本章介绍如何在基于 SPARC 或基于 x86 的系统中执行自定义 JumpStart 安装。在要安装 Solaris 软件的系统中您需要遵循这些过程。
如果您要安装 Solaris ZFS 根池,请参见第 9 章以了解限制和配置文件示例。
许多问题可能会导致 JumpStart 安装期间出错。有关特定信息,请查看下表。
从 Solaris 10 10/09 发行版开始,您可以设置 JumpStart 配置文件,以标识 ZFS 根池的 Flash 归档文件。请参见Solaris 10 10/09 发行版中的新增功能。请参见Solaris 10 10/09 发行版中的新增功能。
问题 |
说明 |
更多信息 |
已不再需要使用 JumpStart 样例脚本来抑制 NFSv4 提示 |
对于 Solaris 10 发行版,在介质上提供了 JumpStart 样例脚本 set_nfs4_domain,以防止在 JumpStart 安装期间出现提示。此脚本可在安装期间抑制 NFSv4 提示。现在已不再需要此脚本,从 Solaris 10 8/07 发行版开始,使用 sysidcfg 关键字 nfs4_domain 来禁止提示。set_nfs4_domain 脚本不再用于抑制提示。 如果安装了非全局区域,而且 sysidcfg 文件中存在新的 nfs4_domain 关键字,则首次引导非全局区域时会设置域。否则,在引导过程完成之前,将显示 Solaris 交互式安装程序,并提示您提供域名。 | |
sysidcfg 文件中提供的自动注册信息让 JumpStart 安装脱离手动操作 |
Oracle Solaris 自动注册是 Oracle Solaris 10 9/10 发行版的新增功能。当您安装或升级系统时,该系统的配置数据在重新引导时将自动通过现有服务标记技术与 Oracle 产品注册系统进行通信。例如,使用您的系统的服务标记数据可帮助 Oracle 改进客户支持和服务。 如果在安装或升级前将 auto_reg 关键字添加到 sysidcfg 文件中,则安装可完全保持脱离手动操作。但是,如果不包含 auto_reg 关键字,系统会在安装或升级过程中提示您提供自动注册的支持凭据和代理信息。 |
《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:规划安装和升级》中的“Oracle Solaris 自动注册” |
在 sysidcfg 文件中选择键盘语言可防止提示 |
如果您的键盘不是自识别键盘,而且您希望防止在 JumpStart 安装期间出现提示,请在 sysidcfg 文件中选择键盘语言。对于 JumpStart 安装,缺省设置为美国英语。要选择其他语言及其相应的键盘布局,请在 sysidcfg 文件中设置键盘关键字。 | |
如果具有非全局区域,请使用 Solaris Live Upgrade 进行升级 |
可以使用 JumpStart 升级安装有非全局区域的系统,但是建议使用 Solaris Live Upgrade 程序进行升级。JumpStart 可能需要很长的升级时间,因为完成升级所需的时间会随安装的非全局区域数线性增长。 | |
Solaris Flash 归档文件中不能包含非全局区域 |
如果使用 Solaris Flash 归档文件进行安装,则不会在系统上正确安装包含非全局区域的归档文件。 |
有关创建非全局区域的常规信息,请参见《系统管理指南:Oracle Solaris Containers-资源管理和 Oracle Solaris Zones》。 |
SPARC: 其他硬件要求 |
有关在平台上完成 JumpStart 安装可能需要的任何其他要求,请参阅硬件文档。 |
任务 |
说明 |
参考 |
检查系统是否受支持。 |
检查在 Solaris 环境中系统支持的硬件文档。 |
http://docs.sun.com 上的 Solaris Sun 硬件平台指南 |
检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 软件。 |
验证是否已规划了足够的空间在系统上安装 Solaris 软件。 |
《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:规划安装和升级》中的第 4 章 “系统要求、原则和升级(规划)” |
(可选)设置系统参数。 |
您可以预配置系统信息,以避免在安装或升级时被提示输入该信息。 |
《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:基于网络的安装》中的第 2 章 “预配置系统配置信息(任务)” |
针对自定义 JumpStart 安装准备系统。 |
创建并验证 rules 文件和配置文件。 | |
(可选)准备可选的自定义 JumpStart 功能。 |
如果使用了开始脚本、结束脚本或其他可选功能,请准备这些脚本或文件。 | |
(可选)准备从网络安装 Solaris 软件。 |
要从远程 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms CD 映像安装系统,您需要对系统进行设置,以从安装服务器或引导服务器引导和安装。 |
《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:基于网络的安装》中的第 5 章 “使用 DVD 介质从网络进行安装(任务)” 《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:基于网络的安装》中的第 6 章 “使用 CD 介质从网络进行安装(任务)” |
(可选)准备 Solaris Flash 归档文件安装。 |
设置 Solaris Flash 归档文件安装的具体信息。 | |
执行安装或升级。 |
引导系统以便初始化安装或升级。 |
在自定义 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试将要安装的系统与 rules.ok 文件中的规则进行匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。如果系统与规则匹配,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据该匹配规则的配置文件开始安装系统。
对于初始安装,可安装完全归档文件;如果您已安装了归档文件,则可安装差别归档文件以进行更新。使用自定义 JumpStart 安装方法或使用 Solaris Live Upgrade,可以在不活动的引导环境中安装归档文件。本步骤提供使用自定义 JumpStart 来安装归档文件的说明。
有关完全归档文件或差别归档文件的概述,请参见《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:Solaris Flash 归档文件(创建和安装)》中的第 1 章 “Solaris Flash(概述)”。
有关使用 Solaris Live Upgrade 在非活动的引导环境中安装归档文件的过程,请参见《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:Solaris Live 升级和升级规划》中的“使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件”。
检查以下限制。
在安装服务器上,创建自定义 JumpStart rules 文件。
有关创建自定义 JumpStart 文件的详细说明,请参阅第 3 章。
在安装服务器上,创建自定义 JumpStart 配置文件。
有关 Solaris Flash 归档文件配置文件的示例,请参见配置文件示例。
基于表 8–2 中自定义 JumpStart 关键字的现有列表,只有以下关键字在安装 Solaris Flash 归档文件时有效:
关键字 |
初始安装 |
差别归档文件 |
(必需)archive_location |
X |
X |
fdisk(仅适用于 x86) |
X |
X |
filesys 注 – 不能将关键字 filesys 的值设置为 auto。 |
X |
forced_deployment |
X |
(必需)install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
package(软件包) |
X |
root_device |
X |
X |
将 install_type 关键字的值设置为下列类型之一。
对于完全归档文件安装,将该值设置为 flash_install。
对于差别归档文件安装,将该值设置为 flash_update。
使用 archive_location 关键字来添加 Solaris Flash 归档文件的路径。
有关 archive_location 关键字的详细信息,请参阅archive_location 关键字。
指定文件系统配置。
Solaris Flash 归档文件提取过程不支持分区的自动布局。
(可选)如果希望在安装归档文件的同时安装附加软件包,请使用 package 关键字。有关更多信息,请参见package 配置文件关键字(UFS 和 ZFS)。
(可选)如果要在克隆系统上安装一个附加的 Solaris Flash 归档文件,请为要安装的每个归档文件添加一个 archive_location 行。
在安装服务器上,添加要与 Solaris Flash 归档文件一起安装的客户程序。
有关详细说明,请参阅以下章节:
在克隆系统上执行自定义 JumpStart 安装。
有关详细说明,请参阅SPARC: 使用自定义 JumpStart 程序执行安装或升级。
如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
如果要安装通过 tip(1) 行连接的系统,请确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 软件,请将 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入驱动器。
如果使用了配置文件软盘,请将此配置文件软盘放入系统的软盘驱动器。
引导系统。
如果系统是新的,刚从包装箱中拿出来,请打开系统。
如果要安装或升级现有系统,则关闭该系统。在 ok 提示符下,键入 boot 命令的适当选项。boot 命令的语法如下。
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options |
例如,如果键入以下命令,将使用 JumpStart 配置文件通过网络安装 OS。
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
有关 boot 命令选项的描述,请参见下表。
系统将检查硬件、系统组件以及基于 SPARC 的系统引导。引导过程将持续几分钟。
如果没有预配置 sysidcfg 文件中的系统信息,则在收到系统提示时,请回答有关系统配置的问题。
从 Oracle Solaris 10 9/10 发行版开始,如果 sysidcfg 文件中未包含 auto_reg 关键字,系统将提示您提供自动注册的支持凭据和代理信息。
有关自动注册的信息,请参见《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:规划安装和升级》中的“Oracle Solaris 自动注册”。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
boot 命令的语法如下。
下表描述了适用于 JumpStart 安装的 boot 命令的命令行选项。
选项 |
说明 |
[cd–dvd|net] |
指定从 CD 或 DVD 引导,或者从网络上的安装服务器引导。
[url| ask] |
指定自定义 JumpStart 文件的位置或提示您指定位置。
options |
任务 |
说明 |
参考 |
确定是否需要保留现有的操作系统和用户数据。 |
如果系统中的现有操作系统使用整个磁盘,则您必须保留现有操作系统以使其可以与 Solaris 10 9/10 软件共存。这一决定确定了如何指定系统配置文件中的 fdisk(1M) 关键字。 | |
检查系统是否受支持。 |
硬件生产商文档 |
(可选)设置系统参数。 |
要从远程 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software For x86 Platforms CD 映像安装系统,您需要设置系统以从安装服务器或引导服务器引导和安装。 |
执行安装或升级。 |
引导系统以便初始化安装或升级。 |
在自定义 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试将要安装的系统与 rules.ok 文件中的规则进行匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统与规则匹配,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。
可以使用自定义 JumpStart 安装 Solaris Flash 归档文件。有关说明,请参见准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件。
请选择以下过程之一:
对于标准的自定义 JumpStart 过程,请参见x86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级。
要通过编辑 GRUB 命令来执行自定义 JumpStart 安装,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
通过本过程可以使用 GRUB 菜单为基于 x86 的系统安装 Solaris OS。
配置文件软盘不再用于引导系统,但可以准备一张只包含 JumpStart 目录的软盘。 以后在执行 JumpStart 安装并从 CD-ROM 引导时可以使用该软盘。
如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
如果不使用配置文件软盘,则继续执行步骤 4。
确定如何引导系统。
如果从 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
(可选)如果希望从 DVD 或 CD 引导,请在系统的 BIOS 中更改引导设置,将其设置为从 DVD 或 CD 介质引导。请参见硬件文档获取相关说明。
如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
此时将显示 GRUB 菜单。此菜单提供了引导项的列表。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 9/10 image_directory | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
image_directory 是安装映像所在目录的名称。JumpStart 文件的路径是使用 add_install_client 命令和 -c 选项进行定义的。
现在无需从 GRUB 项引导,即可编辑引导项。编辑 GRUB 项后,再执行 JumpStart 安装。有关如何编辑 GRUB 项和安装选项列表的说明,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
出现提示时,执行以下指令之一:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single User Shell
Enter the number of your choice.
Please make a selection (1-6).
要选择自定义 JumpStart 方法,则键入 2 并按 Enter 键。
JumpStart 安装随即开始。
如果 30 秒内未进行选择,则 Solaris 交互式安装程序将启动。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
如果选择 1、3 或 4 项,将使用交互式安装进行安装。有关交互式安装的信息,请参见《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:基本安装》。
如果选择第 5 项,则将安装驱动程序更新。
如果选择第 6 项,则可以执行维护任务。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。同时,GRUB menu.lst 文件将自动更新。然后,下一次使用 GRUB 菜单时,将显示所安装的 Solaris 实例。
在某些情况下(如为了进行调试),可能需要修改 GRUB boot 命令。以下过程描述了执行自定义 JumpStart 安装之前编辑 GRUB boot 命令的步骤。
要开始安装,请执行前面的x86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级过程中的步骤 1 至 步骤 5。
此时将显示 GRUB 菜单。此菜单提供了引导项的列表。所提供的项是要安装的 Solaris 实例。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 9/10 image_directory | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (lx50, v60x and v68) | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
如果使用了 NFS 以及 add_install_client 命令和 -c 选项设置 JumpStart 目录的路径,则不需要将该路径包含在引导项中。
如果未使用 NFS,则必须记录包含 JumpStart 目录的压缩配置文件的路径。
要停止引导进程并使用菜单项编辑器,请键入 e。
此时将显示 GRUB 编辑菜单。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\ install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
使用方向键选择引导项。
要编辑所选的命令,请键入 e。
将显示与以下示例相似的命令。
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \ console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
通过键入所需的选项来编辑命令。
用于 JumpStart 安装的语法如下所示:
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \ - install [url|ask] options -B install_media=media_type |
有关 JumpStart 选项的描述,请参见x86: 用于引导系统的命令参考。
在以下示例中,OS 是通过网络以及自定义 JumpStart 配置文件进行安装的。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ - install \ -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
要接受编辑,请按 Enter 键。
系统将保存所做更改并显示 GRUB 主菜单。
按 Esc 键返回 GRUB 主菜单,而不保存所做更改。
要开始安装,请键入 b。
下表介绍了 GRUB 菜单引导命令的命令行选项。所列选项适用于 JumpStart 安装。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ - install \ [url|ask] options -B install_media=media_type |
选项 |
说明 |
- install |
执行自定义 JumpStart 安装。 在以下示例中,系统将从 DVD 介质引导并使用下列选项:
[url| ask] |
options |
