La palabra clave bootenv se puede utilizar para una instalación de sistema de archivos UFS o para una instalación de agrupación raíz ZFS. Para una instalación ZFS la práctica es distinta.
Para obtener una lista completa de las palabras clave que se pueden utilizar en una instalación UFS o ZFS, consulte la Tabla 8–2
Para obtener una descripción sobre cómo se puede utilizar la palabra clave bootenv al instalar una agrupación raíz ZFS, consulte Palabras clave de JumpStart para un sistema de archivos (/) raíz ZFS(referencia)
bootenv createbe bename new_BE_name filesystem mountpoint:device:fs_options [filesystem...] |
La palabra clave bootenv createbe permite crear rápidamente un entorno de inicio vacío e inactivo al mismo tiempo que se instala el sistema operativo Solaris. Se debe crear, como mínimo, el sistema de archivos raíz (/). Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se copia ningún sistema de archivos. El entorno de inicio recibe un nombre, pero no se crea en realidad hasta que no se instala con un archivo de almacenamiento Solaris Flash. Si el entorno de inicio vacío se instala con un archivo de almacenamiento, los sistemas de archivos se instalan en los segmentos reservados. En la lista siguiente se enumeran los valores de nombre_EA y sistema_archivos.
bename especifica el nombre del nuevo entorno de inicio que se debe crear. nombre_nuevo_entorno_de_inicio no puede tener una longitud superior a 30 caracteres, sólo puede contener caracteres alfanuméricos y no puede contener caracteres multibyte. El nombre debe ser exclusivo dentro del sistema.
filesystem determina el tipo y el número de sistemas de archivo que se deben crear en el nuevo entorno de inicio. Se debe definir al menos un segmento que contenga el sistema de archivos raíz (/). Los sistemas de archivo pueden estar en el mismo disco o esparcidos en varios discos.
punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o – (guión) que indique un segmento de intercambio.
dispositivo debe estar disponible cuando el sistema operativo que se está instalando se inicia por primera vez. El dispositivo no tiene relación con dispositivos de almacenamiento especiales de JumpStart como free. El dispositivo no puede ser un volumen de Solaris Volume Manager ni un volumen de Veritas Volume Manager. dispositivo es el nombre de un dispositivo de disco con el formato /dev/dsk/cwtxd ysz.
El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
Para ver un ejemplo de perfil y acceder a información acerca del uso de esta palabra clave, consulte las referencias siguientes:
Para ver un ejemplo de un perfil | |
Para obtener información sobre el uso de Actualización automática de Solaris para crear, actualizar y activar entornos de inicio inactivos | |
Para obtener información acerca del uso de archivos de almacenamiento Solaris Flash |
