Guida all'installazione di Oracle Solaris 10 9/10: installazioni di rete
ProcedureInstallare le chiavi nella OBP del client
È possibile assegnare i valori delle chiavi alle variabili degli argomenti di avvio in rete OBP prima di avviare il client. Queste chiavi si possono usare anche per le future installazioni di boot WAN del client.
Per installare le chiavi nella OBP del client, procedere come segue.
Per assegnare i valori delle chiavi alle variabili degli argomenti del boot di rete OBP, attenersi alla procedura seguente.
  1. Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
  2. Visualizzare il valore per ogni chiave del client.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    ip-rete
    L'indirizzo IP della sottorete del client.
    ID-client
    L'ID del client da installare. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
    tipo-chiave
    Il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi valide sono 3des, aes, o sha1.
    Viene visualizzato il valore esadecimale della chiave.
  3. Ripetere la procedura precedente per ogni tipo di chiave da installare.
  4. Portare il sistema client al livello di esecuzione 0.
    # init 0
    Viene visualizzato il prompt ok.
  5. Al prompt ok del client, impostare il valore della chiave di hashing.
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
    set-security-key
    Installa la chiave sul client
    wanboot-hmac-sha1
    Istruisce la OBP di installare una chiave di hashing HMAC SHA1
    valore-chiave
    Specifica la stringa esadecimale visualizzata al Punto 2.
    La chiave di hashing HMAC SHA1 è installata nel client OBP.
  6. Al prompt ok del client, installare la chiave di cifratura.
    ok set-security-key wanboot-3des key-value
    set-security-key
    wanboot-3des
    Istruisce la OBP di installare una chiave di cifratura 3DES. Per usare una chiave di cifratura AES, impostare questo valore su wanboot-aes.
    valore-chiave
    Specifica la stringa esadecimale che rappresenta la chiave di cifratura.
    La chiave di cifratura 3DES è installata nella OBP del client.
    Una volta installate le chiavi, si è pronti per installare il client. Per istruzioni su come installare il sistema client, vedere Installazione del client.
  7. (Opzionale) Verificare che le chiavi siano impostate nella OBP del client.
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (Opzionale) Per eliminare una chiave, digitare il comando seguente:
    ok set-security-key key-type
    tipo-chiave
    Specifica il tipo di chiave da eliminare. Usare il valore wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des, o wanboot-aes.
Esempio 13–2 Installazione delle chiavi nella OBP del client
L'esempio mostra come installare una chiave di hashing e una chiave di cifratura nella OBP del client.
Visualizzare i valori delle chiavi sul server di boot WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
L'esempio precedente usa le seguenti informazioni:
net=192.168.198.0
Specifica l'indirizzo IP della sottorete del client
cid=010003BA152A42
Specifica l'ID del client
Specifica il valore della chiave di hashing HMAC SHA1 del client
Specifica il valore della chiave di cifratura 3DES del client
Se nell'installazione si fa uso di una chiave di cifratura AES, modificare wanboot-3des in wanboot-aes per visualizzare il valore della chiave di cifratura.
Installare le chiavi sul sistema client.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
I comandi precedenti eseguono le seguenti operazioni:
Continuazione dell'installazione boot WAN
Dopo avere installato le chiavi sul client, si è pronti per installare il client attraverso la WAN. Per le relative istruzioni, vedere Installazione del client.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sulla visualizzazione dei valori delle chiavi, vedere la pagina man wanbootutil(1M).
