cluster cluster_name add_delete_switch |
cluster 키워드는 UFS 파일 시스템이나 ZFS 루트 풀을 설치할 때 사용할 수 있습니다. 이러한 키워드의 사용법은 UFS와 ZFS 설치에서 모두 동일합니다.
UFS 또는 ZFS 설치에 사용할 수 있는 전체 키워드 목록은 표 8–2를 참조하십시오.
ZFS 루트 풀 설치용 프로필에 사용할 수 있는 cluster 키워드의 사용법은 ZFS 루트 풀에 대한 JumpStart 프로필 예를 참조하십시오.
cluster는 시스템에 설치할 소프트웨어 그룹에서 클러스터를 추가할지 또는 삭제할지 여부를 지정합니다.
SUNWC name 형식이여야 하는 클러스터 이름.
지정된 클러스터를 추가 또는 삭제할지 나타내는 선택적 키워드. add 또는 delete를 사용합니다. add 또는 delete를 지정하지 않으면 add가 기본값으로 사용됩니다.
업그레이드하는 동안 cluster를 사용하면 다음 조건이 적용됩니다.
시스템에 이미 설치된 모든 클러스터가 자동으로 업그레이드됩니다.
cluster_name add를 지정했는데 cluster_name이 시스템에 설치되어 있지 않으면 해당 클러스터가 설치됩니다.
cluster_name delete를 지정했고 cluster_name이 시스템에 설치되어 있으면 업그레이드가 시작되기 전에 해당 패키지가 삭제됩니다.
소프트웨어 그룹은 클러스터 및 패키지 모음이 포함된 메타클러스터입니다. 소프트웨어 그룹은 cluster 키워드와 group_name 변수를 사용하여 설치합니다. 이 클러스터 키워드는 초기 설치에서만 설치할 수 있습니다. 이 cluster 키워드는 clustertoc(4) 파일에 있는 메타클러스터를 참조합니다.
클러스터는 패키지의 모음입니다. 클러스터를 그룹으로 묶어 소프트웨어 그룹(메타클러스터)을 만들 수 있습니다. 클러스터 이름은 항상 SUNW<name> 형식입니다. 클러스터는 cluster 키워드와 cluster_name 변수를 사용하여 설치합니다. 클러스터는 초기 설치 또는 업그레이드 중에 소프트웨어 그룹(메타클러스터)에 추가하거나 여기에서 제거할 수 있습니다.
