Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:網路安裝
Procedure使用 SPARC 或 x86 DVD 媒體建立安裝伺服器
備註 –
此程序假設系統正在執行 Volume Manager。若您目前不是使用 Volume Manager 來管理媒體,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」。
  1. 在即將成為安裝伺服器的系統上,成為超級使用者或具有同等權限的角色。
    備註 –
    身份包含授權指令與特權指令。如需角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
    這個系統必須包括 DVD-ROM 光碟機,且必須屬於網站網路部分和命名服務。如果您使用命名服務,則該系統必須已經使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 等服務。如果您並未使用命名服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
  2. 將 Solaris DVD 插入系統的光碟機。
  3. 建立一個包含 DVD 影像的目錄。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path 指定要複製 DVD 影像的目錄。
  4. 變更至已掛載光碟上的 Tools 目錄。
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. 將光碟機中的 DVD 影像複製至安裝伺服器的硬碟中。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 DVD 影像的目錄。
    備註 –
    setup_install_server 指令會指出您是否有足夠的可用磁碟空間來儲存 Solaris Software 光碟影像。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
  6. 決定您是否需要將安裝伺服器供掛載使用。
    • 如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。前進至步驟 7。
    • 如果安裝伺服器和要安裝的系統不在同一個子網路上,而且您未使用 DHCP,請完成下列步驟。
      1. 確認已正確共用通往安裝伺服器影像的路徑。
        # share | grep install_dir_path
        install_dir_path
        指定複製 DVD 影像的安裝影像之路徑
        • 如果顯示了安裝伺服器的目錄路徑且選項中顯示了 anon=0,則前進至步驟 7。
        • 如果未顯示安裝伺服器目錄的路徑,且選項中並未顯示 anon=0,請繼續。
      2. 使啟動伺服器能使用安裝伺服器。
        使用 share 指令,將以下項目增加到 /etc/dfs/dfstab 檔案。
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. 確認 nfsd 常駐程式正在執行。
        • 若安裝伺服器正在執行目前的 Solaris 發行版本或相容版本,請鍵入下列指令。
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          如果 nfsd 常駐程式已連線,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動它。
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • 如果安裝伺服器正在執行 Solaris 9 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
          # ps -ef | grep nfsd
          如果 nfsd 常駐程式已在執行中,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式不在執行中,請啟動它。
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. 共用安裝伺服器。
        # shareall
  7. 變更目錄至根 (/) 目錄。
    # cd /
  8. 退出 Solaris DVD。
  9. (可選擇) 修補位於網路安裝影像上 miniroot 中的檔案 (此影像係由 setup_install_server 所建立)。
    若啟動影像已產生問題,就有修補檔案的必要。如需逐步式程序,請參閱第 7 章修補 Miniroot 影像 (作業)。
  10. 決定您是否需要建立啟動伺服器。
範例 5–1 SPARC: 使用 DVD 建立安裝伺服器
下列範例會以圖解方式說明如何透過將 Solaris DVD 複製到安裝伺服器的 /export/home/dvd 目錄,來建立安裝伺服器。此範例假定安裝伺服器正在執行目前的 Solaris 發行版本。
# mkdir -p /export/home/dvd
# ./setup_install_server /export/home/dvd
如果您需要獨立的啟動伺服器,請使啟動伺服器能使用安裝伺服器。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
檢查 nfsd 常駐程式是否連線。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動並共用該程式。
# shareall
# cd /
繼續安裝
設置好安裝伺服器之後,必須增加用戶端做為安裝用戶端。如需如何增加用戶端系統以從網路安裝的資訊,請參閱使用 add_install_client 增加要從網路安裝的系統 (DVD)。
如果您未使用 DHCP,且您的用戶端系統和您的安裝伺服器位於不同的子網路,便須建立啟動伺服器。如需更多資訊,請參閱使用 DVD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
另請參閱
如需 setup_install_server 和 add_to_install_server 指令的附加資訊,請參閱「install_scripts(1M) 線上手冊」。
