Ce chapitre fournit les informations nécessaires à la réalisation de l'installation JumpStart d'un pool racine ZFS. Les sections ci-dessous présentent des informations de planification, des exemples de profils et des descriptions de mots-clés de profil.
Installation JumpStart d'un pool racine (/) système de fichiers ZFS (présentation et planification)
Mots-clés JumpStart pour un pool racine (/) système de fichiers ZFS (référence)
Avec la version Solaris 10 10/09, vous pouvez définir un profil JumpStart pour identifier une archive Flash d'un pool racine ZFS.
Une archive Flash peut être créée sur un système fonctionnant avec un système de fichiers racine UFS ou système de fichiers racine ZFS. Une archive Flash d'un pool racine ZFS contient l'intégralité de la hiérarchie du pool, à l'exception des volumes de swap et de vidage, ainsi que des jeux de données exclus. Les volumes de swap et de vidage sont créés quand l'archive Flash est installée.
Vous pouvez utiliser la méthode d'installation d'archive Flash pour :
Générer une archive Flash qui peut être utilisée pour installer et initialiser un système avec un système de fichiers racine ZFS.
Effectuer une installation JumpStart d'un système en utilisant une archive Flash ZFS.
La création d'une archive Flash ZFS sauvegarde l'intégralité du pool racine, mais pas les environnements d'initialisation individuels. Les jeux de données individuels au sein du pool peuvent être exclus à l'aide de l'option -D des commandes flarcreate et flar.
Pour des instructions détaillées et les restrictions, reportez-vous à la section Installation d’un système de fichiers racine ZFS (installation d’archive Oracle Solaris Flash) du Guide d’administration Oracle Solaris ZFS.
Ce chapitre fournit les informations nécessaires à la création d'un profil JumpStart pour l'installation d'un pool racine ZFS.
Si vous souhaitez installer un pool racine (/) système de fichiers UFS, tous les mots-clés de profil existants fonctionnent comme dans les versions précédentes de Solaris. Pour obtenir une liste de mots-clés de profil UFS, consultez le Chapitre 8Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Références.
Un profil spécifique au format ZFS doit contenir le mot-clé pool. Le mot-clé pool installe un nouveau pool racine et un nouvel environnement d'initialisation est créé par défaut. Vous pouvez indiquer le nom de l'environnement d'initialisation et créer un jeu de données /var séparé avec les mots-clés bootenv installbe existants et les nouvelles options bename et dataset. Certains mots-clés autorisés dans un profil spécifique au format UFS ne sont pas autorisés dans un profil spécifique au format ZFS, par exemple ceux spécifiant la création de points de montage UFS.
Pour obtenir des informations générales sur la planification ZFS, reportez-vous au Chapitre 6, Installation de système de fichiers racine ZFS(planification) du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Gardez à l'esprit les observations suivantes avant d'entreprendre l'installation JumpStart d'un pool racine ZFS d'initialisation.
Tableau 9–1 Restrictions JumpStart pour pools racines ZFS|
Limite |
Description |
Pour plus d'informations |
Dans le cadre d'une installation JumpStart, vous ne pouvez pas utiliser un pool de stockage ZFS existant pour créer un pool racine ZFS d'initialisation. |
Vous devez créer un nouveau pool de stockage ZFS en utilisant une syntaxe suivant le modèle suivant :
Étant donné qu'il n'est pas possible d'utiliser un pool existant, il est nécessaire d'indiquer la ligne de mot-clé pool dans son intégralité. La ligne de mot-clé bootenv est facultative. Si vous n'utilisez pas le mot-clé bootenv, un environnement d'initialisation par défaut est créé. Exemple :
pool Mot-clé de profil (ZFS uniquement) (ZFS uniquement) |
Vous ne pouvez pas créer de pool avec des disques complets. |
Vous devez utiliser des tranches de disque plutôt que des disques complets lors de la création d'un pool. Si, au sein du profil, vous créez un pool avec des disques complets, par exemple c0t0d0, l'installation échoue. Un message similaire au message ci-dessous s'affiche :
Certains mots-clés autorisés dans un profil spécifique au format UFS ne sont pas autorisés dans un profil spécifique au format ZFS, par exemple ceux spécifiant la création de points de montage UFS. | ||||
Vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau dans JumpStart. Il est nécessaire d'utiliser Solaris Live Upgrade |
À l'aide de Solaris Live Upgrade, vous pouvez créer une copie du système en cours d'exécution. Cette copie est mise à niveau, puis activée pour devenir le système en cours d'exécution. |
Cette section indique des exemples de profils JumpStart spécifiques au format ZFS.
Pour que le pool racine ZFS puisse être mis à niveau et réinitialisé, le pool doit être créé à l'aide de tranches de disques plutôt que de disques complets. Si, au sein du profil, vous créez un pool avec des disques complets, par exemple c0t0d0, un message similaire au message suivant s'affiche.
Invalid disk name (c0t0d0) |
install_type initial_install cluster SUNWCall pool newpool auto auto auto mirror c0t0d0s0 c0t1d0s0 bootenv installbe bename solaris10_6 |
La liste suivante décrit quelques mots-clés et quelques valeurs issus de cet exemple.
Le mot-clé install_type est obligatoire, quel que soit le profil. Le mot-clé initial_install effectue une installation initiale installant un nouveau SE Solaris dans un nouveau pool racine ZFS.
Le groupe de logiciels Entire Distribution, SUNWCall, est installé sur le système. Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la section Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Le mot-clé pool définit les caractéristiques du nouveau pool racine ZFS.
Définit le nom du pool racine.
Spécifie automatiquement la taille des disques. La taille est déterminée par la taille des disques spécifiés.
La zone de swap est automatiquement dimensionnée à l'aide du mot-clé auto. La taille par défaut correspond à la moitié de la taille de la mémoire physique, ne doit pas être inférieure à 512 Mo et ne doit pas dépasser 2 Go. Vous pouvez configurer la taille de disque sans vous limiter à cette plage à l'aide de l'option size.
Le périphérique de vidage est dimensionné automatiquement.
Pour la configuration de disques en vis-à-vis, le mot-clé mirror et les tranches de disque sont spécifiées comme étant c0t0d0s0 et c0t1d0s0.
installbe modifie les caractéristiques de l'environnement d'initialisation par défaut créé au cours de l'installation.
Permet de donner un nom au nouvel environnement d'initialisation solaris10_6.
install_type initial_install cluster SUNWCall pool newpool 80g 2g 2g mirror any any bootenv installbe bename solaris10_6 |
Spécifie le nom du pool racine.
Spécifie la taille de la tranche de disque.
La zone de swap et les volumes de vidage sont de 2 Go.
Les options any de la configuration en vis-à-vis permettent de détecter deux périphériques quelconques de capacité suffisante pour créer un pool de 80 Go. S'il est impossible de trouver deux périphériques correspondant à ces critères, l'installation échoue.
install_type initial_install cluster SUNWCall root_device c0t0d0s0 pool nrpool auto auto auto rootdisk.s0 bootenv installbe bename bnv dataset /var
Spécifie la tranche de disque sur laquelle le système d'exploitation doit être installé. Le mot-clé c0t0d0s0 définit un disque et une tranche spécifiques pour le système d'exploitation.
Le périphérique utilisé pour la création du pool racine est spécifié comme étant la tranche 0.
Permet de donner un nom au nouvel environnement d'initialisation bnv.
Crée un jeu de données /var séparément du jeu de données ROOT. /var constitue l'unique valeur du jeu de données.
Cette section fournit les descriptions de certains mots-clés spécifiques au format ZFS pouvant être utilisés au sein d'un profil JumpStart. L'utilisation des mots-clés mentionnés dans cette section diffère de leur utilisation au sein d'un profil UFS, ou est réservée aux profils ZFS uniquement.
Vous trouverez un aide-mémoire relatif à la fois aux mots-clés de profil UFS et ZFS dans la section Aide-mémoire des mots-clés de profils.
Les mots-clés répertoriés dans la liste suivante peuvent être utilisés au sein d'un profil ZFS. L'utilisation de ces mots-clés est la même pour les profils UFS et ZFS. Vous trouverez une description de chacun de ces mots-clés dans la section Descriptions des mots-clés de profil et exemples.
boot_device
cluster
dontuse
fdisk
filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
geo
locale
package
usedisk
Le mot-clé bootenv identifie les caractéristiques de l'environnement d'initialisation. Un environnement d'initialisation par défaut est créé au cours de l'installation à l'aide du mot-clé pool. Si vous utilisez le mot-clé bootenv avec l'option installbe, vous pouvez nommer le nouvel environnement d'initialisation et créer un jeu de données /var au sein de l'environnement d'initialisation.
Ce mot-clé peut être utilisé dans un profil d'installation de système de fichiers UFS ou de pool racine ZFS.
Dans un système de fichiers UFS, ce mot-clé est utilisé pour la création d'un environnement d'initialisation vide pour l'installation ultérieure d'une archive Solaris Flash. Pour obtenir une description complète du mot-clé bootenv pour UFS, reportez-vous à la section bootenv Mot-clé de profil (UFS et ZFS).
Dans le cas d'un pool racine ZFS, le mot-clébootenv modifie les caractéristiques de l'environnement d'initialisation par défaut créé au moment de l'installation. Cet environnement d'initialisation est une copie du système de fichiers racine en cours d'installation.
Le mot-clé bootenv peut être utilisé avec les options installbe, bename et dataset. Ces options permettent de nommer l'environnement d'initialisation et de créer un jeu de données /var séparé.
bootenv installbe bename new-BE-name [dataset mount-point]
Modifie les caractéristiques de l'environnement d'initialisation par défaut créé au cours de l'installation.
Spécifie le nom du nouvel environnement d'initialisation à créer, nouveau_nom_EI. Le nom ne peut pas dépasser 30 caractères, ne peut contenir que des caractères alphanumériques et ne peut pas contenir de caractères multioctets. Le nom doit être unique sur le système.
Vous pouvez utiliser le mot-clé facultatif dataset pour identifier un jeu de données /var séparé du jeu de données ROOT. La valeur point de montage est limitée à la valeur /var. Par exemple, une ligne de syntaxe bootenv pour un jeu de données /var séparé suit à peu près le format suivant :
bootenv installbe bename zfsroot dataset /var |
Pour plus d'informations sur la mise à niveau et l'activation d'un environnement d'initialisation, reportez-vous au Chapitre 11, Solaris Live Upgrade et ZFS (Présentation) du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification des mises à niveau et de Solaris Live Upgrade.
Le mot-clé install_typeest obligatoire, quel que soit le profil. Dans le cas d'une installation UFS, plusieurs options sont disponibles. La seule option disponible pour une installation ZFS correspond au mot-clé initial_install. Cette option permet d'installer un nouveau SE Solaris sur un système. La syntaxe de profil est la suivante :
install_type initial_install |
Les options UFS suivantes ne sont pas disponibles pour une installation ZFS.
upgrade - Il est nécessaire d'utiliser Solaris Live Upgrade pour la mise à niveau d'un pool racine ZFS. Reportez-vous au Chapitre 11, Solaris Live Upgrade et ZFS (Présentation) du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification des mises à niveau et de Solaris Live Upgrade.
flash_install - L'installation d'une archive Solaris Flash n'est pas possible.
flash_update - L'installation d'une archive Solaris Flash n'est pas possible.
Le mot-clé de pool définit le nouveau pool racine à créer. Le pool est alors installé avec un groupe de logiciels spécifié au moyen du mot-clé cluster. Les options poolsize, swapsize, dumpsize et vdevlist sont nécessaires à la création d'un nouveau pool racine.
pool poolname poolsize swapsize dumpsize vdevlist
Spécifie le nom du nouveau pool à créer. Un nouveau pool est créé avec la taille spécifiée et avec les périphériques spécifiés, liste_périphériques.
Taille du nouveau pool à créer. Si une quantité d'espace est indiquée, l'unité supposée est le méga-octet, sauf si la taille est exprimée en g (giga-octets) Vous pouvez également utiliser l'option auto.
Attribue une taille de pool la plus grande possible en fonction des contraintes, par exemple la taille des disques et tranches préservées.
La signification d'auto pour le mot-clé taiile_pool est différente de l'utilisation du mot-clé filesys d' autodans un système de fichiers UFS. Au format ZFS, la taille du disque est vérifiée afin de garantir que la taille minimum puisse être attribuée. Si la taille minimum est disponible, une taille de pool la plus grande possible est attribuée en fonction des contraintes, par exemple la taille des disques et tranches préservées.
Taille du volume d'échange (zvol) devant être créé au sein d'un nouveau pool racine. Les options sont : auto et taille.
La zone de swap est dimensionnée automatiquement. La taille par défaut correspond à la moitié de la taille de la mémoire physique, ne doit pas être inférieure à 512 Mo et ne doit pas dépasser 2 Go. Vous pouvez configurer la taille de disque sans vous limiter à cette plage à l'aide de l'option size.
Peut être utilisé pour spécifier une quantité. L'unité supposée est le méga-octet, sauf si la taille est exprimée en g (giga-octets)
Taille du volume de vidage (zvol) devant être créé au sein d'un nouveau pool.
Utilise le volume d'échange par défaut.
Un ou plusieurs périphériques utilisés dans la création du pool.
Les périphériques de l'option liste_périphériques doivent correspondre à des tranches pour le pool racine. liste_périphériques peut contenir un seul périphérique sous la forme cwtxd ysz ou correspondre à l'option mirror ou any.
Le format de l'option liste_périphériques est identique au format de la commande zpool create.
Tranche de disque dans le format cwtx dysz, tel que c0t0d0s0.
Spécifie la mise en miroir du disque.
Jusqu'à présent, seules les configurations en vis-à-vis (miroir) sont prises en charge lorsque plusieurs périphériques sont spécifiés. Vous pouvez mettre en miroir autant de disques que vous le souhaitez, mais la taille du pool créé est déterminée par le disque de plus petite taille parmi les disques spécifiés. Pour plus d'informations sur la création de pools de stockage en miroir, consultez la section Configuration de pool de stockage mis en miroir du Guide d’administration Oracle Solaris ZFS.
noms_périphériquesrépertorie les périphériques à mettre en miroir. Les noms suivent le format cwtxdysz, par exemple c1t0d0s0 ou c0t0d0s5.
L'option any permet de sélectionner les périphériques lors de l'installation.
Permet de sélectionner un périphérique adéquat lors de l'installation.
root_device cwtxdysz
root_device spécifie le périphérique à utiliser pour le pool racine. Le mot-clé root_device détermine l'endroit où le système d'exploitation doit être installé. Ce mot-clé est utilisé de la même façon dans les systèmes de fichiers ZFS et UFS, avec certaines restrictions. Dans le cas du pool racine ZFS, le périphérique racine est limité à un seul système. Ce mot-clé n'a pas d'utilité dans le cadre des pools mis en miroir.
Identifie le disque racine où le système d'exploitation est installé.
Pour plus d'informations sur les sections incluses dans ce chapitre, voir les ressources répertoriées dans le Tableau 9–2.
Tableau 9–2 Ressources supplémentaires|
Ressource |
Emplacement |
Pour obtenir des informations concernant le format ZFS, notamment sur la présentation, la planification et les instructions étape par étape | |
Pour obtenir une liste de tous les mots-clés JumpStart |
Chapitre 8Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Références |
Pour obtenir des informations relatives à l'utilisation de Solaris Live Upgrade pour effectuer une migration du format UFS vers ZFS ou créer un nouvel environnement d'initialisation dans un pool racine ZFS |
