使用此程序可利用 GRUB 功能表為 x86 系統安裝 Solaris 作業系統。
如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
如果您想要安裝透過 tip(1) 行連線的系統,請確定您的視窗顯示寬度至少為 80 欄,長度至少為 24 列。
若要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty(1) 指令。
系統啟動已不再使用設定檔磁片,但您可以準備僅包含 JumpStart 目錄的磁片。接著可以在沒有 CD-ROM 的情況下,使用該磁片執行 JumpStart 安裝和啟動。
如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
如果要使用設定檔磁片,請繼續執行步驟 4。
確定啟動系統的方式。
如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。系統必須支援 PXE。藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
(可選擇) 如果要從 DVD 或 CD 啟動,請變更系統 BIOS 的啟動設定,並設定為從 DVD 或 CD 媒體啟動。請參閱您的硬體文件,以取得說明。
如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
會顯示 GRUB 功能表。此功能表提供啟動項目清單。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 9/10 image_directory | |Solaris Serial Console ttya | |Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
image_directory 是安裝影像所在的目錄名稱。JumpStart 檔案的路徑是透過 add_install_client 指令和 -c 選項來定義。
不用現在就從 GRUB 項目啟動,您可以先編輯啟動項目。 編輯 GRUB 項目之後,再執行 JumpStart 安裝。如需如何編輯 GRUB 項目的說明和安裝選項清單,請參閱x86: 編輯 GRUB Boot 指令來執行自訂 JumpStart 安裝。
依照提示執行下列任何一項說明:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single User Shell
Enter the number of your choice.
Please make a selection (1-6).
若要選取自訂 JumpStart 方法,請鍵入 2 並按 Enter。
如此會開始 JumpStart 安裝。
如果您在 30 秒內未做任何選取,Solaris 互動式安裝程式便會開始執行。在指令行上按任何鍵,即可停止計時器。
如果您選取項目 1、3 或 4,將會以互動式安裝來進行安裝。如需互動式安裝的資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:基本安裝」。
如果選取第 5 項,便會安裝驅動程式更新。
如果選取第 6 項,便會執行維護作業。
如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
從 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本開始,如果不在 sysidcfg 檔案中包含 auto_reg 關鍵字,則系統會提示您提供自動註冊的支援憑證及代理伺服器資訊。
如需自動註冊的資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「Oracle Solaris 自動註冊」。
遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。還會自動更新 GRUB menu.lst 檔案。接著當您下次使用 GRUB 功能表時,便會出現已安裝的 Solaris 實例。
完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。可以在下列目錄中找到安裝記錄:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
