本章对自定义 JumpStart 安装过程进行了简要介绍。
如果您要安装 Solaris ZFS 根池,请参见第 9 章以了解限制和配置文件示例。
自定义 JumpStart 安装方法是一个命令行界面,它使您可以基于所创建的配置文件来自动安装或升级多个系统。配置文件定义了特定软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包含安装前和安装后任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。自定义 JumpStart 安装方法基于所选择的配置文件和脚本来安装或升级系统。此外,还可以使用 sysidcfg 文件指定配置信息,以使自定义 JumpStart 安装完全脱离手动干预。
在安装前可预设客户端系统的超级用户口令,方法是在 sysidcfg 中添加 root_p ssw rd 关键字。参见 sysidcfg(4) 手册页。
而且,Oracle Solaris 自动注册是 Oracle Solaris 10 9/10 发行版中新出现的功能。当您安装或升级系统时,该系统的配置数据在重新引导时将自动通过现有服务标记技术与 Oracle 产品注册系统进行通信。例如,使用您的系统的服务标记数据可帮助 Oracle 改进客户支持和服务。
如果在安装或升级前将 auto_reg 关键字添加到 sysidcfg 文件中,则安装可完全保持脱离手动操作。但是,如果不包含 auto_reg 关键字,系统会在安装或升级过程中提示您提供自动注册的支持凭据和代理信息。
有关自动注册的信息(包括如何禁用注册的说明),请参见《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:规划安装和升级》中的“Oracle Solaris 自动注册”。
可以使用示例方案来描述自定义 JumpStart 过程。在此示例方案中,需要使用以下参数设置系统:
在 100 个新系统中安装 Solaris。
其中,有七十个系统是属于工程设计组的基于 SPARC 的系统,需要作为独立的系统与针对开发者的 Solaris OS 软件组一起安装。
其余 30 个系统是属于市场营销组的基于 x86 的系统,需要作为独立的系统与针对最终用户的 Solaris OS 软件组一起安装。
首先,系统管理员必须为每组系统创建一个 rules 文件和一个配置文件。rules 文件是一个文本文件,包含针对您要安装 Solaris 软件的每组系统或单个系统的规则。每个规则区分一组基于一个或多个系统属性的系统。每个规则还可以将相应的系统组链接到一个配置文件。
配置文件是一个文本文件,它定义了如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。rules 文件和配置文件都必须位于 JumpStart 目录中。
对于该示例方案,系统管理员创建一个包含两个不同规则的 rules 文件,其中一个规则用于工程设计组,另一个用于市场营销组。对于每个规则,系统的网络号用于区分工程设计组和市场营销组。
各个规则还包含指向适当配置文件的链接。例如,在工程设计组的规则中,添加一个指向为工程设计组创建的 eng_profile 配置文件的链接。在市场营销组的规则中,添加一个指向为市场营销组创建的 market_profile 配置文件的链接。
您可以将 rules 文件和配置文件保存在软盘上或服务器上。
希望在非联网的独立系统上执行自定义 JumpStart 安装时,需要一个配置文件软盘。
希望在可访问服务器的联网系统上执行自定义 JumpStart 安装时,需要使用配置文件服务器。
创建 rules 文件和配置文件后,使用 check 脚本验证这些文件。如果 check 脚本运行成功,则创建 rules.ok 文件。rules.ok 是 JumpStart 程序用来安装 Solaris 软件的 rules 文件的生成版本。
在验证 rules 文件和配置文件之后,即可开始自定义 JumpStart 安装。JumpStart 程序读取 rules.ok 文件。然后,JumpStart 程序搜索第一个具有所定义的系统属性(该系统属性与 JumpStart 程序正尝试在其上安装 Solaris 软件的系统相匹配)的规则。如果存在匹配项,JumpStart 程序将使用在该规则中指定的配置文件在系统上安装 Solaris 软件。
图 2–1 显示了自定义 JumpStart 安装如何在非联网的独立系统上工作。系统管理员在 Pete 的系统上启动自定义 JumpStart 安装。JumpStart 程序访问系统的软盘驱动器中的软盘上的规则文件。JumpStart 程序将 rule 2 与系统匹配。rule 2 指定 JumpStart 程序使用 Pete's profile 来安装 Solaris 软件。JumpStart 程序读取 Pete's profile,然后根据系统管理员在 Pete's profile 中指定的指令来安装 Solaris 软件。
图 2–2 显示了自定义 JumpStart 安装如何在联网的多个系统上工作。之前,系统管理员设置了不同的配置文件,并将这些配置文件保存在单个服务器上。系统管理员在一个工程设计系统上启动自定义 JumpStart 安装。JumpStart 程序访问服务器上 JumpStart/ 目录中的 rules 文件。JumpStart 程序将工程设计系统与 rule 1 匹配。rule 1 指定 JumpStart 程序使用 Engineering Group's Profile 来安装 Solaris 软件。JumpStart 程序读取 Engineering Group's Profile,然后根据系统管理员在 Engineering Group's Profile 中指定的指令来安装 Solaris 软件。
图 2–3 说明了 JumpStart 程序搜索自定义 JumpStart 文件的顺序。
