Oracle Solaris 10 9/10 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
为联网系统创建配置文件服务器
为网络上的系统设置自定义 JumpStart 安装时,需要在服务器上创建一个 JumpStart 目录,该目录包含所有必需的自定义 JumpStart 文件,例如 rules 文件、rules.ok 文件和配置文件。JumpStart 目录必须保存在配置文件服务器的根 (/) 目录中。
包含 JumpStart 目录的服务器称为配置文件服务器。配置文件服务器系统可以与安装服务器或引导服务器相同,也可以与它们完全不同。配置文件服务器可以为不同的平台提供自定义 JumpStart 文件。例如,x86 服务器可以为基于 SPARC 的系统和基于 x86 的系统提供自定义 JumpStart 文件。
注 –
创建配置文件服务器之后,您必须允许系统访问该服务器。有关详细说明,请参见允许所有系统访问配置文件服务器。
Procedure在服务器上创建 JumpStart 目录
注 –
此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器来管理磁盘,请参阅《系统管理指南:设备和文件系统》,以了解有关在不使用卷管理器时管理可移除介质的详细信息。
  1. 找到要在其上创建 JumpStart 目录的服务器。
  2. 成为超级用户或承担等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
  3. 在服务器上的任意位置创建 JumpStart 目录。
    # mkdir -m 755 jumpstart_dir_path
    在该命令中,jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。
    例如,下面的命令在根 (/) 目录中创建一个名为 jumpstart 的目录并将权限设置为 755:
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  4. 通过添加以下项,编辑 /etc/dfs/dfstab 文件。
    share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path
    例如,以下项共享了 /jumpstart 目录:
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  5. 键入 shareall,然后按 Enter 键。
  6. 确定是否要将自定义 JumpStart 文件示例复制到 JumpStart 目录中。
    • 如果不复制,请转至步骤 9。
    • 如果复制,请使用以下判定表来确定下一步的操作。
    示例位置
    参考
    适用于您的平台的 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD
    将 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 插入服务器的 CD-ROM 驱动器。
    卷管理器会自动挂载 CD 或 DCD。
    本地磁盘上适用于您的平台的 Solaris Operating System DVD 映像或 Solaris Software - 1 CD 映像
    转到 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 映像所在的目录。例如,键入以下命令:
    cd /export/install
  7. 将自定义 JumpStart 文件示例复制到配置文件服务器上的 JumpStart 目录中。
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    media_path
    指向 CD、DVD 或本地磁盘上的映像的路径
    jumpstart_dir_path
    配置文件服务器上放置自定义 JumpStart 文件示例的路径
    例如,以下命令将 jumpstart_sample 目录复制到配置文件服务器上的 /jumpstart 目录中:
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  8. 更新 JumpStart 文件示例,以便这些文件可以在您的环境中运行。
  9. 确保 JumpStart 目录位于 root 中,且权限被设置为 755。
  10. 允许网络上的系统访问配置文件服务器。
允许所有系统访问配置文件服务器
创建配置文件服务器时,必须确保系统在自定义 JumpStart 安装期间可以访问配置文件服务器上的 JumpStart 目录。请使用以下方法之一来确保该访问权限。
命令或文件
提供访问权限
参考
add_install_client 命令
每次为网络安装添加系统时,请使用 -c 选项和 add_install_client 命令指定配置文件服务器。
注 –
如果没有使用 NFS,则必须使用其他方法来提供访问权限。
  • 对基于 SPARC 的系统,请使用 boot 命令
  • 对基于 x86 的系统,请编辑 GRUB 菜单
引导系统时指定 JumpStart 目录的位置
  • 对基于 SPARC 的系统,请使用 boot 命令引导系统。引导系统时指定配置文件服务器上 JumpStart 目录的位置。必须将自定义 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。然后,将压缩后的配置文件保存在 HTTP 或 HTTPS 服务器上。
  • 对基于 x86 的系统,当通过编辑 GRUB 菜单上的引导项来引导系统时,请在配置文件服务器上指定 JumpStart 目录的位置。必须将自定义 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。然后,将压缩后的配置文件保存在 HTTP 或 HTTPS 服务器上。
    编辑 GRUB 菜单项时,请指定压缩文件的位置。
/etc/bootparams 文件
在 /etc/bootparams 文件中添加一个通配符。
允许所有系统访问配置文件服务器
Procedure允许所有系统访问配置文件服务器
只有将网络安装信息存储在下列位置时,才使用以下过程:
如果使用以下过程,系统必须是同一类型,例如都是 SPARC 系统。
不要在以下情况中使用该过程:
如果存在以上情况,请使用 SPARC boot 命令或使用 x86 GRUB 菜单。
注 –
还可以将网络安装信息存储在 DHCP 服务器上。
  1. 在安装服务器或引导服务器上,以超级用户身份登录。
  2. 使用文本编辑器打开 /etc/bootparams。
  3. 添加此项。
    * install_config=server:jumpstart_dir_path
    通配符,它指定所有系统都具有访问权限
    server
    JumpStart 目录所在的配置文件服务器的主机名
    jumpstart_dir_path
    JumpStart 目录的绝对路径
    例如,以下项允许所有系统访问名为 sherlock 的配置文件服务器上的 /jumpstart 目录:
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    注意 – 注意 –
    在引导安装客户机时使用此过程可能会产生以下错误消息:
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).(警告:getfile:RPC 失败:错误 5(RPC 超时)。)
    从网络引导:错误消息包含有关此错误消息的详细信息。
    现在,所有系统都可以访问配置文件服务器。
