네트워크 설치 정보를 다음 위치에 저장하는 경우에만 다음 절차를 사용하십시오.
/etc/bootparams 파일
bootparams 데이터베이스의 이름 지정 서비스 bootparams 데이터베이스를 업데이트하려면 단계 3에 표시되는 항목을 추가합니다.
다음 절차를 사용하는 경우에는 모두 SPARC 시스템인 경우와 같이 시스템이 같은 유형이어야 합니다.
다음 조건에서는 이 절차를 사용하지 마십시오.
JumpStart 디렉토리를 디스켓에 저장하는 경우
시스템을 부트할 때 프로필 서버의 위치를 지정하는 경우 구조가 다른 시스템이 있는 경우에는 시스템을 부트할 때 프로필 서버의 위치를 지정해야 합니다.
위의 조건에서는 SPARC boot 명령어를 사용하거나 x86 GRUB 메뉴를 사용합니다.
네트워크 설치 정보를 DHCP 서버에 저장할 수도 있습니다.
SPARC 기반 시스템의 경우 add_install_client 명령어와 -d 옵션을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 또는 boot 명령어와 dhcp 옵션을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션의 사용 지침은 SPARC: boot 명령의 명령 참조를 참조하십시오.
x86 기반 시스템의 경우, 다음 중 한 가지 방법으로 dhcp를 사용합니다.
설치 서버를 사용하는 경우 add_install_client 명령어 및 -d 옵션을 사용하여 사용자 정의 JumpStart 프로그램이 PXE가 있는(혹은 PXE를 갖춘) DHCP서버와 PXE를 사용하도록 지정합니다.
GRUB 메뉴에서 GRUB 항목을 편집하고 DHCP 옵션을 추가할 수 있습니다. GRUB 항목 편집에 대한 지침은 x86: GRUB 부트 명령을 편집하여 사용자 정의 JumpStart 설치 수행을 참조하십시오.
설치 또는 부트 서버에서 수퍼유저로 로그인합니다.
텍스트 편집기를 사용하여 /etc/bootparams를 엽니다.
* install_config=server:jumpstart_dir_path |
모든 시스템이 액세스 권한이 있음을 지정하는 와일드카드 문자
JumpStart 디렉토리가 위치하는 프로필 서버의 호스트 이름
JumpStart 디렉토리의 절대 경로
예를 들어, 다음 항목을 사용하여 모든 시스템이 이름이 sherlock인 프로필 서버의 /jumpstart 디렉토리에 액세스합니다.
* install_config=sherlock:/jumpstart |
이 절차를 사용하면 설치 클라이언트가 부트될 때 다음 오류 메시지를 생성합니다.
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
네트워크에서 부트할 때 나타나는 오류 메시지에는 이 오류 메시지에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.
모든 시스템이 이제 프로필 서버에 액세스할 수 있습니다.
