Antes de usar un perfil y un archivo rules debe ejecutar la secuencia check para confirmar que los archivos se han configurado correctamente. Si todas las reglas y perfiles se han configurado correctamente, se crea el archivo rules.ok, necesario para que el software de instalación de JumpStart personalizada haga coincidir un sistema con un perfil.
La Tabla 3–2 describe la acción de la secuencia de comandos check.
Tabla 3–2 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Compruebe que la secuencia de comandos check esté en el directorio JumpStart.
La secuencia de comandos check se ubica en el directorio Solaris_10/Misc/jumpstart_sample del DVD del sistema operativo Solaris o del CD Software 1 de Solaris.
Ejecute la secuencia de comandos check para validar el archivo rules:
$ ./check -p path -r file_name |
Valida el archivo rules con la secuencia de comandos check desde la imagen del software de Solaris, en lugar de la secuencia de comandos check del sistema que se está usando. ruta es la imagen en un disco local o un DVD del sistema operativo Solaris o CD Software 1 de Solaris montado.
Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de la secuencia de comandos check si el sistema está ejecutando una versión anterior de Solaris.
Especifica un archivo de reglas diferente del que se llama rules. Con esta opción se puede probar la validez de una regla antes de integrar la regla en el archivo rules.
Al ejecutarse la secuencia de comandoscheck, dicha secuencia informa sobre la comprobación de la validez del archivo rules y de cada perfil. Si no se encuentra ningún error, la secuencia notifica la siguiente información.
The custom JumpStart configuration is ok |
Asegúrese de que root disponga del archivo rules.ok y de que los permisos se hayan establecido en 644.
Una vez validado el archivo rules, puede obtener información adicional relativa a las funciones de la instalación JumpStart personalizada en el Capítulo 4Uso de las funciones opcionales de JumpStart personalizada (tareas). Para saber cómo llevar a cabo instalaciones JumpStart personalizadas, consulte el Capítulo 6Realización de una instalación JumpStart personalizada (tareas).
