Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
SPARC: 執行自訂 JumpStart 安裝
進行自訂 JumpStart 安裝時,JumpStart 程式會嘗試將正在安裝的系統與 rules.ok 檔案中的規則做比對。JumpStart 程式會從頭至尾逐條讀取這些規則。如果要安裝的系統符合該規則中所定義的所有系統屬性,則表示比對符合。當某個系統與某項規則相符時,JumpStart 程式就會停止讀取 rules.ok 檔案,然後根據相符的規則設定檔開始安裝系統。
Procedure準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔
您可以對初始安裝安裝完整的歸檔,而若已經安裝歸檔,請安裝差動歸檔以進行升級。您可以使用自訂 JumpStart 安裝方法或 Solaris Live Upgrade,在非使用中的啟動環境內安裝歸檔。這個程序提供使用自訂 JumpStart 安裝歸檔的說明。
  1. 查閱下列限制。
    說明
    範例
    注意︰ 使用 archive_location 關鍵字安裝 Solaris Flash 歸檔時,歸檔和安裝媒體必須包含相同的作業系統版本。
    例如,如果歸檔是 Solaris 10 9/10 作業系統而且使用的是 DVD 媒體,則必須使用 Solaris 10 9/10 DVD 媒體來安裝歸檔。如果作業系統版本不相符,複製系統上的安裝會失敗。
    注意 – 注意 –
    若安裝了非全域區域,則無法正確建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果建立 Solaris Flash 歸檔,則當在下列條件下部署歸檔時,將無法正確安裝所生產的歸檔:
    • 在非全域區域中建立歸檔
    • 在安裝有非全域區域的全域區域中建立歸檔
  2. 在安裝伺服器上建立自訂 JumpStart 的 rules 檔案。
    如需建立自訂 JumpStart 檔案的詳細說明,請參閱第 3 章準備自訂 JumpStart 安裝 (作業)。
  3. 在安裝伺服器上建立自訂 JumpStart 設定檔。
    如需 Solaris Flash 歸檔設定檔的範例,請參閱設定檔範例。
    由表 8–2 中現有的自訂 JumpStart 關鍵字清單可知,安裝 Solaris Flash 歸檔時唯一有效的關鍵字如下:
    關鍵字
    初始安裝
    差動歸檔
    (必需的) archive_location
    X
    X
    fdisk (僅 x86)
    X
    X
    filesys
    備註 –
    您無法將 filesys 關鍵字設定為值 auto。
    X
    forced_deployment
    X
    (required) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    套裝軟體
    X
    root_device
    X
    X
    1. 將關鍵字 install_type 的值設定為下列其中一種類型。
      • 若為完整歸檔安裝,請將此值設定為 flash_install。
      • 若為差動歸檔安裝,請將此值設定為 flash_update。
    2. 使用關鍵字 archive_location 將此路徑增加到 Solaris Flash 歸檔中。
      如需 archive_location 關鍵字的詳細資訊,請參閱archive_location 關鍵字。
    3. 指定檔案系統配置。
      Solaris Flash 歸檔擷取程序並不支援分割區自動配置。
    4. (可選擇) 如果您要在安裝歸檔的同時安裝其他套裝模組,請使用 package 關鍵字。如需更多資訊,請參閱package 設定檔關鍵字 (UFS 和 ZFS)。
    5. (可選擇) 如果您希望在複製系統上安裝其他 Solaris Flash 歸檔,請為要安裝的每個歸檔增加一行 archive_location。
  4. 在安裝伺服器上,增加您要使用 Solaris Flash 歸檔安裝的用戶端。
    如需詳細說明,請參閱下列事項:
  5. 在複製系統上執行自訂 JumpStart 安裝。
    如需詳細說明,請參閱SPARC: 使用自訂 JumpStart 程式執行安裝或升級。
ProcedureSPARC: 使用自訂 JumpStart 程式執行安裝或升級
  1. 如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
  2. 如果您正在安裝的是透過 tip(1) 行連線的系統,請確定您的視窗顯示寬度至少為 80 欄,長度至少為 24 列。
    若要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty(1) 指令。
  3. 如果您要使用系統的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris 軟體,請在光碟機中插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  4. 如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
  5. 啟動該系統。
    • 如果是全新的、未使用過的系統,請開啟該系統。
    • 如果您要安裝或升級現有的系統,請關閉該系統。在 ok 提示符下,鍵入啟動指令的適當選項。boot 指令的語法如下:
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      例如,如果鍵入下列指令,便會使用 JumpStart 設定檔透過網路來安裝作業系統。
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      如需啟動指令選項的說明,請參閱下表。
    僅適用於 SPARC –
    系統會檢查硬體和系統元件,以及基於 SPARC 之系統啟動。啟動會持續數分鐘。
  6. 如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
    備註 –
    從 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本開始,如果不在 sysidcfg 檔案中包含 auto_reg 關鍵字,則系統會提示您提供自動註冊的支援憑證及代理伺服器資訊。
    如需自動註冊的資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「Oracle Solaris 自動註冊」。
  7. 遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
    JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。
    完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。可以在下列目錄中找到安裝記錄:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: boot 指令的指令參考
boot 指令的語法如下:
下表描述適用於 JumpStart 安裝的 boot 指令的指令行選項。
選項
說明
[cd–dvd|net]
指定使用 CD 或 DVD 來啟動,或是從網路上的安裝伺服器來啟動。
  • cd-dvd - 使用 cdrom 從 CD 或 DVD 啟動。
  • net - 指定從網路上的安裝伺服器啟動。
[url| ask]
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。
  • url - 指定檔案的路徑。您可以為 HTTP 或 HTTPS 伺服器上的檔案指定 URL:
    HTTP 伺服器
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • 如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
    • 如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – 指定安裝程式會提示您鍵入壓縮配置檔的位置。提示在系統啟動並連接至網路後會發生。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
    如果您按下 Return 鍵來略過提示,Solaris 安裝程式便會以互動方式來配置網路參數。接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。
options
  • dhcp - 指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。此選項不是 JumpStart 安裝的必要選項。如果您沒有透過鍵入 dhcp 指定要使用 DHCP 伺服器,系統會使用 /etc/bootparams 檔案或命名服務 bootparams 資料庫。例如,當您希望維持固定 IP 位址時,便不會指定 dhcp。
  • 選項 nowin 和 text 不適用於 JumpStart 安裝。這些選項對於互動式安裝很有用。如需更多資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:基本安裝」中的「使用 Solaris 安裝程式執行安裝或升級」。
