在安装 UFS 文件系统或 ZFS 根池时,可以使用 root_device 关键字。对于 ZFS 安装,此关键字的使用仅限于单个系统。
有关可在 UFS 或 ZFS 安装中使用的关键字完整列表,请参见表 8–2
有关在安装 ZFS 根池时如何使用 root_device 关键字的描述,请参见用于 ZFS 根 (/) 文件系统的 JumpStart 关键字(参考)
| root_device slice |
root_device 指定系统的根磁盘。确定系统根磁盘的方式中提供了其他信息。
根磁盘由 JumpStart 程序确定,根磁盘可确定将要安装 OS 的位置。rules 文件使用探测关键字 "rootdisk",但此关键字的用法与 JumpStart 配置文件中 "rootdisk" 关键字的用法不同。在 rules 文件中无法使用探测关键字 "rootdisk" 来设置安装位置。探测关键字 rootdisk 确定安装时的引导位置。请参见表 8–10。
升级系统时,root_device 指定了要升级的根 (/) 文件系统和由其 /etc/vfstab 文件挂载的文件系统。如果系统上有多个根 (/) 文件系统可以升级,那么必须指定 root_device。必须按以下格式指定 slice:cwt xdys z 或 cxd ysz。
使用 root_device 关键字时,请考虑以下情况:
如果在只有一个磁盘的系统上指定 root_device,那么该 root_device 必须与磁盘相匹配。此外,所有指定根 (/) 文件系统的 filesys 关键字也必须与 root_device 相匹配。
如果要升级 RAID-1 卷(镜像),那么为 root_device 指定的值应该是该镜像的一个面,该镜像的另一面将自动升级。
root_device c0t0d0s2
系统的根磁盘是系统上包含根 (/) 文件系统的磁盘。在配置文件中,可以使用 rootdisk 变量来代替磁盘名, JumpStart 程序会将其设置为系统的根磁盘。表 8–8 说明 JumpStart 程序如何确定用于安装的系统根磁盘。
JumpStart 程序只在初始安装期间确定系统根磁盘的大小。您不能在升级期间更改系统根磁盘的大小。
| 阶段 | 操作 |
| 1 | 如果在配置文件中指定了 root_device 关键字,那么 JumpStart 程序会将 rootdisk 设置为根设备。 |
| 2 | 如果没有设置 rootdisk,并且在配置文件中指定了 boot_device 关键字,那么 JumpStart 程序会将 rootdisk 设置为根设备。 |
| 3 | 如果没有设置 rootdisk,并且在配置文件中指定了 filesys c wtxd ysz size / 项,那么 JumpStart 程序会将 rootdisk 设置为该项中指定的磁盘。 |
| 4 | 如果没有设置 rootdisk,而且在配置文件中指定了 rootdisk.s n 项,那么 JumpStart 程序会按照内核探测顺序,在系统磁盘的指定片上搜索现有根文件系统。如果找到了一个磁盘,那么 JumpStart 程序会将 rootdisk 设置为找到的磁盘。 |
| 5 | 如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 partitioning existing,则 JumpStart 程序按内核探测顺序,在系统磁盘上搜索现有的根文件系统。如果找不到根文件系统或找到多个根文件系统,那么将发生错误。如果找到一个根文件系统,那么 JumpStart 程序会将 rootdisk 设置为找到的磁盘。 |
| 6 | 如果没有设置 rootdisk,那么 JumpStart 程序会将 rootdisk 设置为安装根 (/) 文件系统的磁盘。 |
