
Pour diriger les programmes d'installation via connexion WAN vers les fichiers sysidcfg, rules.ok et profil à l'aide d'un fichier de configuration système, procédez comme indiqué ci-dessous.
Avant de commencer
Pour créer le fichier de configuration système, vous devez au préalable créer les fichiers d'installation pour l'installation et initialisation via une connexion WAN. Reportez-vous à la section Création des fichiers d'installation JumpStart personnalisés pour obtenir plus d'informations.
  1. Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  2. Créez un fichier texte. Attribuez un nom descriptif au fichier, par exemple, sys-conf.s10–sparc.
  3. Ajoutez les entrées suivantes au fichier de configuration système.
    SsysidCF=URL_fichier_sysidcfg
    Ces réglages pointent vers le répertoire flash du serveur d'installation contenant le fichier sysidcfg. Assurez-vous que cet URL correspond au chemin d'accès du fichier sysidcfg créé lors de l'étape Création du fichier sysidcfg.
    Pour les installations WAN utilisant le protocole HTTPS, définissez un URL HTTPS valide.
    SjumpsCF=URL_fichiers_jumpstart
    Ce paramètre désigne le répertoire Solaris Flash contenant le fichier rules.ok, le fichier de profil et les scripts de début et de fin sur le serveur d'installation. Assurez-vous que cet URL correspond au chemin d'accès des fichiers JumpStart personnalisés créés lors des étapes Création d'un profil et Création d'un fichier rules.
    Pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant l'HTTPS, définissez la valeur sur un URL HTTPS valide.
  4. Enregistrez le fichier dans un répertoire accessible au serveur d'initialisation via connexion WAN.
    Pour des besoins d'administration, vous pouvez enregistrer le fichier dans le répertoire client approprié du répertoire /etc/netboot du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
  5. Modifiez les autorisations du fichier de configuration système sur 600.
    # chmod 600 /path/system-conf-file
    chemin
    Spécifie le chemin d'accès au répertoire contenant le fichier de configuration système.
    fichier_conf_système
    Spécifie le nom du fichier de configuration système.
Exemple 12–12 Fichier de configuration système pour une installation et initialisation via connexion WAN à travers HTTPS
Dans l'exemple suivant, les programmes d'installation et d'initialisation via une connexion WAN vérifient les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisé sur le serveur Web https://www.example sur le port 1234.com. Le serveur Web utilise le protocole sécurisé HTTP pour chiffrer les données et fichiers lors de l'installation.
Les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés se trouvent dans le sous-répertoire flash du répertoire racine du document /opt/apache/htdocs.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/flash
Exemple 12–13 Fichier de configuration système pour une installation et initialisation via connexion WAN non sécurisée
Dans l'exemple suivant, les programmes d'installation et d'initialisation via une connexion WAN vérifient les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisée sur le serveur Web http://www.example.com. Le serveur Web utilise l'HTTP, de sorte que les données et fichiers ne sont pas protégés au cours de l'installation.
Les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés se trouvent dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine /opt/apache/htdocs.
SsysidCF=http://www.example.com/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/flash
Poursuite de l'installation et initialisation via une connexion WAN
Une fois le fichier de configuration système créé, vous devez créer le fichier wanboot.conf. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la section Création du fichier wanboot.conf.
ProcedureCréation du fichier wanboot.conf
Le fichier wanboot.conf est un fichier de configuration de texte en clair utilisé par les programmes d'initialisation via connexion WAN pour une installation du même type. Le programme wanboot-cgi, le système de fichiers d'initialisation et la miniracine de l'initialisation via connexion WAN utilisent toutes les informations contenues dans le fichier wanboot.conf pour installer la machine client.
Enregistrez le fichier wanboot.conf dans le sous-répertoire client approprié de la hiérarchie /etc/netboot du serveur d'initialisation via connexion WAN. Pour plus d'informations sur la définition de l'étendue de l'installation et de l'initialisation via une connexion WAN avec la hiérarchie /etc/netboot, reportez-vous à la section Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Si le serveur d'initialisation via connexion WAN exécute la version Solaris actuelle, un fichier d'exemple wanboot.conf se trouve dans /etc/netboot/wanboot.conf.sample . Vous pouvez utiliser cet exemple comme modèle pour votre installation et initialisation via connexion WAN.
Vous devez fournir les informations suivantes dans le fichierwanboot.conf .
Type d'informations
Description
Informations sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN
  • Chemin d'accès au programme wanboot du serveur d'initialisation via une connexion WAN
  • URL du programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN
Informations sur le serveur d'installation
  • Chemin d'accès à la miniracine de l'initialisation via connexion WAN sur le serveur d'installation
  • Chemin d'accès au fichier de configuration système du serveur d'initialisation via une connexion WAN spécifiant l'emplacement des fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés.
Informations relatives à la sécurité
  • Type de signature pour le système de fichiers ou la miniracine de l'initialisation via connexion WAN
  • Type de chiffrement pour le système de fichiers d'initialisation via une connexion WAN
  • Authentification serveur au cours de l'installation et initialisation via connexion WAN ?
  • Authentification client au cours de l'installation et initialisation via connexion WAN ?
Informations facultatives
  • Hôtes supplémentaires pouvant avoir à être résolus pour le client au cours d'une installation et initialisation via connexion WAN
  • URL vers le script bootlog-cgi du serveur de journalisation
Ces informations doivent être spécifiées en dressant la liste des paramètres avec leurs valeurs associées dans le format suivant :
parameter=value
Pour plus d'informations sur les paramètres et la syntaxe du fichier wanboot.conf, consultez la section Paramètres et syntaxe du fichier wanboot.conf.
Pour créer un fichier wanboot.conf, suivez les étapes ci-dessous.
  2. Créez le fichier texte wanboot.conf.
    Vous pouvez créer un nouveau fichier texte appelé wanboot.conf ou utiliser l'exemple de fichier situé dans /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Si vous utilisez l'exemple, renommez le fichier wanboot.conf après avoir ajouté les paramètres.
  3. Entrez les paramètres et valeurs wanboot.conf pour votre installation.
    Pour obtenir des descriptions détaillées des valeurs et paramètres du fichier wanboot.conf, reportez-vous à la section Paramètres et syntaxe du fichier wanboot.conf.
  4. Enregistrez le fichier wanboot.conf dans le sous-répertoire adéquat de la hiérarchie /etc/netboot.
    Pour plus d'informations sur la création de la hiérarchie /etc/netboot, reportez-vous à la section Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
  5. Valide le fichier wanboot.conf .
    # bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
    chemin_wanboot.conf
    Spécifie le chemin d'accès au fichier wanboot.conf du client sur le serveur d'initialisation via connexion WAN
    • Si le fichier wanboot.conf est structurellement valide, la commande bootconfchk retourne un code de sortie égal à 0.
    • Si le fichier wanboot.conf est invalide, la commande bootconfchk retourne un code de sortie différent de zéro.
  6. Modifie les permissions sur le fichier wanboot.conf à 600.
    # chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
Exemple 12–14 Fichier wanboot.conf pour une installation et initialisation via une connexion WAN à travers HTTPS
L'exemple de fichier wanboot.conf suivant comprend des informations de configuration pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant l'HTTP sécurisé. Le fichier wanboot.conf indique aussi qu'une clé de chiffrement 3DES est utilisée dans cette installation.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=sys-conf.s10–sparc
Ce fichier wanboot.conf spécifie la configuration suivante :
Le programme d'initialisation de deuxième niveau s'appelle wanboot.s10_sparc . Ce programme est situé dans le répertoire /wanboot du répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
L'emplacement du programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN est https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi . La partie https de l'URL indique que cette installation et initialisation via connexion WAN utilise le protocole sécurisé HTTP.
La miniracine d'installation et initialisation via une connexion WAN s'appelle miniroot.s10_sparc . Cette miniracine est située dans le répertoire /miniroot du répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
signature_type=sha1
Le programme wanboot.s10_sparc et le système de fichiers de l'initialisation via une connexion WAN sont signés par l'intermédiaire d'une clé de hachage HMAC SHA1.
Le programme wanboot.s10_sparc et le système de fichiers de l'initialisation sont chiffrés à l'aide d'une clé 3DES.
Le serveur est authentifié lors de l'installation.
Le client n'est pas authentifié lors de l'installation.
resolve_hosts=
Aucun nom d'hôte supplémentaire n'est nécessaire pour l'installation via une connexion WAN. Tous les fichiers et informations requis se trouvent dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
(Facultatif) Les messages du journal d'initialisation et d'installation sont enregistrés sur le serveur d'initialisation via connexion WAN à l'aide du protocole HTTP sécurisé.
Pour plus d'informations sur la procédure de configuration d'un serveur de journalisation pour l'installation et l'initialisation via une connexion WAN, reportez-vous à la section (Facultatif) Configuration du serveur de journalisation d'initialisation via une connexion WAN.
Le fichier de configuration système contenant les emplacements des fichiers sysidcfg et JumpStart files se trouve dans un sous-répertoire de la hiérarchie /etc/netboot. Le fichier de configuration système s'appelle sys-conf.s10–sparc.
Exemple 12–15 Fichier wanboot.conf pour une initialisation via une connexion WAN non sécurisée
L'exemple de fichier wanboot.conf suivant comprend des informations de configuration pour une installation et initialisation via connexion WAN moins sécurisée à travers HTTP. Ce fichier wanboot.conf indique aussi que l'installation n'utilise pas de clé de chiffrement ou de hachage.
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
L'emplacement du programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN est http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi. Cette installation n'utilise pas l'HTTP sécurisé.
La miniracine d'installation et initialisation via une connexion WAN s'appelle miniroot.s10_sparc . Cette miniracine est située dans le sous-répertoire /miniroot du répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
signature_type=
Le programme wanboot.s10_sparc et le système de fichiers de l'initialisation via une connexion WAN ne sont pas signés à l'aide d'une clé de hachage.
encryption_type=
Le programme wanboot.s10_sparc et le système de fichiers de l'initialisation ne sont pas chiffrés.
Le serveur n'est pas authentifié à l'aide des clés ou certificats au cours de l'installation.
Le client n'est pas authentifié à l'aide des clés ou certificats au cours de l'installation.
resolve_hosts=
Aucun nom d'hôte supplémentaire n'est nécessaire pour effectuer l'installation. Tous les fichiers et informations requis se trouvent dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
(Facultatif) Les messages du journal d'initialisation et d'installation sont enregistrés sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Le fichier de configuration système contenant les emplacements des fichiers sysidcfg et JumpStart s'appelle sys-conf.s10–sparc. Il se trouve dans le sous-répertoire approprié de la hiérarchie /etc/netboot.
Une fois le fichier wanboot.conf créé, vous pouvez configurer un serveur DHCP, si nécessaire, pour prendre en charge l'initialisation via une connexion WAN. Pour plus d'informations, reportez-vous (Facultatif) Accès à des informations de configuration à l'aide d'un serveur DHCP.
Si vous ne souhaitez pas utiliser de serveur DHCP dans l'installation et l'initialisation via une connexion WAN, reportez-vous à la section Vérification de l'alias de périphérique net dans l'OBP client pour poursuivre l'installation et l'initialisation via une connexion WAN.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur les paramètres et valeurs de wanboot.conf, reportez-vous à la section Paramètres et syntaxe du fichier wanboot.conf et à la page de manuel wanboot.conf(4).
