이 장에서는 설치 서버를 설정할 때 미니루트 이미지를 패치하는 단계별 절차 및 예를 제공합니다.
이 장에서는 다음 주제를 다룹니다.
setup_install_server로 작성된 네트워크 설치 이미지의 미니루트에 있는 파일을 패치해야 할 수 있습니다.
미니루트는 Solaris 설치 매체에 있는 최소화된 부트 가능 루트(/) 파일 시스템입니다. 미니루트는 시스템을 부트하여 시스템을 설치 또는 업그레이드하는 데 필요한 모든 Solaris 소프트웨어로 구성됩니다. 미니루트 소프트웨어는 설치 매체에서 Solaris OS를 전체 설치하는 데 사용됩니다. 미니루트는 설치 프로세스 중에만 실행됩니다.
부트 이미지를 부트하는 데 문제가 있거나 드라이버 및 하드웨어 지원을 추가해야 하는 경우에는 설치 전에 미니루트를 패치해야 할 수 있습니다. 미니루트 이미지를 패치하는 경우 패치는 Solaris OS를 설치하는 시스템이나 patchadd 명령이 실행되는 시스템에 설치되지 않습니다. 미니루트 이미지 패치는 Solaris OS의 실제 설치를 수행하는 프로세스에 드라이버 및 하드웨어를 추가하는 데 사용되도록 엄격하게 제한됩니다.
이 절차는 전체 네트워크 설치 이미지 패치가 아닌 미니루트 패치에만 해당됩니다. 네트워크 설치 이미지를 패치해야 하는 경우에는 설치를 완료한 후 해당 작업을 수행하십시오.
네트워크 설치 미니루트 이미지를 패치하려면 다음 단계를 수행합니다.
이 단계에서는 네트워크의 시스템에서 현재 Solaris 릴리스를 실행 중이고 네트워크를 통해 해당 시스템에 액세스할 수 있다고 가정합니다.
현재 Solaris 릴리스를 실행 중인 시스템에서 수퍼유저 또는 이와 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
Step 5에서 만든 설치 이미지의 단계 5 디렉토리로 이동합니다.
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
예를 들어 /net/installserver-1과 같이 네트워크에서 설치 서버 시스템의 경로를 지정합니다.
새 설치 이미지를 만든 다음 해당 이미지를 현재 Solaris 릴리스가 실행 중인 시스템에 배치합니다.
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
현재 Solaris 릴리스에서 새 설치 이미지를 만들 경로를 지정합니다.
이 명령은 현재 Solaris 릴리스에 새 설치 이미지를 만듭니다. 이 이미지를 패치하려면 현재 Solaris 릴리스를 실행 중인 시스템에 해당 이미지를 임시로 배치해야 합니다.
현재 Solaris 릴리스에서 네트워크 설치 부트 아카이브의 압축을 풉니다.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \ destination_dir |
현재 Solaris 릴리스에서 네트워크 설치 이미지 경로를 지정합니다.
압축을 푼 부트 아카이브를 포함할 디렉토리의 경로를 지정합니다.
현재 Solaris 릴리스에서 압축을 푼 부트 아카이브를 패치합니다.
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
추가할 패치의 경로를 지정합니다(예: /var/sadm/spool).
적용할 패치 ID를 지정합니다.
patchadd -M 옵션을 사용하여 여러 개의 패치를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 patchadd(1M)을 참조하십시오.
Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.
현재 Solaris 릴리스에서 부트 아카이브를 압축합니다.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia remote_install_dir_path \ destination_dir |
패치된 아카이브를 설치 서버의 설치 이미지에 복사합니다.
# cd remote_install_dir_path # find boot Solaris_10/Tools/Boot | cpio -pdum \ install-server-path/install_dir_path |
설치 서버를 설정하고 미니루트를 패치한 후에는 부트 서버를 설정하거나 네트워크에서 설치할 시스템을 추가합니다.
DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가로 계속합니다.
DHCP 및 설치 서버를 사용하고 있지 않고 클라이언트가 다른 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들어야 합니다. DVD 이미지로 서브넷에 부트 서버 만들기에서 계속합니다.
다음 예에서는 미니루트 이미지를 패치하여 수정된 미니루트를 만드는 단계에 대해 설명합니다.
이 예에서는 현재 릴리스를 실행 중인 시스템에서 미니루트의 압축 풀기 및 압축을 수행합니다.
이 절차는 Solaris 10 9/10 미니루트 이미지에 커널 업데이트(Kernel Update, KU) 패치를 설치하는 방법을 보여줍니다. Solaris 10 OS를 실행 중인 시스템에서 다음 단계를 수행하는 경우 다음 세부 사항에 유의하십시오.
jmp-start1 — 네트워크 설치 서버에서 Solaris 9 OS를 실행 중인지 여부
v20z-1 — 시스템에 GRUB가 구현된 Solaris 10 OS가 실행 중인지 여부
v20z-1:/export/mr — 압축을 푼 미니루트 위치인지 여부
v20z-1:/export/u1 — 설치 이미지가 만들어져 수정할 수 있는지 여부
네트워크 설치 이미지는 /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools에 있습니다.
미니루트의 압축을 풀고 네트워크 설치 이미지를 배치할 디렉토리로 변경합니다.
# cd /net/server-1/export |
설치 및 미니루트 디렉토리를 만듭니다.
# mkdir /export/u1 /export/mr |
디렉토리를 Solaris 10 9/10 설치 이미지가 있는 Tools 디렉토리로 변경합니다.
# cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools |
# ./setup_install_server /export/u1 Verifying target directory... Calculating the required disk space for the Solaris_10 product Calculating space required for the installation boot image Copying the CD image to disk... Copying Install Boot Image hierarchy... Copying /boot netboot hierarchy... Install Server setup complete |
이제 설치 서버 설정이 완료되었습니다.
다음 명령을 실행하여 미니루트의 압축을 풉니다.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr |
디렉토리를 변경합니다.
# cd /export/mr/sbin |
rc2 및 sulogin 파일의 복사본을 만듭니다.
# cp rc2 rc2.orig # cp sulogin sulogin.orig |
미니루트에 모든 필수 패치를 적용합니다.
patchadd -C /export/mr /export patchid |
patchid는 적용할 패치 ID를 지정합니다.
다음 예에서는 미니루트에 5개의 패치가 적용됩니다.
# patchadd -C /export/mr /export/118344-14 # patchadd -C /export/mr /export/122035-05 # patchadd -C /export/mr /export/119043-10 # patchadd -C /export/mr /export/123840-04 # patchadd -C /export/mr /export/118855-36 |
SVCCFG_REPOSITORY 변수를 내보냅니다.
# export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db |
SVCCFG_REPOSITORY 변수는 압축을 푼 미니루트의 repository.db 파일 위치를 가리켜야 합니다. 이 예에서 그 위치는 /export/mr/etc/svc 디렉토리입니다. repository.db 파일은 압축을 푼 미니루트 아래의 /etc/svc 디렉토리에 있습니다. 이 변수를 내보내지 못하면 라이브 리포지토리가 수정되어 라이브 시스템을 부트할 수 없습니다.
미니루트의 repository.db 파일을 수정합니다.
# svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true |
자세한 내용은 svccfg(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
디렉토리를 변경합니다. 그런 다음 rc2.orig 및 sulogin.orig 파일의 원래 복사본을 복원합니다.
# cd /export/mr/sbin # mv rc2.orig rc2 # mv sulogin.orig sulogin |
사용자의 변경 사항이 포함되어 있는 수정된 미니루트를 압축합니다. /export/u1 디렉토리에 수정된 미니루트를 배치합니다.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr |
다음 단계에서는 기본적으로 /export/u1/boot/miniroot 디렉토리를 기타 필수 파일과 함께 교체합니다.
DHCP가 사용 중이거나 설치 서버가 설치할 시스템과 동일한 서브넷에 있는 경우 부트 서버를 만들 필요가 없습니다. 그렇게 하면 필요한 모든 과정이 완료됩니다. DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가로 계속합니다.
