Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
第 2 章 自訂 JumpStart (簡介)
本章內容將提供自訂 JumpStart 安裝步驟的簡介。
備註 –
如果您要安裝 Solaris ZFS 根池,請參閱第 9 章使用 JumpStart 安裝 ZFS 根池,以取得限制和設定檔範例。
自訂 JumpStart 簡介
自訂 JumpStart 安裝方法是一種指令行介面,可以讓您根據您所建立的設定檔,自動地安裝或升級數個系統。這些設定檔可定義特定的軟體安裝需求。您也可以加入 shell 程序檔,以包含安裝前和安裝後的作業。您可以選擇要使用何種設定檔和程序檔來進行安裝或升級。自訂 JumpStart 安裝方法會根據您選取的設定檔和程序檔,來安裝或升級系統。同樣地,您可以使用 sysidcfg 檔案來指定配置資訊,這樣就可以完全自動地完成自訂 JumpStart 安裝。
備註 –
在 sysidcfg 中包含 root_password 關鍵字後,即可在安裝之前預先設定用戶端系統的 Root 密碼。請參閱 sysidcfg(4) 線上手冊。
另外,Oracle Solaris 自動註冊是 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本中的新增功能。安裝或升級系統時,您的系統的配置資料會在重新開機時自動透過現有服務標記技術與 Oracle 產品註冊系統進行通訊。例如,Oracle 會使用您系統的服務標記資料來協助加強客戶支援與服務。
如果在安裝或升級前在 sysidcfg 檔案中包含 auto_reg 關鍵字,安裝可完全不需使用者參與。然而,如果不包含 auto_reg 關鍵字,系統將提示您在安裝或升級期間提供自動註冊的支援憑證及代理伺服器資訊。
如需自動註冊的資訊 (包括如何停用註冊的說明),請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「Oracle Solaris 自動註冊」。
自訂 JumpStart 示範案例
接著我們將使用一個示範案例來說明自訂 JumpStart 的程序。在這個示範案例中,您需要使用下列參數來設定系統:
首先,系統管理員必須為每個系統群組建立 rules 檔案和設定檔。此 rules 檔案是一個文字檔案,包含了您要在系統群組或單一系統上安裝 Solaris 軟體的規則。每個規則均能夠根據一個或多個系統屬性來區分群組,每個規則也會將每個群組連結至一個設定檔。
設定檔是一個文字檔案,定義 Solaris 軟體要如何安裝在群組中的每個系統上。rules 檔案和設定檔都必須位於 JumpStart 目錄中。
在這個示範案例中,系統管理員會建立一個包含兩項規則的 rules 檔案,其中一個規則適用於工程群組,另一個則適用於行銷群組。在每項規則中,系統的網路編號都是用來辨別工程群組和行銷群組。
每項規則都包含適當設定檔的連結。例如,在工程群組的規則中,一個連結將會增加到為工程群組建立的 eng_profile 設定檔中。在行銷群組的規則中,一個連結則會增加到為行銷群組建立的 market_profile 設定檔中。
您可以將此 rules 檔案和設定檔儲存在一個磁片或伺服器中。
在完成 rules 檔案和設定檔的建立之後,請使用 check 程序檔驗證這些檔案。如果順利執行 check 程序檔,便會產生 rules.ok 檔案。rules.ok 是 JumpStart 程式用來安裝 Solaris 軟體的 rules 檔案之產生版本。
JumpStart 程式如何安裝 Solaris 軟體
驗證 rules 檔案和設定檔之後,您可以開始執行自訂 JumpStart 安裝。JumpStart 程式會讀取 rules.ok 檔案。接著 JumpStart 程式就會搜尋第一項規則,此規則將包含符合此 JumpStart 程式要在其上安裝 Solaris 軟體的系統之已定義系統屬性。如果找到符合的規則,JumpStart 程式就會使用該規則所指定的設定檔在該系統上安裝 Solaris 軟體。
圖 2–1 會以圖解方式說明自訂 JumpStart 安裝如何在獨立、非網路連接的系統上運作。系統管理員會在 Pete 的系統上初始化自訂 JumpStart 安裝。JumpStart 會存取系統磁碟機內磁片的 rules 檔案。JumpStart 程式會比對規則 2 和該系統。規則 2 會指定 JumpStart 程式要使用 Pete 的設定檔來安裝 Solaris 軟體。JumpStart 程式會讀取 Pete 的設定檔,並根據系統管理員在 Pete 的設定檔 中指定的指令來安裝 Solaris 軟體。
圖 2–1 自訂 JumpStart 安裝的工作方式:非網路系統範例
上下文說明圖例。
圖 2–2 會以圖解方式說明自訂 JumpStart 安裝如何在網路上和多個系統一起運作。之前,系統管理員會設定兩個不同的設定檔,並將其儲存於單一伺服器中。系統管理員會在工程群組系統中的其中一個系統上初始化自訂 JumpStart 安裝。JumpStart 程式會存取該伺服器 JumpStart/ 目錄中的 rules 檔案。JumpStart 程式會比對此工程群組系統與規則 1。規則 1 則會指定 JumpStart 程式要用工程群組的設定檔來安裝 Solaris 軟體。JumpStart 程式會讀取工程群組的設定檔,並根據系統管理員在工程群組的設定檔中指定的步驟來安裝 Solaris 軟體。
圖 2–2 自訂 JumpStart 安裝的工作方式:網路系統範例
上下文說明圖例。
圖 2–3 說明 JumpStart 程式搜尋自訂 JumpStart 檔案的順序。
圖 2–3 自訂 JumpStart 安裝過程進行情況
此流程圖顯示自訂 JumpStart 程式搜尋檔案的次序。
