Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
종료 스크립트 만들기
종료 스크립트는 rules 파일에 지정하는 사용자 정의 Bourne 쉘 스크립트입니다. 종료 스크립트는 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치된 뒤 시스템을 재부트하기 전에 작업을 수행합니다. 종료 스크립트는 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 Solaris를 설치할 때만 사용할 수 있습니다.
종료 스크립트를 사용하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
종료 스크립트에 관한 주요 정보
Procedure종료 스크립트를 사용하여 파일 추가
종료 스크립트를 통해 JumpStart 디렉토리의 파일을 이미 설치된 시스템에 추가할 수 있습니다. JumpStart 디렉토리는 SI_CONFIG_DIR 변수에 의해 지정된 디렉토리에 마운트되므로 파일을 추가할 수 있습니다. 디렉토리는 기본적으로 /tmp/install_config로 설정됩니다.
주 –
종료 스크립트 JumpStart 디렉토리의 파일을 설치된 시스템에 이미 존재하는 파일로 복사하여 파일을 대체할 수도 있습니다.
  1. 설치된 시스템에 추가하는 모든 파일을 JumpStart 디렉토리로 복사합니다.
  2. 새로 설치된 파일 시스템 계층에 복사할 각 파일을 위한 종료 스크립트에 다음 행을 삽입합니다.
    cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
예 4–4 종료 스크립트를 사용하여 파일 추가
예를 들어, 사이트의 모든 사용자를 위해 개발된 site_prog라는 특수 응용 프로그램이 있다고 가정합니다. site_prog 사본을 JumpStart 디렉토리에 배치하면 종료 스크립트의 다음 행이 site_prog를 JumpStart 디렉토리에서 시스템의 /usr/bin 디렉토리로 복사합니다.
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog  /a/usr/bin
종료 스크립트를 사용하여 패키지 또는 패치 추가
Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치된 뒤 자동으로 패키지나 패치를 추가하는 종료 스크립트를 만들 수 있습니다. 종료 스크립트를 사용하여 패키지를 추가함으로써 시간을 절약하고 사이트의 서로 다른 시스템들에 설치되는 패키지와 패치의 일관성을 보장할 수 있습니다.
pkgadd(1M) 또는 patchadd(1M) 명령을 종료 스크립트에 사용하는 경우 -R 옵션을 사용하여 /a를 루트 경로로 지정합니다.
예 4–5 종료 스크립트를 사용하여 패키지 추가
  #!/bin/sh
  BASE=/a
  MNT=/a/mnt
  ADMIN_FILE=/a/tmp/admin
  mkdir ${MNT}
  mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}
  cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK
  mail=root
  instance=overwrite
  partial=nocheck
  runlevel=nocheck
  idepend=nocheck
  rdepend=nocheck
  space=ask
  setuid=nocheck
  conflict=nocheck
  action=nocheck
  basedir=default
  DONT_ASK
  /usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz
  umount ${MNT}
  rmdir ${MNT}
다음에서는 이 예의 일부 명령어에 대해 설명합니다.
예 4–6 종료 스크립트를 사용하여 패치 추가
 #!/bin/sh
# USER-CONFIGURABLE OPTIONS
# The location of the patches to add to the system after it's installed.
# The OS rev (5.x) and the architecture (`mach`) will be added to the
# root.  For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc
LUPATCHHOST=ins3525-svr
LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb
# NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT
BASEDIR=/a
# Figure out the source and target OS versions
echo Determining OS revisions...
SRCREV=`uname -r`
echo Source $SRCREV
LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach`
# Add the patches needed
echo Adding OS patches
mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt >/dev/null 2>&1
if [ $? = 0 ] ; then
	for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do
		(cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .)
	done
	cd /tmp
	umount /mnt
else
	echo "No patches found"
if
주 –
과거에는 chroot(1M) 종료 스크립트 환경에서 pkgadd 및 patchadd 명령어와 함께 사용되었습니다. 드물지만 일부 패키지나 패치는 -R 옵션과 함께 작동하지 않습니다. chroot 명령을 내리기 전에 /a 루트 경로에서 임시 /etc/mnttab 파일을 작성해야 합니다.
임시 /etc/mnttab 파일을 만들려면 종료 스크립트에 다음 행을 추가합니다.
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
종료 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의
종료 스크립트를 사용하여 시스템에 이미 설치된 파일을 사용자 정의할 수도 있습니다. 예를 들어 예 4–7의 종료 스크립트는 루트(/) 디렉토리의 .cshrc 파일에 정보를 추가하여 루트 환경을 사용자 정의합니다.
예 4–7 종료 스크립트를 사용하여 루트 환경 사용자 정의
#!/bin/sh
# Customize root's environment
echo "***adding customizations in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat >> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
종료 스크립트를 사용하여 비대화식 설치
종료 스크립트를 사용하여 Solaris OS가 설치된 뒤 추가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. Solaris 설치 프로그램 은 설치하는 동안 정보를 입력하라는 메시지를 표시합니다. 자동 설치를 유지하려면 Solaris 설치 프로그램 를 -nodisplay 또는 -noconsole 옵션과 함께 실행하면 됩니다.
표 4–1 Solaris 설치 옵션
옵션
설명
-nodisplay
그래픽 사용자 인터페이스 없이 설치 프로그램을 실행합니다. 설치가 -locales 옵션에 의해 수정되지 않으면 기본 제품 설치를 사용합니다.
-noconsole
대화식 텍스트 콘솔 장치 없이 설치를 수행합니다. UNIX 스크립트 사용을 위해 -nodisplay와 함께 실행할 때 유용합니다.
추가 정보는 installer(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
