Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치
이 절에서는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하는 절차에 대해 설명합니다. Solaris Flash 아카이브를 설치하면 공유 파일을 제외하고 새 부트 환경에 있는 모든 파일을 덮어씁니다. 아카이브는 다음 매체에 저장됩니다.
Solaris Flash 아카이브를 설치하고 만드는 경우 다음 문제를 확인합니다.
설명
예제
주의 – 주의 –
Solaris Flash 아카이브를 사용하여 Solaris OS를 설치하는 경우 아카이브와 설치 매체에 포함된 OS 버전이 같아야 합니다. OS 버전이 일치하지 않으면 대상 시스템에서 설치가 실패합니다. 다음 키워드나 명령을 사용할 때는 운영 체제가 같아야 합니다.
  • 프로필의 archive_location 키워드
  • s, -a, -j 및 -J 옵션과 함께 사용하는 -luupgrade 명령
예를 들어, 아카이브가 Solaris 10 운영 체제이고 DVD 매체를 사용하는 경우 Solaris 10 DVD 매체를 사용하여 아카이브를 설치해야 합니다.
주의 – 주의 –
비전역 영역이 설치된 경우 Solaris Flash 아카이브를 적절하게 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris 영역 기능과 호환되지 않습니다. 비전역 영역에 Solaris Flash 아카이브를 만들거나 비전역 영역이 설치된 전역 영역에 아카이브를 만들면 아카이브 배포 시 결과로 생성된 아카이브가 올바로 설치되지 않습니다.
설명
자세한 정보
아카이브 저장소와 연관된 경로에 대한 올바른 구문의 예를 확인합니다.
Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오.
Solaris Flash 설치 기능을 사용하려면 마스터 시스템을 설치하고 Solaris Flash 아카이브를 만들어야 합니다.
아카이브 만들기에 대한 자세한 내용은 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)의 3 장, Solaris Flash 아카이브 만들기(작업)를 참조하십시오.
Procedure부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치
  1. Solaris Live Upgrade SUNWlucfg, SUNWlur 및 SUNWluu 패키지를 시스템에 설치합니다. 이 패키지는 업그레이드하는 릴리스에서 가져온 것이어야 합니다. 단계별 절차는 pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치를 참조하십시오.
  2. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  3. 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
    -f
    Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 설치할 것을 나타냅니다.
    -n BE_name
    아카이브와 함께 설치될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    -s os_image_path
    운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다. 이 OS 이미지는 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -a 옵션은 운영 체제 이미지를 제공합니다.
    -a archive
    아카이브가 로컬 파일 시스템에서 사용 가능한 경우 Solaris Flash 아카이브에 대한 경로입니다. -s 옵션과 -a 옵션을 사용하여 지정한 운영 시스템 이미지 버전은 반드시 동일해야 합니다.
예 5–11 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치
이 예에서 아카이브는 second_disk 부트 환경에 설치됩니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -a 옵션은 운영 체제 이미지를 제공합니다. -s 및 -a 옵션용 운영 체제 버전은 모두 Solaris 10 9/10 릴리스입니다. 공유 가능 파일을 제외한 second_disk의 모든 파일을 덮어씁니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/10
부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
Procedure프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치
이 절차는 프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 또는 차등 아카이브를 설치하는 단계를 제공합니다.
프로필에 로켈을 추가한 경우 추가 디스크 공간으로 부트 환경을 만들었는지 확인합니다.
  3. 프로필을 만듭니다.
    Solaris Live Upgrade 프로필에서 사용할 수 있는 키워드 목록은 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
  4. 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -f
    -n BE_name
    업그레이드될 부트 환경의 이름을 지정합니다.
    -s os_image_path
    운영 체제 이미지를 포함하는 디렉토리의 경로 이름을 지정합니다. 이 디렉토리는 DVD-ROM, CD-ROM과 같은 설치 매체에 있을 수도 있고 NFS 또는 UFS 디렉토리일 수도 있습니다. 이 OS 이미지는 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지가 포함된 프로필의 경로를 제공합니다.
    -j profile_path
    플래시 설치를 위해 구성되는 JumpStart 프로필의 경로입니다. 프로필은 로컬 시스템의 디렉토리에 있어야 합니다. -s 옵션의 운영 체제 버전과 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 버전이 같아야 합니다.
예 5–12 프로필을 사용하여 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치
이 예에서 프로필은 설치할 아카이브의 위치를 제공합니다.
# profile keywords         profile values
 install_type              flash_install
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
프로필을 만든 후 luupgrade 명령을 실행하고 아카이브를 설치할 수 있습니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지의 경로가 포함된 프로필의 경로를 제공합니다. -j 옵션은 프로필에 액세스하는 데 사용됩니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
그러면 부트 환경이 활성화될 준비가 됩니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
프로필을 만들려면 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
Procedure프로필 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치
이 절차를 수행하면 Solaris Flash 아카이브를 설치하고 프로필 파일이 아닌 명령줄에서 archive_location 키워드를 사용합니다. 프로필 파일을 사용하지 않고 신속하게 아카이브를 검색할 수 있습니다.
  3. 다음을 입력합니다.
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile'
    -f
    Solaris Flash 아카이브에서 운영 체제를 업그레이드하도록 지정합니다.
    -n BE_name
    -s os_image_path
    archive_location 프로필 키워드와 JumpStart 프로필 경로를 지정합니다. -s 옵션의 운영 체제 버전과 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 버전이 같아야 합니다. 키워드 값은 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 archive_location 키워드를 참조하십시오.
예 5–13 프로필 키워드를 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치
이 예에서 아카이브는 second_disk 부트 환경에 설치됩니다. -s 옵션은 Solaris Flash 아카이브를 쉽게 설치할 수 있도록 최소 부트 가능한 루트(/) 파일 시스템을 부트하는 미니루트를 제공합니다. 미니루트는 설치되는 이미지가 아닙니다. -j 옵션은 Solaris Flash 아카이브 운영 체제 이미지의 경로를 제공합니다. -J 옵션과 archive_location 키워드는 아카이브를 검색하는 데 사용합니다. 공유 가능 파일을 제외한 second_disk의 모든 파일을 덮어씁니다. pkgadd 명령은 업그레이드하는 릴리스의 Solaris Live Upgrade 패키지를 추가합니다.
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
