Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:Solaris Live 升级和升级规划
词汇表
3DES
([三重 DES] 三重数据加密标准)。一种对称密钥加密方法,可提供 168 位密钥长度。
AES
(高级加密标准)一种对称加密方法,可提供 128 位块数据加密技术。美国政府在 2000 年 10 月采用该种算法的 Rijndael 变体作为其加密标准。AES 代替 DES 加密作为政府标准。
bootlog-cgi 程序
一种 CGI 程序,使 Web 服务器可以在 WAN Boot 安装期间收集和存储远程客户机的引导和安装控制台的消息。
certstore 文件
一种文件,包含用于特定客户机系统的数字证书。在 SSL 协商过程中,可能会要求客户机向服务器提供证书文件。服务器使用该文件来验证客户机的身份。
CGI
(公共网关接口)一种接口,外部程序通过该接口与 HTTP 服务器进行通信。为使用 CGI 而编写的程序称为 CGI 程序或 CGI 脚本。CGI 程序可以处理格式或分析输出,而服务器通常不能执行这些操作。
DES
(数据加密标准)一种对称密钥加密方法,开发于 1975 年,并在 1981 年由 ANSI 标准化为 ANSI X.3.92。DES 使用 56 位密钥。
DHCP
(动态主机配置协议)一种应用层协议。它使 TCP/IP 网络上的每台计算机或客户机可以从一台或多台指定的和集中维护的 DHCP 服务器上提取 IP 地址和其他网络配置信息。此工具减少了维护和管理大型 IP 网络的额外费用。
加密
通过使信息变得不可理解来防止未经授权的信息使用的过程。加密基于称为密钥的密码,密钥用于解密信息。另请参见解密。
/etc/netboot 目录
此目录位于 WAN Boot 服务器上,包含 WAN Boot 安装所需的客户机配置信息和安全数据。
/etc 目录
包含关键系统配置文件和维护命令的目录。
/export 文件系统
OS 服务器上与网络上的其他系统共享的文件系统。例如,/export 文件系统可以包含无盘客户机的根 (/) 文件系统和交换空间以及网络用户的起始目录。无盘客户机的引导和运行依赖于 OS 服务器上的 /export 文件系统。
fdisk 分区
磁盘驱动器的一个逻辑分区,专用于基于 x86 的系统上的特定操作系统。要安装 Solaris 软件,必须在基于 x86 的系统上至少设置一个 Solaris fdisk 分区。基于 x86 的系统允许在一个磁盘上最多设置四个不同的 fdisk 分区。这些分区可用于保留单独的操作系统。每个操作系统必须位于唯一的 fdisk 分区上。每个系统在每个磁盘上只能有一个 Solaris fdisk 分区。
文件系统
在 SunOS 操作系统中,您可以访问的文件和目录的树状网络。
GRUB
仅适用于 x86: GNU GRand Unified Bootloader (GRUB) 是具有简单菜单界面的开放源代码引导装载程序。该菜单显示系统中已安装的操作系统列表。使用 GRUB 可以轻松地引导各种不同的操作系统,如 Solaris OS、Linux 或 Microsoft Windows。
GRUB 编辑菜单
仅适用于 x86: 引导菜单,GRUB 主菜单的子菜单。该菜单中显示了 GRUB 命令。可以编辑这些命令以更改引导行为。
GRUB 主菜单
仅适用于 x86: 引导菜单,列出系统中已安装的操作系统。使用该菜单,无需修改 BIOS 或 fdisk 分区设置即可轻松地引导操作系统。
HMAC
用于进行消息验证的加密散列方法。HMAC 与重复加密散列函数(例如 MD5 或 SHA-1)以及机密共享密钥配合使用。HMAC 的加密能力取决于基础散列函数的特性。
HTTP
(超文本传输协议)(n.) 从远程主机获取超文本对象的 Internet 协议。该协议基于 TCP/IP。
HTTPS
HTTP 的安全版本,通过使用安全套接字层 (SSL) 实现。
IPv6
IPv6 是 Internet 协议 (IP) 的一个版本(版本 6),是从当前版本 IPv4(版本 4)演化而来的版本。使用定义的转换机制部署 IPv6 不会破坏当前的操作。此外,IPv6 还提供了一个平台以便应用新的 Internet 功能。
JumpStart 安装
一种安装类型,在此类安装中,通过使用工厂安装的 JumpStart 软件自动将 Solaris 软件安装在系统上。
JumpStart 目录
当对自定义 JumpStart 安装使用配置文件软盘时,JumpStart 目录是软盘上包含全部基本自定义 JumpStart 文件的根目录。当对自定义 JumpStart 安装使用配置文件服务器时,JumpStart 目录是服务器上包含全部基本自定义 JumpStart 文件的目录。
Kerberos
一种网络验证协议,它使用强大的密钥加密技术,使客户机和服务器能够通过不安全的网络连接向对方证明自己的身份。
keystore 文件
一种文件,包含由客户机和服务器共享的密钥。在 WAN Boot 安装期间,客户机系统使用密钥验证服务器的完整性,或解密从服务器传输来的数据和文件。
LAN
(局域网)一组邻近的计算机系统,通过某种连接硬件和软件的方式可以进行通信。
LDAP
(轻量目录访问协议)一种标准的、可扩展的目录访问协议,由 LDAP 命名服务客户机和服务器用于进行相互通信。
Manifest 段
Solaris Flash 归档文件的一个段,用于验证克隆系统。Manifest 段列出了系统上要保留的、要添加到克隆系统的或者要从克隆系统中删除的文件。该段仅用于提供信息,它以内部格式列出文件,不能用于脚本。
MD5
(消息摘要 5)一种迭代式加密散列函数,用于进行消息验证(包含数字签名)。该函数于 1991 年由 Rivest 开发。
menu.lst 文件
仅适用于 x86: 列出系统中安装的所有操作系统的文件。该文件的内容指定在 GRUB 菜单上显示的操作系统列表。使用该菜单,无需修改 BIOS 或 fdisk 分区设置即可轻松地引导操作系统。
Miniroot
Solaris 安装介质中所包含的最小可引导根 (/) 文件系统。miniroot 包含安装和升级系统所需的 Solaris 软件。在基于 x86 的系统上,miniroot 被复制到系统中,用作故障安全引导归档文件。请参见故障安全引导归档文件。
NIS
SunOS 4.0(最低版本)网络信息服务。一种分布式网络数据库,包含有关网络上的系统和用户的关键信息。NIS 数据库存储在主服务器和全部从属服务器上。
NIS+
SunOS 5.0(最低版本)网络信息服务。NIS+ 取代了 NIS(即 SunOS 4.0 [最低版本] 网络信息服务)。
/opt 文件系统
包含第三方和非捆绑软件的挂载点的文件系统。
OS 服务器
向网络上的系统提供服务的系统。要为无盘客户机提供服务,OS 服务器必须为每个无盘客户机的根 (/) 文件系统和交换空间(/export/root 和 /export/swap)留出磁盘空间。
Power Management
自动保存系统状态并在系统空闲 30 分钟后将其关闭的软件。当您在符合美国环保署的能源之星标准的版本 2 的系统中安装 Solaris 软件时,系统将缺省安装 Power Management 软件。例如,基于 sun4u SPARC 的系统即是一种缺省安装 Power Management 的系统。接下来重新引导之后,系统会提示您启用或禁用 Power Management 软件。
能源之星标准要求系统或显示器在不活动之后自动进入“休眠状态”(功耗 30 瓦或更低)。
RAID-0 卷
一类可以是条状或串联的卷。这些组件也称为子镜像。条状和串联是镜像的基本生成块。
RAID-1 卷
一类通过保留多个副本复制数据的卷。RAID-1 卷由一个或多个称为子镜像的 RAID-0 卷组成。RAID-1 卷有时称为镜像。
RAID-Z 存储池
在可以用作 ZFS 存储池的多个磁盘上存储数据和奇偶校验的虚拟设备。RAID-Z 类似于 RAID-5。
rules.ok 文件
生成的 rules 文件的版本。自定义 JumpStart 安装软件需要使用 rules.ok 文件将系统与配置文件进行匹配。要创建 rules.ok 文件,必须使用 check 脚本。
rules 文件
一种文本文件,包含用于您希望自动安装的每组系统或单个系统的规则。每个规则根据一个或多个系统属性区分一组系统。rules 文件将每组系统链接到一个配置文件,该配置文件是定义如何在该组中的每个系统上安装 Solaris 软件的文本文件。rules 文件在自定义 JumpStart 安装中使用。另请参见配置文件。
SHA1
(安全散列算法)可以在长度小于 264 的任意输入上运行以生成消息摘要的算法。
Solaris DVD 或 CD 映像
安装在系统中的 Solaris 软件,该软件可以通过 Solaris DVD 或 CD 访问,也可以通过复制了 Solaris DVD 或 CD 映像的安装服务器的硬盘访问。
Solaris Flash
一种 Solaris 安装功能,利用该功能,您可以在一个系统(称为主系统)上创建文件的归档文件。然后您可以使用此归档文件安装其他系统,使其他系统的配置与主系统相同。另请参见归档文件。
Solaris Live Upgrade
一种升级方法,使得当活动引导环境仍在运行时可以升级复制的引导环境,从而消除了生产环境的停机时间。
Solaris Zones
用于虚拟化操作系统服务的软件分区技术,提供安全的隔离环境以便运行应用程序。在创建非全局区域时,会构建一个应用程序执行环境,其中的进程与所有其他区域隔离。该隔离禁止一个区域中运行的进程监视或影响任何其他区域中运行的进程。另请参见全局区域和非全局区域。
Solaris 安装程序
一个图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 安装程序,它使用向导面板指导您逐步安装 Solaris 软件和第三方软件。
sysidcfg 文件
一种文件,在其中可以指定一套预先配置系统的特殊系统配置关键字。
truststore 文件
一种文件,包含一个或多个数字证书。在 WAN Boot 安装期间,客户机系统将通过查看 truststore 文件中的数据来验证尝试执行安装的服务器的标识。
URL
(统一资源定位器)服务器和客户机用于请求文档的寻址系统。URL 通常被称为位置。URL 的格式是 protocol://machine:port/document。
URL 样例为 http://www.example.com/index.html。
/usr 文件系统
独立系统或服务器上包含许多标准 UNIX 程序的文件系统。与服务器共享大型 /usr 文件系统而不是维护本地副本,从而最大限度地减少在系统上安装和运行 Solaris 软件所需的总磁盘空间。
/var 文件系统
一种文件系统或目录(位于独立系统上),包含可能在系统的生命周期内不断更改或增长的系统文件。这些文件包括系统日志、vi 文件、邮件文件和 UUCP 文件。
WAN
(广域网)一种网络,通过使用电话、光纤或卫星链接连接位于不同地点的多个局域网 (LAN) 或系统。
WAN Boot Miniroot
已被修改为执行 WAN Boot 安装的一种 Miniroot。WAN Boot Miniroot 包含 Solaris Miniroot 中的软件的子集。另请参见Miniroot。
WAN Boot 安装
一种安装类型,使您可以使用 HTTP 或 HTTPS 通过广域网 (WAN) 引导和安装软件。WAN Boot 安装方法使您可以通过公共网络传输加密的 Solaris Flash 归档文件,以及在远程客户机上执行自定义 JumpStart 安装。
WAN Boot 服务器
一种 Web 服务器,提供在 WAN Boot 安装期间使用的配置文件和安全文件。
wanboot-cgi 程序
CGI 程序,用于检索和传输在 WAN Boot 安装中使用的数据和文件。
wanboot.conf 文件
一种文本文件,在其中可以指定执行 WAN Boot 安装所需的配置信息和安全设置。
wanboot 程序
二级引导程序,用于装入执行 WAN 引导安装所需的 WAN Boot Miniroot、客户机配置文件和安装文件。对于 WAN Boot 安装,wanboot 二进制程序执行类似 ufsboot 或 inetboot 二级引导程序的任务。
ZFS
使用存储池管理物理存储的文件系统。
安全套接字层
(SSL) 在双方(客户机和服务器)之间建立安全连接的软件库,用于实现 HTTPS,即 HTTP 的安全版本。
安装服务器
提供 Solaris DVD 或 CD 映像的服务器,网络上的其他系统可以通过该服务器(也称为介质服务器)安装 Solaris。通过将 Solaris DVD 或 CD 映像复制到服务器的硬盘上可以创建安装服务器。
差别归档文件
一种 Solaris Flash 归档文件,仅包含两个系统映像(未更改的主映像和已更新的主映像)之间的差别。差别归档文件包含要在克隆系统上保留、更改或删除的文件。差别更新只更改指定的文件,并仅限于所包含的软件与未更改的主映像一致的系统。
超级用户
特殊用户,具有执行所有管理任务的权限。该超级用户可以读取和写入任何文件,执行任何程序,以及给任何程序发出中止信号。
池
设备的逻辑组,用于说明可用 ZFS 存储的布局和物理特征。数据集的空间是从池中分配的。
初始安装
覆写当前运行的软件或初始化空白磁盘的安装。
Solaris OS 的初始安装将使用新版本的 Solaris OS 覆写一个或多个系统磁盘。如果您的系统没有运行 Solaris OS,则必须执行初始安装。如果您的系统正在运行可升级的 Solaris OS 版本,则初始安装会覆写磁盘并且不保留 OS 或本地修改。
串联
RAID-0 卷。如果片被串联,则数据将被写入第一个可用片,直到该片被写满。该片写满后,数据将依次写入下一个片。串联不提供数据冗余,除非它包含在镜像中。另请参见 RAID-0 卷。
磁盘
一个或一套磁化介质的圆盘,形成同心的磁轨和扇区,用于存储文件等数据。另请参见光盘。
磁盘配置文件
表示磁盘结构(例如,字节/扇区、标志、片)的文件。利用磁盘配置文件,您可以在单个系统中使用 pfinstall 命令来测试不同大小磁盘上的配置文件。
簇
软件包(软件模块)的逻辑集合。Solaris 软件分为多个软件组,其中每一个软件组都由簇和软件包组成。
独立
不需要其他任何计算机支持的计算机。
方向键
数字小键盘上的四个方向键之一。
非联网系统
未连接到网络或不依赖于其他系统的系统。
非全局区域
在 Solaris 操作系统的单个实例中创建的虚拟操作系统环境。一个或多个应用程序可在非全局区域中运行,不与系统的其余部分交互。非全局区域也称为区域。另请参见 Solaris Zones 和全局区域。
服务器
管理资源并向客户机提供服务的网络设备。
格式化
将数据放入结构或将磁盘分成若干扇区以接收数据。
根
项分层结构中的顶层项。根是其他所有项均由此向下派生的唯一项。请参见根目录或根 (/) 文件系统。
根(/)文件系统
顶层文件系统,其他所有文件系统均由此向下派生。根 (/) 文件系统是挂载其他所有文件系统的基础,并且永远不会卸载。根 (/) 文件系统包含对系统操作至关重要的目录和文件,例如内核、设备驱动器和用于启动(引导)系统的程序。
根目录
顶层目录,其他所有目录均由此向下派生。
更新
一种安装过程或执行安装的过程,更改系统上同一类型软件。与升级不同,更新可能会使系统降级。与初始安装不同,系统上必须存在要安装的同一类型软件,才能进行更新。
公钥
在公钥加密中使用的加密密钥。
公钥密码学
一种密码系统,它使用两种密钥: 所有人都知道的公钥和只有消息接收者知道的私钥。
功能键
标有 F1、F2、F3 等的 10 个或更多个键盘键之一,这些键映射到特定的任务。
故障安全引导归档文件
仅适用于 x86: 当主引导归档文件被破坏时,用于进行恢复的引导归档文件。该引导归档文件用于在没有挂载根 (/) 文件系统的情况下启动系统。该引导归档文件在 GRUB 菜单中被称为故障安全。该归档文件的主要作用是重新生成通常用于引导系统的主引导归档文件。请参见 引导归档文件。
挂载
访问某个磁盘上的目录的过程,该磁盘可以是正在提出挂载请求的计算机上的磁盘,也可以是网络上的远程磁盘。要挂载文件系统,您需要本地系统上的挂载点和要挂载的文件系统的名称(例如 /usr)。
挂载点
一种工作站目录,可在此目录下挂载远程计算机上的文件系统。
关键文件系统
Solaris OS 需要的文件系统。使用 Solaris Live Upgrade 时,这些文件系统在活动和非活动引导环境的 vfstab 文件中是独立的挂载点。示例文件系统有 root (/)、/usr、/var 以及 /opt。这些文件系统总是从源环境被复制到非活动的引导环境。
光盘
光盘,与磁盘相对,与压缩光盘 (CD) 市场上的常用拼写一致。例如,CD-ROM 或 DVD-ROM 就是光盘。
归档文件
一种文件,包含从主系统复制的文件的集合。该文件还包含有关归档文件的标识信息,例如名称和归档文件的创建日期。当您在系统上安装归档文件后,该系统就将包含主系统的确切配置信息。
归档文件可以是差别归档文件,即仅包含两种系统映像(未更改的主映像和已更新的主映像)之间的差别的 Solaris Flash 归档文件。差别归档文件包含要在克隆系统上保留、更改或删除的文件。差别更新只更改指定的文件,并仅限于所包含的软件与未更改的主映像一致的系统。
规则
为配置文件指定一个或多个系统属性的一系列值。规则在自定义 JumpStart 安装中使用。
核心软件组
一种软件组,包含在系统中引导和运行 Solaris OS 所需的最低数量的软件。核心软件组包括一些运行公用桌面环境 (CDE) 桌面所需的联网软件和驱动程序。核心软件组不包括 CDE 软件。
回退
返回到先前运行的环境。当您正在激活一个环境,而指定用于引导的引导环境失败或出现不良行为时,可以使用回退。
交换空间
临时保留内存区内容(直至它被重新装入内存)的片或文件。也称为 /swap 或 swap 卷。
结束脚本
一种用户定义的 Bourne shell 脚本,在 rules 文件中指定,该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后、系统重新引导之前执行任务。可以对自定义 JumpStart 安装使用结束脚本。
解密
将编码数据转换为纯文本的过程。另请参见加密。
介质服务器
请参见安装服务器。
精简网络支持软件组
一种软件组,包含在有限的网络服务支持下引导和运行 Solaris 系统所需的最少数量的代码。精简网络软件组提供基于多用户文本的控制台和系统管理实用程序。该软件组还使系统能够识别网络接口,但不能激活网络服务。
镜像
请参见 RAID-1 卷。
卷
一组物理片或其他卷,在系统中显示为单个逻辑设备。对应用程序或文件系统来说,卷在功能上等同于物理磁盘。
在某些命令行公用程序中,卷称作元设备。在标准 UNIX 术语中,卷也称为伪设备或虚拟设备。
卷管理器
一种程序,提供管理 DVD-ROM、CD-ROM 和软盘上的数据和获得对这些数据的访问的机制。
开发者 Solaris 软件组
一种软件组,包含最终用户 Solaris 软件组以及用于开发软件的库(包括文件、手册页和编程工具)。
开始脚本
用户定义的 Bourne shell 脚本,在 rules 文件中指定,该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之前执行任务。只能对自定义 JumpStart 安装使用开始脚本。
可共享文件系统
像 /export/home 和 /swap 这样的用户自定义文件的文件系统。当您使用 Solaris Live Upgrade 时,这些文件系统在活动和非活动的引导环境之间可以共享。可共享文件系统在活动和非活动引导环境的 vfstab 文件中包含同一挂载点。更新活动引导环境中的可共享文件也会更新非活动引导环境中的数据。缺省情况下,可共享文件系统是共享的,但是您可以指定目标盘片,然后复制该文件系统。
克隆系统
通过使用 Solaris Flash 归档文件安装的系统。克隆系统与主系统具有相同的安装配置。
客户机
在用于通信的客户机/服务器模型中,客户机是远程访问计算服务器资源(例如计算能力和大容量内存)的处理机。
快照
ZFS 文件系统或卷在指定时间点的只读映像。
联网系统
为了通信和共享信息而通过硬件和软件连接起来的一组系统(称为主机)。称为局域网 (LAN)。系统联网时通常需要一个或多个服务器。
逻辑设备
位于一个或多个磁盘上的一组物理片,在系统中显示为单个设备。逻辑设备在 Solaris 卷管理器中称为卷。对应用程序或文件系统来说,卷在功能上等同于物理磁盘。
密钥
用于加密或解密数据的密码。另请参见加密。
面板
用于组织窗口、对话框或 applet 中内容的容器。面板可以收集并确认用户输入。面板可由向导使用,并按照一定的顺序来完成指定的任务。
名称服务器
为网络上的系统提供命名服务的服务器。
命令行
一种字符串,以命令开始,其后常跟参数(包括选项、文件名和其他表达式),以行结束符结束。
命名服务
一个分布式网络数据库,它包含网络上所有系统的关键系统信息,以便系统能够彼此通信。使用命名服务,可以在网络范围的基础上维护、管理和访问系统信息。如果不使用命名服务,则每个系统必须在本地 /etc 文件中维护各自的系统信息副本。Sun 支持以下命名服务: LDAP、NIS 和 NIS+。
派生的配置文件
一种在自定义 JumpStart 安装过程中由开始脚本动态创建的配置文件。
配置文件
一种文本文件,用于定义在使用自定义 JumpStart 方法时如何安装 Solaris 软件。例如,配置文件可以定义要安装的软件组。每个规则指定一个配置文件,如果系统与此规则相匹配,该文件就可以定义系统的安装方式。通常为每个规则创建一个不同的配置文件。但是,同一配置文件可以用于多个规则。另请参见 rules 文件。
配置文件服务器
在 JumpStart 目录中包含全部基本自定义 JumpStart 文件的服务器。
配置文件软盘
在根目录(JumpStart 目录)中包含全部基本自定义 JumpStart 文件的软盘。
片
软件将磁盘空间分成的单元。
平台名称
uname -i 命令的输出。例如,Ultra 60 的平台名称是 SUNW,Ultra-60。
平台组
供应商出于发行特定软件的目的定义的硬件平台组。i86pc 和 sun4u 都属于有效的平台组。
区域
请参见非全局区域
全局区域
在 Solaris Zones 中,全局区域既是系统的缺省区域,也是用于系统范围内管理控制的区域。只能从全局区域配置、安装、管理或卸载非全局区域。只能在全局区域中进行系统基础设施(如物理设备)的管理、路由或动态重新配置 (dynamic reconfiguration, DR)。全局区域中运行的具有适当权限的进程可以访问与其他区域关联的对象。另请参见 Solaris Zones 和非全局区域。
软件包
组合成单个实体以进行模块化安装的软件集合。Solaris 软件分为多个软件组,其中每一个软件组都由簇和软件包组成。
软件组
Solaris 软件的逻辑分组(簇和软件包)。在 Solaris 安装期间,您可以安装以下软件组之一: 核心软件组、最终用户 Solaris 软件组、开发者 Solaris 软件组或完整 Solaris 软件组,以及仅用于 SPARC 系统的完整 Solaris 软件组加 OEM 支持。
散列
通过进行一些输入并生成明显比输入短的数字而生成的数字。同一个输出值始终针对同一个输入生成。散列函数可用于表搜索算法、错误检测和篡改检测。如果用于篡改检测,选择散列函数可以使得很难找到生成同一个散列结果的两个输入。MD5 和 SHA-1 是单向散列函数的示例。例如,消息摘要可以接受可变长度的输入(例如磁盘文件),然后将其缩减为较小的值。
散列法
将字符串更改为表示初始字符串的值或密钥的过程。
升级
一种安装过程,将文件和现有文件合并,并尽可能地保留修改。
升级 Solaris OS 会将 Solaris OS 的新版本与系统的一个或多个磁盘上的现有文件合并。升级将最大限度地保留您对 Solaris OS 的前一版本所做的修改。
升级选项
Solaris 安装程序提供的一种选项。升级过程将新版本的 Solaris 与磁盘上现有的文件合并。升级还尽可能多地保存自上次安装 Solaris 以来的本地修改。
实用程序
一种标准程序,通常在购买计算机时免费装备,用于进行计算机的内务处理。
时区
地球表面 24 个经度分区中的任何一个,每个分区都规定了一个标准时间。
数据集
以下 ZFS 实体的通用名称: 克隆、文件系统、快照或卷。
数字证书
一种不可传送、不可伪造的数字文件,由通信双方均已信任的第三方颁发。
私钥
在公钥加密中使用的解密密钥。
探测关键字
一种语法元素,当使用自定义 JumpStart 方法进行安装时,可以提取有关系统的属性信息。探测关键字不需要您按照规则的要求设置匹配条件以及运行配置文件。另请参见规则。
完整 Solaris 软件组
包含完整 Solaris 发行版的软件组。
包含完整 Solaris 发行版以及为 OEM 附加的硬件支持的软件组。在基于 SPARC 的服务器上安装 Solaris 软件时建议使用此软件组。
网络安装
一种安装软件的方式,通过网络将软件从带有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统安装到没有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统。网络安装需要名称服务器和安装服务器。
文档根目录
Web 服务器上的分层结构的根目录,其中包含要向正在访问 Web 服务器的用户显示的文件、映像和数据。
文件服务器
为网络上的系统存储软件和文件的服务器。
无盘客户机
网络上的一种客户机,它的所有磁盘存储均依赖于服务器。
系统配置文件
(system.conf) 一种文本文件,在其中可以指定要在 WAN Boot 安装中使用的 sysidcfg 文件和自定义 JumpStart 文件的位置。
校验和
用于对组进行校验的一组数据项的相加结果。数据项可以是数字,也可以是在计算校验和期间被视为数字的其他字符串。校验和的值可以验证两台设备之间的通信是否成功。
卸载
取消对某个磁盘目录的访问的过程,该磁盘可以连接到计算机上,也可以连接到网络上的远程磁盘。
修补程序分析器
可以手动运行或作为 Solaris 安装程序的一部分运行的脚本。修补程序分析器在您的系统上执行分析,以确定升级到 Solaris 更新时要删除的修补程序(如果有)。
虚拟设备
ZFS 池中的逻辑设备,可以是物理设备、文件或设备集合。
引导
将系统软件装入内存并启动该软件。
引导服务器
一种服务器系统,可以为同一网络子网上的客户机系统提供启动所需的程序和信息。如果安装服务器与要安装 Solaris 软件的系统位于不同的子网上,则必须通过网络安装引导服务器。
引导归档文件
仅适用于 x86: 引导归档文件是用于引导 Solaris OS 的关键文件集合。在挂载根 (/) 文件系统之前的系统启动过程中需要这些文件。系统中将维护以下两个引导归档文件:
  • 在系统中用于引导 Solaris OS 的引导归档文件。该引导归档文件有时被称为主引导归档文件。
  • 当主引导归档文件被破坏时,用于进行恢复的引导归档文件。该引导归档文件用于在没有挂载根 (/) 文件系统的情况下启动系统。在 GRUB 菜单中,该引导归档文件被称为故障安全。该归档文件的主要作用是重新生成通常用于引导系统的主引导归档文件。
引导环境
强制性文件系统(磁盘片和挂载点)的集合,对 Solaris OS 的运行至关重要。这些磁盘片可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。
活动的引导环境是当前引导的引导环境。一次只能引导一个活动的引导环境。非活动引导环境是当前未引导的引导环境,但可以处于等待在下一次重新引导时被激活的状态。
引导装载程序
仅适用于 x86: 引导装载程序是打开系统后执行的第一个软件程序。此程序将开始执行引导过程。
硬链接
引用磁盘上的文件的目录项。多个此类目录项可以引用同一个物理文件。
语言环境
共享同一种语言、风俗或文化习俗的地理区域、政治区域或社区(美国英语表示为 en_US,英国英语表示为 en_UK)。
域
Internet 命名分层结构的一部分。域表示本地网络上一组共享管理文件的系统。
域名
分配给本地网络上一组共享管理文件的系统的名称。网络信息服务 (NIS) 数据库必须有域名才能正常工作。域名包括一系列用句点分隔的组件名称(例如: tundra.mpk.ca.us )。在一个域名中,越靠右的组件名称所标识的网域范畴越广(通常指远程区域)。
元设备
请参见卷。
证书颁发机构
(CA) 可信任的第三方组织或公司,可以颁发用于创建数字签名和公钥/私钥对的数字证书。CA 可以保证被授予唯一证书的个体的真实身份。
主机名
使网络上的其他系统能够识别某个系统的名称。该名称在特定域内(通常指的是在任何一个组织内)的所有系统中必须是唯一的。主机名可以是字母、数字和减号 (-) 的任意组合,但不能以减号开头或结束。
主系统
用于创建 Solaris Flash 归档文件的系统。系统配置保存在归档文件中。
主引导归档文件
引导归档文件,用于在系统中引导 Solaris OS。该引导归档文件有时被称为主引导归档文件。请参见 引导归档文件。
状态数据库
一种数据库,用于存储有关 Solaris 卷管理器配置状态的信息。状态数据库是多个复制的数据库副本的集合。每个副本都称为一个状态数据库副本。状态数据库可以跟踪所有已知状态数据库副本的位置和状态。
状态数据库副本
状态数据库的副本。副本可以确保数据库中的数据有效。
子镜像
请参见 RAID-0 卷。
子网
为了简化路由将单个逻辑网络分为较小物理网络的解决方案。
子网掩码
用于从 Internet 地址中选择子网寻址位的位掩码。掩码长 32 位,它选择 Internet 地址的网络部分和 1 位或多位的本地部分。
自定义 JumpStart
一种安装类型,在此类安装中,基于用户自定义的配置文件,将 Solaris 软件自动安装在系统上。您可以为不同类型的用户和系统创建自定义的配置文件。自定义 JumpStart 安装是您创建的一种 JumpStart 安装。
自定义探测文件
一种必须与 rules 文件位于同一个 JumpStart 目录中的文件,它是一个 Bourne shell 脚本,包含两种函数: 探测函数和比较函数。探测函数收集您需要的信息或进行实际的工作,并设置您定义的相应的 SI_ 环境变量。探测函数成为探测关键字。比较函数调用相应的探测函数并比较探测函数的输出,如果关键字匹配则返回 0,如果关键字不匹配则返回 1。比较函数成为规则关键字。另请参见 rules 文件。
最终用户 Solaris 软件组
一种软件组,包含核心软件组以及向最终用户推荐的软件,包括公用桌面环境 (CDE) 和台式软件。
作业
将由计算机系统完成的用户自定义任务。
