Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Installation du client
Après avoir préparé votre réseau à l'installation et l'initialisation via une connexion WAN, vous pouvez choisir une des méthodes présentées ci-dessous pour installer le système.
Tableau 13–2 Méthodes pour installer le client
Méthode
Description
Instructions
Installation non interactive
Vous pouvez utiliser cette méthode si vous souhaitez installer des clés sur le client et définir les informations de configuration du client avant d'initialiser ce dernier.
Installation interactive
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez définir les informations de configuration du client au cours du processus d'initialisation.
Installation et initialisation via une connexion WAN interactive
Installation avec un serveur DHCP
Cette méthode d'installation vous permet de configurer le serveur DHCP du réseau pour fournir les informations de configuration du client au cours de l'installation.
Installation à partir d'un CD local
Si l'OBP client ne prend pas en charge l'initialisation via une connexion WAN, initialisez le client à partir d'une copie locale du CD de Logiciel Solaris.
ProcedureInstallation et initialisation via une connexion WAN non interactive
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer les clés et définir les informations de configuration du client avant d'installer ce dernier. Vous pouvez ensuite initialiser le client à partir du réseau étendu et procéder à une installation sans surveillance.
Cette procédure présuppose que vous avez installé les clés dans l'OBP client ou que vous effectuez une installation non sécurisée. Pour plus d'informations sur l'installation des clés sur le client avant l'installation, reportez-vous à la section Installation de clés sur le client.
  1. Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
    # init 0
    L'invite ok s'affiche.
  2. À l'invite ok du système client, définissez les variables des arguments d'initialisation du réseau dans l'OBP.
    ok setenv network-boot-arguments  host-ip=client-IP,
    router-ip=router-ip,subnet-mask=mask-value,
    hostname=client-name,http-proxy=proxy-ip:port,
    file=wanbootCGI-URL
    Remarque –
    Les retours à la ligne dans cet exemple de commande ne figurent que pour des raisons de mise en forme. N'entrez pas de retour à la ligne avant d'avoir fini d'entrer la commande.
    Indique à l'OBP de définir les arguments d'initialisation suivants
    host-ip=IP_client
    Spécifie l'adresse IP du client
    router-ip=ip_routeur
    Spécifie l'adresse IP du routeur du réseau
    subnet-mask=valeur_masque
    Spécifie la valeur du masque du sous-réseau
    hostname=nom_client
    Spécifie le nom d'hôte du client
    (Facultatif) http-proxy=ip_proxy:port
    Spécifie l'adresse IP et le port du serveur proxy du réseau
    file=URL_wanbootCGI
    Spécifie l'URL du programme wanboot-cgi sur le serveur Web.
  3. Initialisez le client.
    ok boot net - install
    net - install
    Donne des instructions au client pour utiliser les variables des arguments d'initialisation du réseau à partir d'un réseau étendu
    Le client est installé sur le réseau étendu. Si les programmes d'initialisation via connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation nécessaires, le programme wanboot demande de les fournir. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Exemple 13–4 Installation et initialisation via connexion WAN non interactive
Dans l'exemple suivant, les variables des arguments d'initialisation du réseau pour le système client myclient sont définies avant l'initialisation de la machine. Cet exemple présuppose qu'une clé de hachage et une clé de chiffrement sont déjà installées sur le client. Pour plus d'informations sur l'installation des clés avant l'initialisation à partir du réseau étendu, reportez-vous à la section Installation de clés sur le client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192
hostname=myclient,file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
Les variables suivantes sont définies :
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la définition des arguments d'initialisation du réseau, reportez-vous à la page de manuel set(1).
Pour plus d'informations sur l'initialisation d'un système, reportez-vous à la page de manuel boot(1M).
ProcedureInstallation et initialisation via une connexion WAN interactive
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer des clés et définir les informations de configuration du client sur la ligne de commande durant l'installation.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous faites une installation non sécurisée sans clés, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
  1. Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  2. Affichez la valeur de chaque clé du client.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    ip_réseau
    Adresse IP du sous-réseau du client que vous voulez installer.
    ID_client
    ID du client que vous voulez installer. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
    type_clé
    Type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
    La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
  3. Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé de client que vous installez.
  4. Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le client au niveau d'exécution 0.
  5. À l'invite ok du système client, définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP.
    ok setenv network-boot-arguments  host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
    Remarque –
    Donne des instructions à l'OBP pour la définition des arguments d'initialisation indiqués ci-après.
    host-ip=IP_client
    Spécifie l'adresse IP du client.
    Spécifie l'adresse IP du routeur du réseau.
    Spécifie la valeur du masque du sous-réseau.
    hostname=nom_client
    Spécifie le nom d'hôte du client.
    bootserver=URL_wanbootCGI
    Remarque –
    La valeur de l'URL pour la variable bootserver ne doit pas correspondre à un URL HTTPS. L'URL doit commencer par http://.
  6. À l'invite ok du client, initialisez le système.
    ok boot net -o prompt - install
    Donne des instructions au client pour l'initialisation et l'installation à partir du réseau. Le programme wanboot demande à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client à l'invite boot>.
    L'invite boot> s'affiche.
  7. Installez la clé de chiffrement.
    boot> 3des=key-value
    3des=valeur_clé
    Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux de la clé 3DES affichée à l'Étape 2.
    Si vous utilisez une clé de chiffrement AES, utilisez pour cette commande le format suivant :
    boot> aes=key-value
  8. Installation de la clé de hachage.
    boot> sha1=key-value
    sha1=valeur_clé
    Spécifie la valeur de la clé de hachage affichée à l'Étape 2.
  9. Entrez la commande suivante pour continuer le processus d'initialisation :
    boot> go
    Le client s'installe sur le réseau étendu.
  10. Entrez les informations de configuration du client sur la ligne de commande si vous y êtes invité.
    Si les programmes d'initialisation via une connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation requises, le programme wanboot vous invite à fournir les informations manquantes. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Exemple 13–5 Installation et initialisation via connexion WAN interactive
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot vous demande de définir les valeurs des clés du système client au cours de l'installation.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Cet exemple utilise les informations suivantes :
net=192.168.198.0
Indique l'adresse IP du sous-réseau du client.
cid=010003BA152A42
Indique l'ID client.
Indique la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
Indique la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez type=3des par type=aes pour afficher sa valeur.
Définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP client.
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=myclient,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Initialisez et installez le client.
Resetting ...
Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
Ces commandes effectuent les tâches suivantes :
Voir aussi
Pour plus d'informations sur l'affichage des valeurs des clés, reportez-vous à wanbootutil(1M).
ProcedureInstallation et initialisation via une connexion WAN avec un serveur DHCP
Si vous avez configuré un serveur DHCP pour la prise en charge des options d'initialisation via connexion WAN, vous pouvez utiliser ce serveur pour fournir au client les informations de configuration lors de l'installation. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour prendre en charge l'installation et l'initialisation via une connexion WAN, reportez-vous à la section (Facultatif) Accès à des informations de configuration à l'aide d'un serveur DHCP.
Cette procédure suppose que :
    # init 0
    ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name
    dhcp
    Donne des instructions à l'OBP pour l'utilisation du serveur DHCP pour configurer le client.
    hostname=nom_client
    Spécifie le nom d'hôte que vous souhaitez assigner au client.
  3. Initialisez le client à partir du réseau.
    net - install
Exemple 13–6 Installation et initialisation via connexion WAN avec un serveur DHCP
Dans l'exemple suivant, le serveur DHCP sur le réseau fournit des informations de configuration client. Dans cet exemple, le nom d'hôte myclient est requis pour le client.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myclient
Resetting ...
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la procédure de configuration d'un serveur DHCP, reportez-vous à la section (Facultatif) Accès à des informations de configuration à l'aide d'un serveur DHCP.
ProcedureInstallation et initialisation via une connexion WAN avec un CD local
Si l'OBP de votre client ne prend pas en charge l'initialisation via une connexion WAN, vous pouvez effectuer l'installation à partir du CD 1 du logiciel Solaris inséré dans le lecteur de CD du client. Lorsque vous utilisez un CD local, le client recherche le programme wanboot sur le média local, au lieu de le rechercher sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous effectuez une installation non sécurisée, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
Pour effectuer une installation et initialisation via une connexion WAN à partir d'un CD local, procédez comme indiqué ci-dessous.
    ip_réseau
    Adresse IP du réseau du client que vous installez.
    ID_client
    ID du client que vous installez. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
    type_clé
    Type de clé que vous installez sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
  4. Sur le système client, insérez le 1 du logiciel Solaris CD dans l'unité de CD-ROM.
  5. Mettez le système client sous tension.
  6. Initialisez le client à partir du CD.
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    Donne des instructions à l'OBP pour initialiser à partir d'un CD local.
    -o prompt
    Donne des instructions au programme wanboot pour demander à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client.
    -F wanboot
    Donne des instructions à l'OBP pour le chargement du programme wanboot à partir du CD.
    - install
    Donne des instructions au client pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN.
    L'OBP client charge le programme wanboot à partir du 1 du logiciel Solaris. Le programme wanboot initialise le système et l'invite boot> s'affiche.
  7. Entrez la valeur de la clé de chiffrement.
    3des=valeur_clé
    boot> aes=key-value
  8. Entrez la valeur de la clé de hachage.
    sha1=valeur_clé
    Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux représentant la valeur de la clé de hachage affichée à l'Étape 2.
  9. Définissez les variables de l'interface du réseau.
    boot> variable=value[,variable=value*]
    Entrez les paires de variable et valeur ci-dessous à l'invite de boot>.
    host-ip=IP_client
    hostname=nom_client
    Spécifie l'adresse IP et le numéro de port du serveur proxy du réseau.
    Remarque –
    Vous pouvez entrer ces variables de la manière indiquée ci-dessous.
    • Entrez une paire de variable et de valeur à l'invite de boot>, puis appuyez sur la touche Entrée.
      boot> host-ip=client-IP
      boot> subnet-mask=mask-value
    • Entrez toutes les paires de variable et de valeur sur une ligne de l'invite de boot> puis appuyez sur la touche Entrée. Entrez des virgules pour séparer chaque couple de variable et valeur.
      boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
      router-ip=router-ip,hostname=client-name,
  10. Entrez la commande suivante pour continuer le processus d'initialisation :
    boot> go
Exemple 13–7 Installation avec un CD local
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot installé sur un CD local vous demande de définir les variables de l'interface du réseau pour le client au cours de l'installation.
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
Resetting ...
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myclient
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
Voir aussi
