Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
FTP 服务器上存储的归档文件
如果归档文件存储在 FTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port/path/filename optional_keywords
user_name:password
配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。
server_name
存储归档文件的服务器的名称。
port
端口是可选项。port 可以是一个端口号,也可以是在运行时确定其端口号的 TCP 服务的名称。
如果不指定端口,那么 Solaris Flash 安装实用程序将使用缺省的 FTP 端口号 21。
path
要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 $HOST,那么 Solaris Flash 安装实用程序将使用要安装的克隆系统的名称替换 $HOST。
filename
Solaris Flash 归档文件的名称。
optional_keywords
可在从 FTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时指定的可选关键字。
表 8–4 用于 archive_location FTP 的可选关键字
关键字
值定义
timeout min
使用 timeout 关键字,可以以分钟为单位,指定在无法接收到来自 HTTP 服务器的数据的情形下允许等待的最大时间长度。如果发生超时,则连接将被关闭、重新打开并恢复。如果指定 timeout 值为 0(零),则不重新打开连接。
  • 如果重新连接超时,那么 Solaris Flash 安装实用程序将尝试在归档文件中的最后一个已知位置处恢复安装。如果 Solaris Flash 安装实用程序无法在最后一个已知位置处恢复安装,那么将从归档文件的开头重新开始检索,并且将放弃超时前检索到的数据。
  • 如果安装软件包时发生超时重新连接,那么将从软件包开头重试该软件包,并且将放弃超时前检索到的数据。
proxy host:port
proxy 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Solaris Flash 归档文件。指定 proxy 关键字时必须提供一个代理端口。
示例 8–3 FTP 服务器上存储的归档文件
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
