Guide d'installation d'Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Création d'un serveur de profils pour des systèmes en réseau
Dans le cadre de la configuration d'installations JumpStart personnalisées sur des systèmes en réseau, vous devez créer un répertoire sur un serveur, appelé répertoire JumpStart. Le répertoire JumpStart ainsi créé comporte tous les fichiers JumpStart personnalisés essentiels, par exemple le fichier rules, le fichier rules.ok et les profils. Vous devez enregistrer le répertoire JumpStart dans le répertoire racine (/) du serveur de profils.
Le serveur qui contient le répertoire JumpStart s'appelle un serveur de profils. Un serveur de profils peut être le même système qu'un serveur d'installation ou qu'un serveur d'initialisation, ou un serveur complètement différent. Un serveur de profils peut fournir des fichiers JumpStart personnalisés à différentes plates-formes. Un serveur x86 peut, par exemple, fournir des fichiers JumpStart personnalisés à des systèmes SPARC ainsi qu'à des systèmes x86.
Remarque –
Après avoir créé un serveur de profils, vous devez autoriser vos systèmes à y accéder. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Autorisation pour tous les systèmes d'accéder au serveur de profils.
ProcedureCréation d'un répertoire JumpStart sur un serveur
Remarque –
Cette procédure suppose que votre système exploite le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous n'utilisez pas le gestionnaire de volumes pour gérer les disques, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems pour plus d'informations sur la gestion de médias amovibles sans le gestionnaire de volumes.
  1. Recherchez le serveur sur lequel vous souhaitez créer le répertoire JumpStart.
  2. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  3. Créez le répertoire JumpStart sur n'importe quel point du serveur.
    # mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
    La valeur de chemin_rép_jumpstart est le chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
    La commande ci-après crée par exemple un répertoire appelé jumpstart dans le répertoire racine (/) et règle le degré de permission sur 755 :
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  4. Modifiez le fichier /etc/dfs/dfstab en ajoutant l'entrée suivante.
    share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
    L'entrée suivante partage par exemple le répertoire /jumpstart :
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  5. Saisissez shareall et appuyez sur Entrée.
  6. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers d'installation JumpStart personnalisée dans votre répertoire JumpStart.
    • Sinon, passez à l'Étape 9.
    • Le cas échéant, consultez le tableau ci-dessous pour connaître la procédure à suivre.
    Exemples d'emplacements
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris ou le 1 du logiciel Solaris pour votre plate-forme
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris ou le 1 du logiciel Solaris CD dans l'unité de CD-ROM de votre système.
    Le gestionnaire de volumes monte automatiquement le CD ou DVD.
    Une image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD 1 du logiciel Solaris pour votre plate-forme sur un disque local.
    Accédez au répertoire de l'image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du 1 du logiciel Solaris. Entrez par exemple la commande suivante :
    cd /export/install
  7. Copiez les fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart du serveur de profils.
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    chemin_média
    Chemin d'accès au CD, au DVD ou à leur image sur le disque local
    Le chemin d'accès aux fichiers JumpStart personnalisés sur le serveur de profils
    La commande ci-après copie par exemple le répertoire jumpstart_sample dans le répertoire /jumpstart du serveur de profils.
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  8. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemples de sorte qu'ils puissent fonctionner sur votre environnement.
  9. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  10. Autorisez les systèmes du réseau à accéder au serveur de profils.
Octroi de l'accès au serveur de profils à tous les systèmes
Lorsque vous créez un serveur de profils, vous devez vous assurer que tous les systèmes peuvent accéder au répertoire JumpStart du serveur de profils au cours d'une installation JumpStart personnalisée. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour garantir l'accès.
Commande ou fichier
Fourniture d'accès
Instructions
Commande add_install_client
Chaque fois que vous ajoutez un système pour une installation réseau, utilisez l'option -c avec la commande add_install_clientpour définir le serveur de profils.
Remarque –
Si vous n'utilisez pas NFS, vous devez utiliser d'autres méthodes pour fournir l'accès.
  • Pour les systèmes SPARC, utilisez la commande boot.
  • Pour les systèmes x86, modifiez le menu GRUB.
Définissez l'emplacement du répertoire JumpStart lorsque vous initialisez le système.
  • Pour les systèmes SPARC, utilisez la commande boot pour initialiser le système. Définissez l'emplacement du répertoire JumpStart sur le serveur de profils lorsque vous initialisez le système. Vous devez compresser en un seul fichier les fichiers de configuration de l'installation JumpStart personnalisée. Enregistrez ensuite le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP ou HTTPS.
  • Pour les systèmes x86, définissez l'emplacement du répertoire JumpStart sur le serveur de profils lorsque vous initialisez le système en modifiant l'entrée d'initialisation du menu GRUB. Vous devez compresser en un seul fichier les fichiers de configuration de l'installation JumpStart personnalisée. Enregistrez ensuite le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP ou HTTPS.
    Lorsque vous modifiez l'entrée de menu GRUB, spécifiez l'emplacement du fichier compressé.
Fichier /etc/bootparams
Ajoutez un générique dans le fichier /etc/bootparams.
ProcedureAutorisation pour tous les systèmes d'accéder au serveur de profils
Utilisez la procédure suivante uniquement si vous stockez les informations d'installation réseau dans les emplacements suivants :
Si vous utilisez la procédure suivante, les systèmes doivent être de même type (tous SPARC, par exemple).
N'utilisez pas cette procédure :
Si les conditions ci-dessus sont présentes, utilisez la commande boot SPARC ou utilisez le menu GRUB x86.
Remarque –
Vous pouvez également stocker les informations d'installation réseau sur un serveur DHCP.
  1. Sur le serveur d'installation ou d'initialisation, connectez-vous comme superutilisateur.
  2. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir /etc/bootparams.
  3. Ajoutez cette entrée.
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    Caractère joker qui indique que tous les systèmes peuvent accéder.
    serveur
    Nom d'hôte du serveur de profils sur lequel réside le répertoire JumpStart.
    Chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
    Par exemple, l'entrée suivante permet à tous les systèmes d'accéder au répertoire /jumpstart du serveur de profils sherlock :
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Attention – Attention –
    Cette procédure peut générer le message d'erreur suivant lors de l'initialisation d'un client d'installation :
    AVERTISSEMENT : getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
    Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau contient des informations sur ce message d'erreur.
    Tous vos systèmes bénéficient désormais d'un accès au serveur de profils.
