Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃
安裝 Solaris Live Upgrade
在執行 Solaris Live Upgrade 之前,您必須從安裝媒體安裝最新的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體,並安裝 SunSolve 資訊文件 206844 中所列的修補程式。您需要將 Solaris Live Upgrade 套裝軟體安裝在目前的作業系統上,並移除舊套裝軟體。Solaris Live Upgrade 套裝軟體的發行版本必須符合您要升級至的作業系統發行版本。例如,如果目前的作業系統是 Solaris 9 發行版本,而您要升級至 Solaris 10 9/10 發行版本,則需要將 Solaris 10 9/10 發行版本內的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體安裝到舊版上。您也必須安裝 Sunsolve 資訊文件 206844 所列的修補程式。最新的套裝軟體和修補程式可確保您有此發行版本中的所有最新錯誤修正程式和新功能。在繼續建立新啟動環境之前,請確定您已安裝與您系統相關的所有修補程式。
Sunsolve 資訊文件 206844 說明移除舊套裝軟體及安裝新套裝軟體的方式,並列出必要的修補程式。下列程序提供資訊文件 206844 中所述程序的更多說明。
Procedure使用 pkgadd 指令安裝 Solaris Live Upgrade
您可以使用安裝 DVD 或 CD 上的 liveupgrade20 指令,或使用 pkgadd 指令來安裝套裝軟體。使用 liveupgrade20 指令需要 Java 軟體。如果您的系統沒有安裝 Java 軟體,則必須使用 pkgadd 指令來安裝套裝軟體。如需更多資訊,請參閱 SunSolve 資訊文件。
  1. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。如需角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
  2. 移除現有的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
    三種 Solaris Live Upgrade 套裝軟體 SUNWluu、SUNWlur 和 SUNWlucfg 組成了使用 Solaris Live Upgrade 進行升級或修補所需的軟體。這些套裝軟體包含現有軟體、新功能和錯誤修正。若您在使用 Solaris Live Upgrade 前未移除現有套裝軟體並在系統上安裝新套裝軟體,則升級或修補至目標發行版本時會失敗。從 Solaris 10 8/07 發行版本開始,會新增 SUMWlucfg 套裝軟體。如果您是使用 Solaris 10 8/07 之前發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體,並不需要移除此套裝軟體。
    # pkgrm SUNWlucfg SUNWluu SUNWlur
  3. 依照下列順序安裝套裝軟體。
    # pkgadd -d path_to_packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
    path_to_packages
    指定軟體套件的絕對路徑。
  4. 驗證已成功安裝套裝軟體。
    # pkgchk -v SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
Procedure使用 Solaris 安裝程式安裝 Solaris Live Upgrade
您可以使用安裝 DVD 或 CD 上的 liveupgrade20 指令來安裝套裝軟體。使用 liveupgrade20 指令需要 Java 軟體。如果您的系統沒有安裝 Java 軟體,則必須使用 pkgadd 指令來安裝套裝軟體。如需更多資訊,請參閱 SunSolve 資訊文件。
備註 –
本程序假定系統正在執行磁碟區管理程式。如需使用磁碟區管理程式來管理可移除媒體的詳細資訊,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」。
  3. 插入 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 2 CD。
  4. 針對使用的媒體,執行相應的安裝程式。
    • 如果使用 Solaris Operating System DVD,請轉至安裝程式目錄,然後執行該安裝程式。
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
      # ./liveupgrade20
      會顯示 Solaris 安裝程式 GUI。如果使用的是程序檔,您可以使用 -noconsole 和 -nodisplay 選項來阻止顯示 GUI。
    • 如果使用 Solaris Software - 2 CD,請執行該安裝程式。
      % ./installer
  5. 從 [選取安裝類型] 面板中,按一下 [自訂]。
  6. 在 [選取語言環境] 面板上,按一下欲安裝的語言。
  7. 選擇欲安裝的軟體。
    • 使用 DVD 安裝時,請在 [選取元件] 面板上按 [下一步],以安裝套裝軟體。
    • 使用 CD 安裝時,請在 [選取產品] 面板上按一下 [Solaris Live Upgrade 的預設安裝],在其他軟體選項上按一下會取消選取。
  8. 請遵循 Solaris 安裝程式面板上的指示來安裝軟體。
    您已經準備好安裝必要修補程式。
安裝 Solaris Live Upgrade 所需的修補程式
說明
更多資訊
注意 – 注意 –
Solaris Live Upgrade 的正確運作需要特定作業系統版本先安裝限定的一組修補程式修訂版。安裝或執行 Solaris Live Upgrade 之前,必須安裝這些修補程式。
僅適用於 x86 –
如果未安裝這組修補程式,Solaris Live Upgrade 會失敗,且可能會看到以下錯誤訊息。如果沒有看到下列錯誤訊息,還是有可能未安裝必要的修補程式。請務必驗證 Sunsolve 資訊文件上所列的所有修補程式都已安裝,然後再嘗試安裝 Solaris Live Upgrade。
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
資訊文件 206844 (以前為 72099) 中所列的修補程式隨時會變更。這些修補程式可能會修正 Solaris Live Upgrade 中的缺陷,以及修正 Solaris Live Upgrade 相依之元件中的缺陷。如果使用 Solaris Live Upgrade 出現任何問題,請檢查並確定已安裝最新的 Solaris Live Upgrade 修補程式。
請參閱 http://sunsolve.sun.com,以確定您有最近更新的修補程式清單。在 SunSolve 網站上搜尋資訊文件 206844 (以前為 72099)。
如果您執行的是 Solaris 8 或 Solaris 9 作業系統,則可能無法執行 Solaris Live Upgrade 安裝程式。這些發行版本不包含執行 Java 2 執行期間環境所需要的修補程式集。您必須擁有適用於 Java 2 執行階段環境所建議的修補程式叢集,執行 Solaris Live Upgrade 安裝程式及安裝套裝軟體時建議在此環境下進行。
若要安裝 Solaris Live Upgrade 套裝軟體,請使用 pkgadd 指令。或者,安裝 Java 2 執行階段環境的建議修補程式叢集。修補程式叢集可以從 http://sunsolve.sun.com 取得。
Procedure安裝必要的修補程式
  2. 如果您要在本機磁碟上儲存修補程式,請建立目錄,例如 /var/tmp/lupatches。
  3. 請從 SunSolve 網站取得修補程式清單。
  4. 變更至修補程式目錄,如下列範例所示。
    # cd /var/tmp/lupatches
  5. 使用 patchadd 指令安裝修補程式。
    # patchadd path_to_patches patch-id  patch-id
    patch-id 為修補程式編號。請以空格分隔多個修補程式名稱。
    備註 –
    您必須依照資訊文件 206844 中指定的順序套用修補程式。
  6. 如有必要,請重新啟動系統。部分修補程式需要重新啟動後才會生效。
    僅限 x86: 必須重新啟動系統,否則 Solaris Live Upgrade 會失敗。
    # init 6
    您現在已經有成功建立新啟動環境所需的套裝軟體和修補程式。
