Se você estiver utilizando a palavra-chave local, o comandopfinstall -D irá falhar ao testar o perfil. Para uma solução, consulte a mensagem de erro "não foi possível selecionar o local" na seção Atualizando o Solaris OS.
Localize um sistema para testar o perfil, que é o mesmo tipo de plataforma SPARC ou x86, para o qual o perfil foi criado.
Se você estiver testando um perfil de atualização, deve testar o perfil no sistema atual que pretende atualizar.
Utilize a tabela de decisão a seguir para determinar o que fazer depois.
Testar Cenário |
Instruções |
Teste um perfil de instalação inicial e possua um sistema que está executando o software 10 9/10 do Solaris. |
Torne-se superusuário do sistema e vá para a Etapa 5. |
Teste um perfil de atualização ou você não possuirá um sistema executando o Solaris 10 9/10 para testar um perfil de instalação inicial. |
Crie um ambiente temporário 10 9/10 do Solaris para testar o perfil. Para mais detalhes, consulte Para criar um ambiente Solaris temporário para testar um perfil. Em seguida, vá para a Etapa 3. |
Crie um ponto de montagem temporário.
# mkdir /tmp/mnt |
Monte o diretório que contém o perfil ou perfis que você deseja testar.
Montar cenário |
Digitando instruções |
Monte um sistema de arquivos NFS remoto para sistemas na rede. |
SPARC: monte um disquete formatado UFS. |
Monte um disquete formatado PCFS. |
Para testar o perfil com um tamanho de memória de sistema específico, defina SYS_MEMSIZE como o tamanho da memória específico em MB.
# SYS_MEMSIZE=memory_size # export SYS_MEMSIZE |
Você montou um diretório na Etapa 4?
Se sim, altere o diretório para /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Se não, altere o diretório onde o perfil está localizado, que geralmente é o diretório JumpStart.
# cd jumpstart_dir_path |
Teste o perfil com o comando pfinstall(1M).
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile |
Você deve incluir a opção -d ou -D. Se você não incluir uma destas opções, pfinstall utilize o perfil especificado para instalar o software Solaris. Todos os dados no sistema serão substituídos.
pfinstall utiliza a configuração de disco do sistema atual para testar o perfil. É necessário utilizar a opção -D para testar um perfil de atualização.
pfinstall utiliza o arquivo de configuração de disco, disk_config_file para testar o perfil. Se disk_config_file não estiver localizado no diretório onde pfinstall está sendo executado, é necessário especificar o caminho.
Para mais instruções sobre como criar um arquivo de configuração de disco, consulte Criando arquivos de configuração de disco.
Não é possível utilizar a opção -ddisk_config_file com um perfil de atualização install_type upgrade. Sempre é necessário testar um perfil de atualização em relação à configuração de um disco do sistema, ou seja, você deve utilizar a opção-D.
O caminho para a imagem do software Solaris. Essa opção é utilizada, por exemplo, se o sistema estiver utilizando o Gerenciador de volume para montar o CD Software Solaris - 1 para a plataforma.
A opção -c não é exigida se você inicializar a partir de uma imagem de CD DVD do sistema operacional Solaris ou uma Software Solaris - 1 para a plataforma. A imagem de DVD ou CD está montada em /cdrom como parte do processo de inicialização.
O nome do perfil para testar. Se o perfil não estiver no diretório onde pfinstall está sendo executado, é necessário especificar o caminho.
