Utilize o procedimento a seguir somente se você armazenar informações de instalação de rede nos seguintes locais:
No arquivo /etc/bootparams.
No banco de dados bootparams do serviço de nomes. Para atualizar o banco de dados bootparams, adicione a entrada que é mostrada na Etapa 3.
Se você utiliza o procedimento a seguir, os sistemas devem ser do mesmo tipo, tal como todos os sistemas SPARC.
Não utilize esse procedimento sob as condições a seguir:
Se você salvar o diretório JumpStart em um disquete.
Se você especificar o local do Servidor de perfis ao inicializar o sistema. Se você possuir sistemas de arquiteturas diferentes, especifique o local do Servidor de perfis ao inicializar o sistema
Se você possuir as condições acima, utilize o comando inicializar SPARC ou o menu GRUB x86.
Você também pode armazenar informações de instalação de rede em um servidor DHCP.
Para sistemas com base em SPARC, você utiliza o comando add_install_client e a opção -d para especificar que o programa JumpStart personalizado utiliza o servidor DHCP. Ou utiliza o comando inicializar com a opção dhcp para especificar que o programa JumpStart personalizado utiliza o servidor DHCP. Para instruções sobre como utilizar essa opção, consulte SPARC: Referência de comando para o comando inicializar
Para sistemas com base em x86, você utiliza o dhcp em uma das maneiras a seguir:
Se você utilizar um servidor de instalação, utilize o comando add_install_client e a opção -d para especificar que o programa JumpStart personalizado utiliza o servidor DHCP com PXE.
É possível editar a entrada GRUB em seu menu e adicionar a opção dhcp. Para instruções sobre como editar a entrada GRUB, consulte x86: Efetuando uma instalação personalizada JumpStart editando o comando de inicialização GRUB
Sobre a instalação ou um servidor de inicialização, efetue logon como superusuário.
Utilize um editor de texto para abrir /etc/bootparams.
* install_config=server:jumpstart_dir_path |
Um caractere curinga que especifica que todos os sistemas possuem acesso
O nome do host do Servidor de perfis onde o diretório JumpStart está localizado
O caminho absoluto do diretório JumpStart
Por exemplo, a entrada a seguir permite que todos os sistemas possam acessar o diretório /jumpstart no Servidor de perfis que é nomeado desherlock :
* install_config=sherlock:/jumpstart |
O uso desse procedimento pode produzir a seguinte mensagem de erro quando um cliente de instalação é inicializado:
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
Inicializando a partir da rede, mensagens de erro contém detalhes sobre essa mensagem de erro.
Agora, todos os sistemas podem acessar o Servidor de perfis.
