filesys mirror[:name]slice [slice] size file_system optional_parameters |
將 filesys mirror 關鍵字與列出的值配合使用,JumpStart 程式便可建立建立鏡像檔案系統所必需的 RAID-1 與 RAID-0 磁碟區。您可以多次指定 filesys mirror,以便為不同的檔案系統建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像)。
僅初始安裝支援 filesys mirror 關鍵字。
此可選關鍵字可讓您命名 RAID-1 磁碟區 (鏡像)。鏡像名稱必須以字母「d」開頭,後接 0 到 127 之間的數字,例如 d100。如果您未指定鏡像名稱,自訂 JumpStart 程式將為您指定一個鏡像名稱。如需如何命名鏡像的準則,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「自訂 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 的 RAID 磁碟區名稱需求和準則」。
此值指定自訂 JumpStart 程式放置您要複製之檔案系統的磁碟片段。磁碟片段值必須遵循格式 cwtxd ysz,例如 c0t0d0s0 或 c0t0d0s5。自訂 JumpStart 程式可在磁碟片段上建立 RAID-0 磁碟區 (單一磁碟片段串連),並建立 RAID-1 磁碟區來鏡像此串連。您最多可以指定兩個 RAID-0 磁碟區的兩個磁碟片段。
此值以 MB 為指定檔案系統的大小。
此值指定您所要複製的檔案系統。自訂 JumpStart 程式會從指定的檔案系統上所指定並掛載 RAID-1 磁碟區的磁碟片段來建立 RAID-1 磁碟區。除了根 (/)、/usr 與 /var 等重要檔案系統,您還可以指定 swap 做為檔案系統。
如果未指定 file_system,依預設,系統會設定 unnamed。
如果設定 unnamed,您就無法指定 optional_parameters 值。使用下列其中一個值:
指定檔案系統的掛載點名稱,例如,/var。
定義做為交換使用的磁碟片段。
將磁碟片段定義成磁碟區域的代表。VTOC 值為 V_BACKUP。依預設,磁碟片段 2 是重疊的磁碟片段,表示整個磁碟。僅當 size 為以下值之一時,才可指定 overlap:
existing
all
start:size.
將磁碟片斷定義成原始磁碟片段。因此,此磁碟片斷沒有掛載點名稱。如不指定 file_system,依預設,系統會使用 unnamed。
指定 JumpStart 程式未使用或未識別的磁碟片斷。您可以使用此選項來指定您想要在安裝時忽略磁碟上的檔案系統。JumpStart 程式會在同一個磁碟上以同樣的名稱建立一個新的檔案系統。僅當指定 partitioning 關鍵字與 existing 值後,才可使用 ignore。
一或多個掛載選項,等同於 mount(1M) 指令的 -o 選項。掛載選項會增加到 /etc/vfstab 項目,以供指定之 file_system 使用。如果您需要指定多個掛載選項,請務必使用逗號隔開掛載選項,且不能有空格,例如 ro,quota。
如果將 file_system 值設為 unnamed,就無法指定 optional_parameters 值。如需可設定的值的資訊,請參閱 file_system。
如需在安裝期間建立鏡像檔案系統的更多資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的第 9 章「在安裝期間建立 RAID-1 磁碟區 (鏡像) (簡介)」。
