filesys mirror[:name]slice [slice] size file_system optional_parameters |
通过将 filesys mirror 关键字和所列的值一起使用,JumpStart 程序创建了创建镜像的文件系统所需的 RAID-1 卷和 RAID-0 卷。您可以多次指定 filesys mirror,为不同的文件系统创建 RAID-1 卷(镜像)。
filesys mirror 关键字仅用于初始安装。
此可选关键字允许您命名 RAID-1 卷(镜像)。镜像名称必须以字母 "d" 开头,后接 0 到 127 之间的数字,例如 d100。如果您未指定镜像名称,那么自定义 JumpStart 程序将指定一个镜像名称。有关如何命名镜像的原则,请参见《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:规划安装和升级》中的“自定义 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 的 RAID 卷名要求和原则”。
此值指定磁盘片,自定义 JumpStart 程序将您要复制的文件系统放置在该磁盘片中。该值必须遵循以下格式:cwtxd ysz,例如 c0t0d0s0 或 c0t0d0s5。自定义 JumpStart 程序将在该片上创建 RAID-0 卷(单片串联),然后创建 RAID-1 卷以镜像该串联。最多可以为两个 RAID-0 卷指定两个片。
此值指定文件系统的大小,以 MB 为单位。
此值指定正在复制的文件系统的大小。自定义 JumpStart 程序使用指定片创建 RAID-1 卷,并在指定文件系统上挂载 RAID-1 卷。除了关键文件系统,如根 (/)、/usr 和 /var,您还可以将 swap 指定为文件系统。
缺省情况下,如果未指定 file_system,那么将设置为 unnamed。
如果设置了 unnamed,则不能指定 optional_parameters 值。请使用以下值之一:
指定文件系统的挂载点名称,例如 /var。
定义要用作交换分片的分片。
将分片定义为表示磁盘区域。VTOC 值为 V_BACKUP。缺省情况下,片 2 是重叠片,表示整个磁盘。仅当 size 为下列值之一时,才能指定 overlap。
existing
all
start:size.
将分片定义为原始分片。因此,这种分片没有挂载点名称。缺省情况下,如果未指定 file_system,那么将使用 unnamed。
指定 JumpStart 程序不使用或识别分片。您可以使用此选项以指定希望在安装期间忽略的磁盘上的某个文件系统。JumpStart 程序将在同一块磁盘上创建一个新的同名文件系统。仅当指定了 partitioning 关键字和 existing 值时,才能使用 ignore。
一个或多个挂载选项,与 mount(1M) 命令的 -o 选项相同。挂载选项被添加到指定的 file_system 的 /etc/vfstab 项。如果需要指定多个挂载选项,这些挂载选项必须用逗号分隔,并且各选项之间不留空格,例如 ro,quota。
如果为 file_system 设置了 unnamed,则不能指定 optional_parameters。请参见 file system,了解可以设置的值。
有关在安装期间创建镜像文件系统的更多信息,请参见《Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:规划安装和升级》中的第 9 章 “在安装过程中创建 RAID-1 卷(镜像)(概述)”。
