Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalação JumpStart personalizada e instalações avançadas
Glossário
3DES
([Triple DES] Padrão de criptografia de dados triplos). Método de criptografia de chave simétrica que fornece um comprimento chave de 168 bits.
AES
(Padrão de criptografia avançado) Técnica de criptografia de dados simétrica no bloco de 128 bits. O governo dos Estados Unidos adotou a variante de Rijndael do algoritmo como padrão de criptografia em outubro de 2000. O AES substitui a criptografia DES como padrão do governo.
ambiente de inicialização
Uma coleção de sistemas de arquivos obrigatórios (segmentos de discos e pontos de montagem) que são essenciais para o funcionamento do sistema operacional Solaris. Esses segmentos de discos podem estar no mesmo disco ou distribuídos entre vários discos.
O ambiente de inicialização ativo é aquele que está atualmente inicializado. Exatamente um ambiente de inicialização ativo pode ser inicializado. Um ambiente de inicialização inativo não está atualmente inicializado, mas pode estar em estado de espera para ativação na próxima reinicialização.
analisador do patch
Um script que pode ser executado manualmente ou como parte do programa de instalação do Solaris. O analisador do patch executa uma análise no sistema para determinar quais patches (se houver algum) serão removidos na atualização do Solaris.
arquivo
Um arquivos que contém uma coleção de arquivos copiados de um sistema mestre. O arquivo também contém informações de identificação sobre o arquivo, como o nome e a data de criação do arquivo. Após a instalação de um arquivo no sistema, o sistema passa a possuir exatamente a mesma configuração do sistema mestre.
Um arquivo pode ser um arquivo diferencial, que é um arquivo Flash do Solaris que contém somente as diferenças entre duas imagens do sistema, uma imagem mestre inalterada e uma imagem mestre atualizada. O arquivo diferencial contém arquivos a serem retidos, modificados ou excluídos do sistema de clone. Uma atualização diferencial altera apenas os arquivos especificados e é restrita a sistemas que contêm software compatível com a imagem mestre inalterada.
arquivo de configuração do disco
Um arquivo que representa uma estrutura de um disco (por exemplo, bytes/setor, sinalizadores, segmentos). Os arquivos de configuração do disco permitem a utilização do comando pfinstall de um sistema único para testar perfis em discos de tamanhos diferentes.
arquivo de configuração do sistema
(system.conf) Um arquivo de texto no qual é possível especificar as localizações do arquivo sysidcfg e dos arquivos JumpStart personalizados que desejar utilizar na instalação de inicialização WAN.
arquivo de inicialização
somente para x86: um arquivo de inicialização é uma coleção de arquivos críticos utilizada para inicializar o SO Solaris. Esses arquivos são necessários durante a inicialização do sistema antes que o sistema de arquivos (/) raiz seja montado. Dois arquivos de inicialização são mantidos em um sistema:
  • O arquivo de inicialização utilizado para inicializar o SO Solaris em um sistema. Esse arquivo de inicialização é chamado, às vezes, de arquivo de inicialização primário.
  • O arquivo de inicialização é utilizado para recuperação quando o arquivo de inicialização primário é danificado. Esse arquivo de inicialização inicia o sistema sem montar o sistema de arquivos (/) raiz. No menu GRUB, esse arquivo de inicialização é chamado failsafe. A função essencial do arquivo é regenerar o arquivo de inicialização primário, que é normalmente utilizado para inicializar o sistema.
arquivo de inicialização failsafe
somente para x86: um arquivo de inicialização utilizado para recuperação quando o arquivo de inicialização primário é danificado. Esse arquivo de inicialização inicia o sistema sem montar o sistema de arquivos (/) raiz. Esse arquivo de inicialização é denominado failsafe no menu GRUB. A função essencial do arquivo é regenerar o arquivo de inicialização primário, que é normalmente utilizado para inicializar o sistema. Consulte o arquivo de inicialização.
arquivo de inicialização primária
Um arquivo de inicialização utilizado para inicializar o SO Solaris em um sistema. Esse arquivo de inicialização é chamado, às vezes, de arquivo de inicialização primário. Consulte o arquivo de inicialização.
arquivo de investigações personalizadas
Um arquivo que deve estar localizado no mesmo diretório do JumpStart como o arquivo regras, que é um script Bourne shell que contém dois tipos de funções: investigação e comparação. As funções de investigação reúnem as informações desejadas ou fazem o trabalho e configuram uma variável do ambiente SI_ correspondente definida por você. Funções da investigação se tornam palavras-chave da investigação. As funções de comparação chamam uma função de investigação correspondente, comparam a saída da função de investigação e retornam 0 se a palavra-chave corresponder ou 1 se a palavra-chave não corresponder. Funções de comparação se tornam palavras-chave de regra. Consulte também o arquivo de regras.
arquivo diferencial
Um arquivo Flash do Solaris que contém somente as diferenças entre duas imagens do sistema, uma imagem mestre inalterada e uma imagem mestre atualizada. O arquivo diferencial contém arquivos a serem retidos, modificados ou excluídos do sistema de clone. Uma atualização diferencial altera apenas os arquivos especificados e é restrita a sistemas que contêm software compatível com a imagem mestre inalterada.
atualização
Uma instalação ou execução de uma instalação em um sistema que altera o software de mesmo tipo. Diferente de um upgrades, uma atualização pode causar um downgrade no sistema (retorno do hardware ou software a um ponto anterior). Diferente de uma instalação inicial, o software do mesmo tipo sendo instalado deve estar presente antes da atualização ocorrer.
atualização
Uma instalação que incorpora arquivos a arquivos existentes e mantém as modificações quando possível.
Uma atualização para o Solaris OS intercala a nova versão do Solaris OS com os arquivos existentes no disco ou discos do sistema. Uma atualização salva o maior número possível de modificações feitas na versão anterior do Solaris OS.
autoridade de certificado
(CA) Uma organização de terceiros confiança ou empresa que emite certificados digitais utilizados na criação de assinaturas digitais e pares de teclas públicos-privados. A CA garante que o indivíduo ao qual é concedido o certificado original é quem ele ou ela afirma ser.
banco de dados de estado
Um banco de dados que armazena informações sobre o estado da configuração do Gerenciador de volume do Solaris. O banco de dados de estado é uma coleção de diversas cópias do banco de dados replicados. Cada cópia é referida como réplica do banco de dados de estado. O banco de dados de estado rastreia a localização e o status de todas as réplicas dos bancos de dados de estado conhecidas.
bootlog-cgi programa
O programa CGI permite que um servidor da Web colete e armazene inicialização remota do cliente e mensagens do console de instalação durante uma instalação de inicialização WAN.
carregador de inicialização
apenas x86: o carregador de inicialização é o primeiro programa de software executado após a ativação do sistema. Esse programa inicia o processo de inicialização.
certificado digital
Um arquivo intransferível e à prova de falsificações emitido por terceiros que ambas as partes da comunicação já confiam.
certstore arquivo
Um arquivo que contém um certificado digital para sistemas de clientes específicos. Durante uma negociação SSL, o cliente pode ser solicitado a fornecer o arquivo do certificado ao servidor. O servidor utiliza esse arquivo para verificar a identidade do cliente.
CGI
(Interface do gateway padrão) Uma interface através da qual os programas externos podem se comunicar com o servidor HTTP. Programas que são gravados para utilizar CGI são chamados de programas ou scripts CGI. Os programas CGI manipulam formas ou analisam saídas com as quais o servidor não costuma manipular ou analisar.
chave
O código para criptografar ou decodificar dados. Consulte também a criptografia.
chave privada
A chave de criptografia é utilizada na criptografia da chave pública.
chave pública
cliente
No modelo cliente-servidor de comunicações, o cliente é um processo que acessa remotamente os recursos de um servidor de computação, tais como poder computacional e grande capacidade de memória.
cliente sem disco
Um cliente de uma rede que dependem de um servidor para todos os seus discos de armazenamento.
cluster
Uma coleção lógica de pacotes (módulos de software). O software Solaris é divido em grupos de software, que são compostos por clusters e pacotes.
concatenação
Um volume RAID-0. Se os segmentos estiverem concatenados, os dados são gravados no primeiro segmento disponível até que ele esteja completo. Quando esse segmento estiver completo, os dados serão gravados no próximo segmento, serialmente. Uma concatenação não fornece redundância de dados, a não ser que esteja contida em um espelho. Consulte também volume RAID-0.
conjunto de armazenamento do RAID-Z
Um dispositivo virtual que armazena dados e paridades em diversos discos que podem ser utilizados como conjuntos de armazenamento do ZFS. O RAID-Z é similar ao RAID-5.
conjunto de dados
Nome genérico das seguintes entidades do ZFS: clones, sistemas de arquivos, instantâneos ou volumes.
Um sistema de criptografia que utiliza duas chaves: uma chave pública conhecida por todos e uma chave privada conhecida apenas pelo destinatário da mensagem.
decodificação
O processo de conversão dos dados codificados em um texto simples. Consulte também a criptografia.
DES
(Padrão de criptografia de dados) Um método de criptografia de chave simétrica desenvolvido em 1975 e padronizado pela ANSI em 1981 como ANSI X.3.92. O DES utiliza uma chave de 56 bits.
Desenvolvedores do grupo de software Solaris
Um grupo de software que contém o Grupo de software Solaris do usuário final e as bibliotecas, incluindo arquivos, páginas do manual e ferramentas de programação para o desenvolvimento de software.
desmontagem
Processo de remover o acesso de um diretório em um disco anexado à maquina ou em um disco remoto em uma rede.
DHCP
(Protocolo de configuração do host dinâmico) Um protocolo de camada de aplicativos. Permite que os computadores individuais ou clientes em uma rede TCP/IP extraiam o endereço de IP e outras informações de configuração de rede de servidores DHCP e mantidos centralmente e designados ou servidores. Esse mecanismo reduz a sobrecarga de manutenção e administração de uma rede de IP de grande porte.
Ao utilizar um disquete de perfil para instalações JumpStart personalizadas, o diretório do JumpStart é o diretório raiz no disquete que contém todos os arquivos JumpStart personalizados essenciais. Ao utilizar um servidor de perfil para instalações JumpStart personalizadas, o diretório do JumpStart é um diretório no servidor que contém todos os arquivos JumpStart personalizados essenciais.
diretório raiz
O diretório de nível mais alto do qual todos os outros diretórios descendem.
diretório raiz do documento
A raiz de uma hierarquia em uma máquina do servidor da Web que contém os arquivos, imagens e dados que deseja apresentar aos usuários que estão acessando o servidor da Web.
disco
Discos ópticos, ao contrário dos discos magnéticos, que reconhecem a ortografia comum utilizada nos discos compactos (CDs) do mercado. Por exemplo, CD-ROMs ou DVD-ROMs são discos ópticos.
disco
Discos redondos, ou conjunto de discos, de um meio magnetizado, organizados em faixas concêntricas e setores para armazenar dados como arquivos. Consulte também disco.
dispositivo lógico
Um grupo de segmentos físicos em um ou mais discos que aparece para o sistema como um dispositivo único. Um dispositivo lógico é chamados de volume no Gerenciador de volume do Solaris. Um volume é funcionalmente idêntico aos discos físicos para efeitos de uma aplicação ou sistema de arquivos.
dispositivo virtual
Um dispositivo lógico em conjuntos do ZFS que pode ser um dispositivo físico, arquivo ou uma coleção de dispositivos.
disquete de perfil
Um disquete que contém todos os arquivos JumpStart personalizados essenciais no diretório raiz (diretório do JumpStart).
domínio
Uma parte da hierarquia de nomenclatura da Internet. Um domínio representa um grupo de sistemas em uma rede local que compartilha arquivos administrativos.
criptografia
O processo de proteção de informações contra o uso não autorizado tornando as informações ilegíveis. A criptografia tem base em um código, chamado de chave, utilizado para decodificar as informações. Consulte também decodificação.
espaço de permuta
Um segmento ou arquivo que suporta temporariamente o conteúdo de uma área da memória até que o conteúdo possa ser recarregado na memória. Também chamado de /swap ou permuta do volume.
espelho
Consulte volume RAID-1.
/etc diretório
Um diretório que contém arquivos de configuração do sistema crítico e comandos de manutenção.
/etc/netboot diretório
O diretório em um servidor de inicialização WAN que contém as informações de configuração do cliente e os dados de segurança necessários para uma instalação de inicialização WAN.
/export sistema de arquivos
Sistemas de arquivos em um servidor do sistema operacional compartilhados com outros sistemas em uma rede. Por exemplo, o sistema de arquivos /export pode conter o sistema de arquivos (/) raiz e espaço de permuta para clientes sem disco, além do diretórios de início para usuários na rede. Clientes sem disco dependem do sistema de arquivos /export em um servidor do sistema operacional para inicializar e executar.
fatia
A unidade na qual o espaço em disco é dividido pelo software.
fdisk partição
Uma partição lógica de unidades de disco dedicadas a um sistema operacional em particular em sistemas com base em x86. Para instalar o software Solaris, é necessário definir pelo menos uma partição fdisk do Solaris em um sistema com base em x86. Sistemas com base em x86 permitem até quatro partições fdisk em um disco. Essas partições podem ser utilizadas para suportar sistemas operacionais individuais. Cada sistema operacional deve estar localizado em uma partição fdisk única. Um sistema pode ter apenas uma partição fdisk do Solaris por disco.
sistema de arquivos
No sistema operacional SunOS, uma rede de arquivos em estrutura de árvore e diretórios para acesso.
format
Para inserir dados em uma estrutura ou dividir discos em setores para o recebimento de dados.
fuso horário
Qualquer uma das 24 divisões longitudinais da superfície da Terra para a qual um horário padrão é mantido.
Um programa que fornece um mecanismo para administrar e obter acesso aos dados em CD-ROMs, DVD-ROMs e disquetes.
Gerenciamento de energia
O software que salva automaticamente o estado dos sistemas e desativa-os depois de ficarem inativos por 30 minutos. Ao instalar o software Solaris em sistemas que cumprem com a versão 2 das diretrizes do programa Energy Star da Agência de proteção ambiental dos E.U.A, o software de gerenciamento de energia é instalado por padrão. Um sistema sun4u com base em SPARC é um exemplo de sistema que possui o software de gerenciamento de energia instalado por padrão. Depois de uma reinicialização subsequente, você é solicitado a ativar ou desativar o software de gerenciamento de energia.
As diretrizes do programa Energy Star necessitam que os sistemas ou monitores entrem em "estado de sono" (consumo de 30 watts ou menos) depois do sistema ou monitor se tornar inativo.
GRUB
somente para x86: GNU Grand Unified Bootloader (GRUB) é um carregador de inicialização de código aberto com uma interface de menu simples. O menu exibe uma lista de sistemas operacionais instalados no sistema. O GRUB permite a inicialização simples dos diversos sistemas operacionais a seguir, como o SO Solaris, Linux ou Microsoft Windows.
grupo da plataforma
Um agrupamentos de plataformas de hardware definidas pelo fornecedor para o propósito de distribuição de software específico. Exemplos de grupos de plataformas válidas são i86pc e sun4u.
grupo de software
Um agrupamento lógico do software Solaris (clusters e pacotes). Durante uma instalação do Solaris, é possível instalar um dos grupos de software a seguir: Core, End User Solaris Software, Developer Solaris Software ou Entire Solaris Software e somente para sistemas SPARC, Entire Solaris Software Group Plus OEM Support.
Grupo de software com suporte à rede reduzida
Um grupo de software que contém o código mínimo necessário para inicializar e executar um sistema Solaris com serviço de suporte à rede limitada. O Grupo de software com suporte à rede reduzida fornece um console com base em texto multiusuário e utilitários para administração do sistema. Este grupo de software também permite ao sistema reconhecer as interfaces de rede, mas não ativa os serviços de rede.
Grupo de software de núcleo
Um grupo de software que contém o software mínimo necessário para inicializar e executar o SO Solaris em um sistema. O núcleo inclui algum software de rede e as unidades necessárias para executar a área de trabalho do Ambiente da área de trabalho comum (CDE). O núcleo não inclui o software CDE.
Um grupo de software que contém o Grupo de software do núcleo e o software recomendado para usuários finais, incluindo o Ambiente da área de trabalho comum (CDE) e o software DeskSet.
hashing
O processo de alteração de uma sequência de caracteres em um valor ou tecla que represente a sequência original.
HMAC
Método de verificação com chave para autenticação de mensagens. O HMAC é utilizado com uma função de verificação criptográfica interativa, como MD5 ou SHA-1, junto com uma chave secreta compartilhada. A força criptográfica do HMAC depende das propriedades da função de verificação subjacente.
HTTP
(Protocolo de transferência de hipertexto) (n.) O protocolo da Internet que busca objetos de hipertexto em hosts remotos. Esse protocolo tem base em TCP/IP.
HTTPS
Uma versão segura do HTTP, implementada utilizando o Secure Sockets Layer (SSL).
imagens do CD ou DVD Solaris
O software Solaris instalado em um sistema, que pode ser acessado nos CDs ou DVDs do Solaris ou o disco rígido de um servidor de instalação para o qual as imagens do CD ou DVD do Solaris foram copiadas.
independente
Um computador que não necessitam do suporte de outras máquinas.
inicialização
Para carregar o software do sistema na memória e iniciá-lo.
Um tipo de instalação que permite a inicialização e instalação de software em uma rede de área abrangente (WAN) utilizando HTTP ou HTTPS. O método de instalação de inicialização WAN permite a transmissão de arquivos Flash do Solaris através de redes públicas e executa instalações personalizadas do JumpStart em clientes remotos.
instalação de rede
Uma maneira de instalar o software através da rede a partir de um sistema com uma unidade de CD-ROM ou DVD-ROM para um sistema sem uma unidade de CD-ROM ou DVD-ROM. As instalações de rede necessitam de um servidor de nomes e de um servidor de instalação.
instalação do JumpStart
Um tipo de instalação no qual o software Solaris é automaticamente instalado em um sistema utilizando o software JumpStart instalado de fábrica.
instalação inicial
Instalação que substitui o software sendo executado atualmente ou inicializa um disco em branco.
Uma instalação inicial do SO Solaris substitui o disco ou discos do sistema com a nova versão do SO Solaris. Se seu sistema não estiver executando o Solaris OS, você deverá realizar uma instalação inicial. Se o sistema estiver executando uma versão atualizável do SO Solaris, uma instalação inicial substitui o disco e não preserva o SO ou as modificações locais.
instantâneo
Uma imagem de somente leitura de um sistema de arquivos do ZFS ou volume em um determinado ponto no tempo.
IPv6
O IPv6 é uma versão (versão 6) do protocolo da Internet (IP) projetada para ser um passo evolucionário da versão atual, IPv4 (versão 4). A implantação do IPv6 através do uso de mecanismos de transição definidos não interrompe as operações atuais. Além disso, o IPv6 fornece uma plataforma para novas funcionalidades da Internet.
Um tipo de instalação no qual o software Solaris é automaticamente instalado em um sistema com base em perfis definidos pelo usuário. É possível criar perfis personalizados para tipos diferentes de usuários e sistemas. Uma instalação JumpStart personalizada são instalações do JumpStart criada por você.
Kerberos
Um protocolo de autenticação de rede que utiliza uma forte criptografia de chave secreta para permitir que clientes e servidores identifiquem-se uns aos outros através de uma conexão de rede insegura.
keystore arquivo
Um arquivo que contém chaves compartilhadas pelo cliente e pelo servidor. Durante uma instalação de inicialização WAN, o sistema de cliente utiliza as chaves para verificar a integridade ou decodificar os dados e arquivos transmitidos do servidor.
LAN
(rede de área local) Um grupo de sistemas de computadores próximos que podem ser comunicar através de um hardware ou software de conexão.
LDAP
(Protocolo de acesso ao diretório leve) Um protocolo de acesso ao diretório extensível e padrão utilizado por clientes e servidores do serviço de nomenclatura do LDAP para se comunicarem mutuamente.
linha de comando
Uma sequência de caracteres que começa com um comando, normalmente seguida por argumentos, incluindo opções, nomes de arquivos, outras expressões e que é terminada pelo caractere de fim de linha.
link de disco rígido
Uma entrada do diretório que faz referência a um arquivo no disco. Mais de uma dessas entradas do diretório pode fazer referência ao mesmo arquivo físico.
localidade
Uma região política ou geográfica ou uma comunidade que compartilha o mesmo idioma, costumes ou convenções culturais (O inglês para os E.U.A é en_US e para o Reino Unido é en_UK).
máscara de subrede
Uma máscara de bits utilizada para selecionar bits a partir de um endereço da Internet para o endereçamentos de subredes. A máscara é de 32 bits e seleciona a parte da rede do endereço da Internet e 1 ou mais bits da porção local.
MD5
(Síntese da mensagem 5) Uma função de verificação criptográfica interativa utilizada na autenticação de mensagens, incluindo assinaturas digitais. A função foi desenvolvida em 1991 por Rivest.
menu de edição do GRUB
somente para x86: um menu de inicialização que é um submenu do menu principal do GRUB. Os comandos do GRUB são exibidos nesse menu. Esses comandos podem ser editados para alterar o comportamento da inicialização.
menu.lst arquivo
somente para x86: um arquivo que lista os sistemas operacionais instalados no sistema. O conteúdo deste arquivo dita a lista de sistemas operacionais exibida no menu do GRUB. A partir do menu do GRUB, é possível inicializar facilmente um sistema operacional sem modificar as configurações de partição do BIOS ou do fdisk .
somente para x86: um menu de inicialização que lista os sistemas operacionais instalados no sistema. A partir desse menu, é possível inicializar facilmente um sistema operacional sem modificar as configurações de partição do BIOS ou do fdisk .
metadevice
Consulte volume.
miniraiz de inicialização WAN
Uma miniraiz que foi modificada para executar a instalação de inicialização WAN. A miniraiz de inicialização WAN contém um subconjunto de software da miniraiz do Solaris. Consulte também miniroot.
miniroot
Um sistema de arquivos raiz (/) mínimo inicializável incluído na mídia da instalação do Solaris. Uma miniraiz consiste do software Solaris necessário para a instalação e atualização dos sistemas. Em sistemas com base em x86, a miniraiz é copiada no sistema a ser utilizado como arquivo de inicialização failsafe. Consulte o arquivo de inicialização failsafe.
mount
O processo de acesso a um diretório a partir de um disco anexado a uma máquina que esteja fazendo o pedido de montagem ou um disco remoto em uma rede. Para montar um sistema de arquivos, você precisa de um ponto de montagem no sistema local e do nome do sistema de arquivos a ser montado (por exemplo, /usr).
NIS
Serviço de informações de rede da SunSO 4.0 (mínimo). Um banco de dados de rede distribuído que contém informações chave sobre os sistemas e usuários na rede. O banco de dados NIS está armazenado no servidor mestre e em todos os servidores escravos.
NIS+
O serviço de informações de rede da SunSO 5.0 (mínimo). O NIS+ substitui o NIS, serviço de informações de rede da SunSO 5.0 (mínimo).
nome da plataforma
A saída do comando uname -i. Por exemplo, o nome da plataforma para o Ultra 60 e SUNW,Ultra-60.
nome de host
O nome pelo qual um sistema é conhecido por outros sistemas em uma rede. O nome deve ser único dentre todos os sistemas de um domínio em particular (normalmente, isto significa que deve ser único dentro de cada organização). O nome de host pode ser formado por qualquer combinação de letras, números e sinais de menos (-), mas não pode começar ou terminar com um sinal de menos.
nome do domínio
O nome que é atribuído a um grupo de sistemas em uma rede local que compartilha arquivos administrativos. O nome do domínio é necessário para que o banco de dados do serviço de informações de rede (NIS) funcione corretamente. Os nomes de domínio consistem em uma sequência de nomes de componentes separados por pontos (por exemplo: tundra.mpk.ca.us). Ao ler o nome de um domínio de esquerda à direita, os nomes dos componentes identificam as áreas mais gerais (e geralmente remotas) da autoridade administrativa.
opção de atualização
Uma opção apresentada pelo Programa de instalação do Solaris . O processo de atualização intercala a nova versão do Solaris com os arquivos existentes no disco ou discos do sistema. Uma atualização também salva o maior número de modificações locais possível desde a última instalação do Solaris.
/opt sistema de arquivos
Um sistema de arquivos que contém os pontos de montagem para terceiros e para software avulso.
pacote
Uma coletânea de software agrupada em uma única entidade para a instalação modular. O software Solaris é divido em grupos de software, que são compostos por clusters e pacotes.
painel
Um recipiente para organização do conteúdo de janelas, caixas de diálogo ou miniaplicativos. O painel pode coletar e confirmar a entrada do usuário. Os painéis podem ser utilizados por assistentes e seguir uma sequência ordenada para realizar uma tarefa designada.
palavras-chave de investigação
Um elemento sintático que extrai informações de atributos sobre o sistema ao utilizar o método de instalação JumpStart personalizada. Uma palavra-chave de investigação não necessita da definição de uma condição de correspondência e executa um perfil como requisitado para a regra. Consulte também regra.
perfil
Um arquivo de texto que define como instalar o software Solaris ao utilizar o método JumpStart personalizado. Por exemplo, um perfil define qual grupo de software instalar. Cada regra especifica um perfil que define como os sistemas serão instalados quando a regra é correspondida. Normalmente, é necessário criar um perfil diferente para cada regra. No entanto, o mesmo perfil pode ser utilizado em mais de uma regra. Consulte também o arquivo regras.
perfil derivado
Um perfil criado dinamicamente por um script inicial durante uma instalação JumpStart personalizada.
ponto de montagem
Diretório da estação de trabalho no qual é montado o sistema de arquivos que existe em uma máquina remota.
pool
Um grupo de dispositivos lógicos que descreve o layout e as características físicas do armazenamento do ZFS disponível. O espaço para os conjuntos de dados é alocado a partir de um pool.
Uma interface de usuário gráfica (GUI) ou programa de instalação da interface de linha de comando (CLI) que utiliza os painéis do assistente para guiá-lo passo-a-passo através da instalação do software Solaris e de software de terceiros.
raiz
O nível mais alto de uma hierarquia de itens. A raiz é um item do qual todos os outros itens descendem. Consulte o diretório raiz ou raiz (/) sistema de arquivos.
O sistema de arquivos de nível mais alto do qual todos os outros sistemas de arquivo descendem. O sistema de arquivos (/) raiz é a base na qual todos os outros sistemas de arquivos são montados e nunca desmontado. O sistema de arquivos (/) raiz contém os diretórios e arquivos críticos para a operação do sistema, como o kernel, drivers de dispositivo e programas utilizados para iniciar (inicializar) sistemas.
região
Consulte região não global
região global
Nas regiões do Solaris, a região global é tanto a região padrão para o sistema quanto a região utilizada para o controle administrativo de todo o sistema. A região global é a única região a partir da qual uma região não global pode ser configurada, instalada, gerenciada ou desinstalada. A administração da infraestruturas do sistema, como dispositivos físicos, roteamento ou reconfiguração dinâmica (DR) só é possível nas regiões globais. Processos apropriadamente privilegiados executados na região global podem acessar objetos associados a outras regiões. Consulte também regiões do Solaris e região não global.
região não global
Um ambiente de sistema operacional virtualizado, criado dentro de uma única instância do Solaris Operating System. Um ou mais aplicativos podem ser executados em regiões não globais sem interagir com o resto do sistema. Regiões não globais também são chamadas de regiões. Consulte também regiões do Solaris e região global.
regra
Uma série de valores que atribuem um ou mais atributos do sistema a um perfil. Regras são utilizadas em instalações JumpStart.
regras arquivo
Um arquivo de texto que contém regras para cada grupo de sistemas ou para sistemas únicos que deseja instalar automaticamente. Cada regra distingue um grupo de sistemas, com base em um ou mais atributos do sistema. O arquivo regras vincula cada grupo a um perfil, e um arquivo de texto define como o software Solaris será instalado em cada sistema do grupo. Um arquivo regras é utilizado nas instalações JumpStart personalizadas. Consulte também perfil.
Uma cópia do banco de dados de estado. A replica assegura que os dados no banco de dados sejam válidos.
retorno
Uma reversão ao ambiente executado previamente. Utilize o retorno ao ativar um ambiente e o ambiente de inicialização designado para a inicialização falhar ou apresentar algum comportamento indesejado.
rules.ok arquivo
Uma versão gerada do arquivo regras. O arquivo rules.ok é necessário pelo software de instalação JumpStart personalizada para corresponder sistemas a perfis. Você deve utilizar o script verificar para criar o arquivo rules.ok.
script final
Um script Bourne shell definido pelo usuário, especificado dentro do arquivo regras, que executa tarefas depois que o software Solaris é instalado no sistema, mas antes do sistema reinicializar. Os scripts finais são utilizados com as instalações JumpStart personalizadas.
script inicial
Um script Bourne shell definido pelo usuário, especificado dentro do arquivo regras, que executa tarefas antes da instalação do software Solaris no sistema. Só é possível utilizar scripts iniciais com as instalações personalizadas do JumpStart.
seção de manifesto
Uma seção do arquivo Flash do Solaris utilizada para validar sistemas clone. A seção de manifesto lista os arquivos em um sistema a serem conservados, adicionados ou excluídos do sistema clone. Essa seção é apenas informativa. A seção lista os arquivos em um formato interno e não pode ser utilizada para a produção de scripts.
(SSL) Uma biblioteca de software que estabelece uma conexão segura entre duas partes (cliente e servidor) utilizada para implementar o HTTPS, a versão segura do HTTP.
Um banco de dados de rede distribuído que contém informações chave sobre todos os sistemas em uma rede, tornando possível que os sistemas se comuniquem uns com os outros. Com um serviço de nomenclatura, as informações do sistema podem ser mantidas, gerenciadas e acessadas em uma base de rede abrangente. Sem um serviço de nomenclatura, cada sistema precisa manter sua própria cópia das informações do sistema nos arquivos /etc locais. A Sun oferece suporte para os serviços de nomenclatura a seguir: LDAP, NIS e NIS+.
servidor
Um dispositivo de rede que gerencia recursos e fornece serviços ao cliente.
servidor de arquivos
Um servidor que fornecem o software e armazenamento de arquivos para sistemas em uma rede.
Um sistema do servidor que fornece sistemas de cliente na mesma subrede com os programas e informações necessárias para começar. Um servidor de inicialização é necessário para instalar sobre a rede se o servidor de instalação estiver em uma subrede diferente dos sistemas onde o software Solaris será instalado.
Um servidor da Web que fornece configurações e arquivos de segurança utilizados na instalação de inicialização WAN.
Um servidor que fornece as imagens do DVD ou CD do Solaris a partir do qual outros sistemas em uma rede podem instalar o Solaris (também chamado de servidor de mídia). É possível criar um servidor de instalação copiando as imagens do DVD ou CD do Solaris no disco rígido do servidor.
servidor de mídia
Consulte servidor de instalação.
servidor de nomes
Um servidor que fornece um serviço de nomenclatura a sistemas em uma rede.
servidor de perfil
Um servidor que contém todos os arquivos JumpStart personalizados essenciais em um diretório do JumpStart.
servidor do SO
Um sistema que fornece serviços a sistemas em uma rede. Para servir a clientes sem disco, um servidor do SO deve possuir espaço em disco reservado para cada sistema de arquivos raiz (/) do cliente sem disco e espaço de permuta (/export/root, /export/swap).
SHA1
(Algoritmo de hashing seguro) O algoritmo que opera em qualquer tamanho de entrada menor que 2 64 para produzir uma síntese de mensagens.
sistema clone
Sistemas instalados utilizando o arquivo Solaris Flash. O sistema clone tem a mesma configuração de instalação do sistema mestre.
sistema mestre
Um sistema utilizado para criar o arquivo Solaris Flash. A configuração do sistema é salva no arquivo.
sistemas conectados à rede
Um grupo de sistemas (denominados hosts) conectados através de software e hardware para que possam se comunicar e compartilhar informações. Chamados de rede de área local (LAN). Normalmente são necessários um ou mais servidores quando os sistemas estão conectados à rede.
sistemas de arquivo compartilháveis
Sistemas de arquivos definidos pelo usuário como /export/home e /swap. Esses sistemas de arquivos são compartilhados entre os ambientes de inicialização ativo e inativo ao utilizar o Solaris Live Upgrade. Sistemas de arquivos compartilháveis contêm o mesmo ponto de montagem no arquivo vfstab nos ambientes de inicialização ativo e inativo. Atualizar arquivos compartilhados no ambiente de inicialização ativo também atualiza os dados no ambiente de inicialização inativo. Sistemas de arquivos compartilháveis são compartilhados por padrão, mas é possível especificar um segmento de destino e, em seguida, os sistemas de arquivos são copiados.
sistemas de arquivos críticos
Sistemas de arquivos requisitados pelo Solaris OS. Ao utilizar o Solaris Live Upgrade, esses sistemas de arquivos são pontos de montagem separados no arquivo vfstab dos ambientes de inicialização ativos e inativos. Sistemas de arquivos de exemplo são:raiz (/), /usr, /var e /opt. Esses sistemas de arquivos são sempre copiados da origem para o ambiente de inicialização inativo.
sistemas sem rede
Sistemas que não estão conectados a uma rede ou que não dependem de outros sistemas.
Solaris Flash
Um recurso de instalação do Solaris que permite a criação de um arquivo de arquivos em um sistema, denominado sistema mestre. Então, é possível utilizar o arquivo para instalar outros sistemas, tornando os outros sistemas idênticos em suas configurações ao sistema mestre. Consulte também arquivo.
Um método de atualização que permite a duplicação do ambiente de inicialização a ser atualizado enquanto o ambiente de inicialização ativo estiver executando, assim eliminando o tempo de inatividade do ambiente de produção.
Solaris Zones
Uma tecnologia de partição de software utilizada para virtualizar serviços do sistema operacional e fornecer um ambiente isolado e seguro para a execução de aplicativos. Ao criar regiões não globais, um ambiente de execução de aplicativos é produzido, no qual os processos são isolados de todas as outras regiões. Esse isolamento previne que os processos que estão sendo executados em uma região monitorem ou afetem os processos sendo executados em outras regiões. Consulte também região global e região não global.
soma de verificação
O resultado da adição de um grupo de itens de dados utilizados para verificar o grupo. Os itens de dados podem ser numerais ou outras sequências de caracteres tratadas como numerais durante o cálculo da soma de verificação. O valor da soma de verificação verifica se a comunicação entre dois dispositivos é bem-sucedida.
subespelho
Consulte volume RAID-0.
subrede
Um esquema de trabalho que divide uma única rede lógica em redes físicas menores para simplificar o roteamento.
superusuário
Um usuário especial que possui privilégios para executar todas as tarefas administrativas no sistema. O superusuário possui a habilidade de ler e gravar em todos os arquivos, executar todos os programas e enviar sinais para matar qualquer processo.
sysidcfg arquivo
Um arquivo no qual é possível especificar um conjunto de palavras-chave de configuração do sistema especiais que pré-configuram o sistema.
tecla de função
Uma das 10 ou mais teclas do teclado que são rotuladas F1, F2, F3, e assim por diante são mapeadas para tarefas específicas.
teclas de seta
Uma das quatro teclas direcionais no teclado numérico.
Todo o grupo de software Solaris
Um grupo de software que contém toda a versão do Solaris.
Todo o grupo de software Solaris e suporte OEM
Grupo de software que contém toda a versão do Solaris e suporte de hardware adicional para OEMs. O grupo de software é recomendado ao instalar o software Solaris em servidores com base em SPARC.
trabalho
Uma tarefa definida pelo usuário a ser completa por um sistema do computador.
truststore arquivo
Um arquivo que contém um ou mais certificados digitais. Durante uma instalação de inicialização WAN, o sistema de cliente verifica a identidade do servidor que tenta executar a instalação a partir da consulta dos dados no arquivo truststore.
URL
(Localizador de recursos uniforme) O sistema de endereçamento utilizado pelo servidor e pelo cliente para requisitar documentos. Uma URL geralmente é chamada de localização. O formato de um URL é protocol://machine:port/document.
Uma amostra de URL é http://www.example.com/index.html.
/usr sistema de arquivos
Um sistema de arquivos em um sistema independente ou em um servidor que contém muitos dos programas padrão UNIX. Compartilhar um sistema de arquivos /usr grande com um servidor ao invés de manter uma cópia local minimiza o espaço em disco total necessário para a instalação e execução do software Solaris em um sistema.
utilitário
Um programa padrão, geralmente fornecido gratuitamente com a compra do computador, que faz o preparo do computador.
/var sistema de arquivos
Um sistema de arquivos ou diretório (em sistemas independentes) que contém arquivos do sistema suscetíveis a mudanças ou crescimento ao longo da vida do sistema. Esses arquivos incluem logs do sistema, arquivos vi, arquivos de correios e arquivos UUCP.
verificação
Um número produzido a partir de uma entrada, que gera um número significativamente menor que a entrada. O mesmo valor de saída é sempre gerado para entradas idênticas. As funções de verificação podem ser utilizadas em algoritmos de pesquisa da tabela, na detecção de erros e de falsificação. Quando utilizado na detecção de falsificação, as funções de verificação são escolhidas de forma a tornar difícil encontrar duas entradas que produzem o mesmo resultado de verificação. MD5 e SHA-1 são exemplos de funções de verificação unidirecionais. Por exemplo, uma síntese de mensagem transforma entradas de tamanho variável, como um arquivo de disco, e reduzem-nas a um valor pequeno.
volume
Um grupo de segmentos físicos ou outros volumes que aparecem para o sistema como um dispositivo lógico único. Os volumes são funcionalmente idênticos aos discos físicos para efeitos de uma aplicação ou sistema de arquivos.
Em alguns utilitários de linha de comando, o volume é chamado de metadispositivo. O volume também é chamado de pseudo dispositivo ou de dispositivo virtual em termos padrão do UNIX.
volume RAID-0
Uma classe de volume que pode ser uma faixa ou uma concatenação. Esses componentes também são chamados subespelhos. As faixas ou concatenações são o bloco básico para a construção de espelhos.
volume RAID-1
Uma classe de volume que replica os dados mantendo várias cópias. Um volume RAID-1 é composto por um ou mais volumes RAID-0, nomeados subespelhos. Um volume RAID-1 também é chamado de espelho.
WAN
(rede de área abrangente) Rede que conecta diversas redes da área local (LANs) ou sistemas diferentes em sites geográficos por telefone, fibra ótica ou links de satélite.
wanboot-cgi programa
O programa do CGI que recupera e transmite dados e arquivos utilizados nas instalações de inicialização WAN.
wanboot.conf arquivo
Um arquivo de texto onde você especifica as informações de configuração e de segurança necessárias para a execução da instalação de inicialização WAN.
wanboot programa
O programa de inicialização de segundo nível que carrega a miniraiz de inicialização WAN, arquivos de configuração do cliente e arquivos de instalação necessários na execução de instalação de inicialização WAN. Para as instalações de inicialização WAN, o wanboot binário executa tarefas similares aos programas de inicialização de segundo nível ufsboot e inetboot .
ZFS
Um sistema de arquivos que utiliza conjuntos de armazenamento para gerenciar o armazenamento físico.
