Avant d'installer et d'utiliser Solaris Live Upgrade, familiarisez-vous avec les exigences de ce programme.
Solaris Live Upgrade est inclus dans le logiciel Solaris. Vous devez installer les packages Solaris Live Upgrade sur le système d'exploitation actuel. La version des packages de Solaris Live Upgrade doit correspondre à celle du système d'exploitation vers laquelle vous effectuez la mise à niveau. Par exemple, si votre système d'exploitation actuel est Solaris 9 et que vous souhaitez le mettre à niveau vers la version 10 9/10, vous devez installer les packages Solaris Live Upgrade de la version 10 9/10.
Le Tableau 3–1 répertorie les versions prises en charge par Solaris Live Upgrade.
Tableau 3–1 Versions Solaris prises en charge|
Votre version actuelle |
Mise à niveau compatible |
Solaris 8 |
Solaris 8, 9 ou toute version de Solaris 10 |
Solaris 9 |
Solaris 9 ou toute version de Solaris 10 |
SE Solaris 10 |
Toute version de Solaris 10 |
Vous pouvez installer Solaris Live Upgrade à l'aide de :
La commande pkgadd. Les packages de Solaris Live Upgrade sont SUNWlucfg, SUNWlur et SUNWluu, et doivent être installés dans cet ordre.
Un programme d'installation sur le DVD du système d'exploitation Solaris, le CD Logiciel Solaris - 2 ou une image d'installation réseau.
Sachez qu'il peut être demandé d'installer les patchs suivants pour le bon fonctionnement de Solaris Live Upgrade.
Description |
Pour plus d'informations |
Attention: Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique. Avant d'installer ou d'exécuter Solaris Live Upgrade, vous devez installer ces patchs. x86 uniquement – Si ces patchs ne sont pas installés, Solaris Live Upgrade échoue et il se peut que le message d'erreur suivant s'affiche. Mais, même sans ce message, il se peut que les patchs requis ne soient pas installés. Vérifiez que les patchs répertoriés dans les info docs SunSolve ont été installés avant d'installer Solaris Live Upgrade.
Les patchs répertoriés dans l'info doc 206844 (ex 72099) peuvent être modifiés à tout moment. Ces patchs corrigent potentiellement les défauts dans Solaris Live Upgrade ainsi que les défauts dans les composants dont Solaris Live Upgrade dépend. Si vous rencontrez des problèmes avec Solaris Live Upgrade, assurez-vous que vous avez installé les patchs les plus récents de Solaris Live Upgrade. |
Assurez-vous de disposer de la liste des derniers patchs mis à jour en consultant le site http://sunsolve.sun.com. Recherchez l'info doc 206844 (ex 72099) sur le site Web SunSolve. |
Si vous utilisez le système d'exploitation Solaris 8 ou 9, vous ne pourrez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patchs nécessaire à l'exécution de l'environnement d'exécution Java 2. Pour exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patchs recommandé de l'environnement d'exécution Java 2. |
Pour installer les packages de Solaris Live Upgrade, utilisez la commande pkgadd Vous pouvez également installer le cluster de patchs recommandé pour l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patchs est disponible à l'adresse http://sunsolve.sun.com. |
Pour consulter les instructions d'installation du logiciel Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la section Installation de Solaris Live Upgrade.
Si vous rencontrez des difficultés avec Solaris Live Upgrade, il se peut qu'il vous manque des patchs. À l'aide du tableau suivant, vérifiez que votre système d'exploitation est doté des packages répertoriés, nécessaires à l'utilisation de Solaris Live Upgrade.
Pour Solaris 10 :
Si vous installez l'un des groupes de logiciels suivants, ces derniers contiennent tous les packages requis de Solaris Live Upgrade.
Groupe de logiciels Solaris complet plus support OEM
Groupe de logiciels Solaris Développeur
Groupe de logiciels Solaris Utilisateur final
Si vous installez l'un de ces groupes de logiciels, il se peut que vous ne disposiez pas de tous les packages requis pour l'utilisation de Solaris Live Upgrade.
Groupe de logiciels Support système noyau
Groupe de logiciels Support réseau limité
Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la section Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Tableau 3–2 Packages requis pour Solaris Live Upgrade
Pour vérifier les packages installés sur votre système, entrez la commande suivante :
% pkginfo package_name |
Respectez l'espace disque minimum requis pour une mise à niveau. Reportez-vous au Chapitre 4, Configuration système requise, recommandations et mises à niveau (planification) du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Pour estimer la taille de système de fichiers nécessaire à la création d'un environnement d'initialisation, démarrez sa création. La taille est calculée. Vous pouvez alors abandonner la procédure.
Le disque du nouvel environnement d'initialisation doit pouvoir servir de périphérique d'initialisation. Certains systèmes imposent des restrictions quant aux disques utilisables comme périphériques d'initialisation. Consultez la documentation de votre système pour déterminer les éventuelles restrictions qui s'appliquent.
Avant de créer le nouvel environnement d'initialisation, le disque demande peut-être une préparation. Vérifiez que le disque est correctement formaté :
Identifiez les tranches suffisamment grandes pour contenir les systèmes de fichiers à copier.
Identifiez les systèmes de fichiers contenant des répertoires que vous souhaitez partager entre les environnements d'initialisation, au lieu de les copier. Si vous souhaitez partager un répertoire, vous devez créer un nouvel environnement d'initialisation où le répertoire est placé sur sa propre tranche et devient un système de fichiers. À partir de ce moment, la nouvelle tranche peut être partagée avec les environnements d'initialisation ultérieurs. Pour de plus amples informations sur la création de systèmes de fichiers distincts à partager, reportez-vous à la section Conseils de sélection de tranches pour des systèmes de fichiers partagés.
Solaris Live Upgrade utilise la technologie de Solaris Volume Manager pour copier un environnement d'initialisation contenant des systèmes de fichiers munis de volumes RAID-1 (miroirs). Solaris Live Upgrade n'implémente pas toutes les fonctionnalités de Solaris Volume Manager, mais requiert les composants Solaris Volume Manager suivants.
Tableau 3–3 Composants requis par Solaris Live Upgrade et les volumes RAID-1|
Configuration requise |
Description |
Vous devez créer au moins une base de données d'état et trois répliques de base de données. |
Une base de données d'état stocke sur le disque des informations relatives à l'état de votre configuration Solaris Volume Manager. La base de données d'état est un ensemble de plusieurs copies de bases de données répliquées. Chaque copie correspond à une réplique de la base de données d'état. Les copies de la base de données d'état permettent d'empêcher les pertes de données à partir de points de panne uniques. |
Pour plus d'informations sur la création d'une base de données d'état, reportez-vous au Chapitre 6, State Database (Overview) du Solaris Volume Manager Administration Guide. |
Solaris Live Upgrade ne prend en charge qu'un volume RAID-1 (miroir) comportant des concaténations à une tranche sur le système de fichiers racine (/). |
La concaténation est un volume RAID-0. Si les tranches sont concaténées, les données sont écrites sur la première tranche disponible jusqu'à ce qu'elle soit pleine. les données sont ensuite écrites sur la prochaine tranche disponible et ainsi de suite. Une concaténation ne fournit aucune redondance de données à moins qu'elle ne soit contenue dans un volume RAID-1. Un volume RAID—1 peut être composé d'un maximum de trois concaténations. |
Pour obtenir des instructions sur la création de systèmes de fichiers mis en miroir, reportez-vous à la section Directives pour la sélection de tranches de systèmes de fichiers miroirs. |
