A palavra-chave pacote poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
Para obter uma lista completa de palavras-chave que podem ser utilizadas em uma instalação UFS ou ZFS, consulte a Tabela 8–2
Para obter informações sobre como realizar uma instalação ZFS, consulte o Capítulo 9Instalação de um conjunto raiz do ZFS com o JumpStart
package package_name [add [retrieval_type location]| delete] |
É possível utilizar pacote com as opções de instalação inicial e de atualização. A palavra-chave pacote permite fazer o seguinte:
Adicionar um pacote ao grupo de software a partir da distribuição do Solaris a ser instalada.
Adicionar um pacote ao grupo de software de fora da distribuição do Solaris que está sendo instalada.
Excluir ou remover um pacote do grupo de software que será instalado ou atualizado.
Adicionar um pacote de fora da distribuição que está sendo instalada ao instalar um arquivo do Solaris Flash.
Especifica o nome do pacote no formulário SUNW nome. Para visualizar informações detalhadas sobre pacotes e seus nomes em um sistema instalado, utilize o comando pkginfo -l.
Especifica se deverá adicionar ou remover o pacote especificado. Se não for especificado add ou delete, add é usado por padrão.
É possível adicionar mais de um pacote adicionando outra entrada de pacote ao perfil e omitindo a localização. O local do pacote anterior é utilizado para todos os pacotes subsequentes se o local for deixado em branco.
Especifica a adição de um pacote ou pacotes localizados fora da distribuição do Solaris que está sendo instalada. Os valores de retrieval_type e localização dependem de onde o pacote está armazenado. As seções seguintes contêm os valores que podem ser utilizados para retrieval_type e localização e exemplos de como utilizar a palavra-chave archive_location.
Se o pacote for armazenado em um servidor NFS, utilize uma das sintaxes a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add nfs server_name:/path [retry n] package package_name add nfs://server_name:/path [retry n] |
Especifica o nome do servidor onde você armazenou o pacote.
Especifica o local do diretório do pacote no servidor especificado. Se o caminho contiver $HOST, $HOST é substituído com o nome do sistema host que está sendo instalado.
É uma palavra-chave opcional. n é o número máximo de vezes que o processo de instalação tentará montar o diretório.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do local do NFS nfs://golden/packages/Solaris_10/ . Se uma montagem falhar, serão realizadas cinco tentativas de montagem do NFS.
package SUNWnew add nfs golden:/packages/Solaris_10 retry 5
Se o pacote for armazenado em um servidor HTTP, utilize uma das sintaxes a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add http://server_name[:port] path optional_keywords package package_name add http server_name[:port] path optional_keywords |
Especifica uma porta opcional. porta pode ser um número de porta ou o nome de um serviço TCP que tenha um número de porta determinado em tempo de execução.
Se uma porta não for especificada, o número de porta HTTP padrão 80 será utilizado.
Especifica a localização do pacote a ser recuperado do servidor especificado. Ao utilizar um servidor HTTP, o pacote deverá estar no formato de datastream de pacote.
Especifica as palavras-chave opcionais a utilizar quando recuperar um pacote de um servidor HTTP.
Palavra-chave |
Definição de valor |
tempo limite min |
A palavra-chave tempo limite permite especificar, em minutos, o tempo máximo que poderá decorrer sem a recepção de dados do servidor HTTP. Se ocorrer um tempo limite, a conexão é fechada, reaberta e retomada. Se você especificar um valor de tempo limite igual a 0 (zero), a conexão não será reaberta. Se ocorrer uma reconexão por tempo limite, a nova tentativa é feita a partir do início do pacote e os dados que foram recuperados antes do tempo limite serão descartados. |
proxy host:port |
A palavra-chave proxy permite especificar um host e uma porta de proxy. É possível utilizar um host de proxy para recuperar um pacote Solaris do outro lado de um firewall. É preciso fornecer uma porta de proxy ao especificar a palavra-chave proxy. |
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona todos os pacotes listados no diretório Solaris 10 a partir do local HTTP http://package.central/Solaris_10. Se forem decorridos cinco minutos e nenhum dado for recebido, os dados do pacote são recuperados novamente. Os dados anteriores do pacote são descartados. Qualquer um dos formatos a seguir poderá ser utilizado.
package SUNWnew add http package.central/Solaris_10 timeout 5
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 timeout 5
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona todos os pacotes listados no diretório Solaris_10 a partir do local HTTP http://package.central/Solaris_10. O pacote é recuperado através de um firewall utilizando a palavra-chave proxy.
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 proxy webcache.east:8080
É possível recuperar um pacote do Solaris a partir de um dispositivo local se você armazenou o pacote em um dispositivo orientado a sistema de arquivos de acesso randômico, como um disquete ou DVD-ROM. Utilize a sintaxe a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add local_device device path file_system_type
Especifica o nome da unidade onde reside o pacote do Solaris. Se o nome do dispositivo for um caminho canônico, o dispositivo será montado diretamente. Se for fornecido um nome de dispositivo que não seja um caminho canônico, o utilitário de instalação adiciona /dev/dsk/ ao caminho.
Especifica o caminho para o pacote do Solaris, relativo ao sistema de arquivos (/) raiz no dispositivo especificado.
Especifica o tipo de sistema de arquivos no dispositivo. Se não for fornecido um tipo de sistema de arquivos, o utilitário de instalação tenta montar um sistema de arquivos UFS. Se a montagem do UFS falhar, o utilitário de instalação tenta montar o sistema de arquivos HSFS.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do diretório /Solaris_10/Product do dispositivo local c0t6d0s0. Esse é um sistema de arquivos UFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product ufs
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do diretório /Solaris_10/Product do dispositivo local c0t6d0s0. Esse é um sistema de arquivos HSFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product hsfs
Um pacote pode ser instalado da miniraiz onde o sistema foi inicializado. Ao realizar uma instalação do JumpStart personalizado, você inicializa o sistema a partir de um DVD, CD ou de uma miniraiz com base em NFS. O software de instalação é carregado e executado a partir dessa miniraiz. Portanto, um pacote que foi armazenado no DVD, CD ou na miniraiz com base em NFS é acessível como um arquivo local. Utilize a sintaxe a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add local_file path |
Especifique o local do pacote. O caminho deverá estar acessível ao sistema como um arquivo local quando o sistema for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 ou do DVD do sistema operacional Solaris. O sistema não pode acessar /net quando for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 ou do DVD do sistema operacional Solaris.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do diretório /Solaris_10/Product .
package SUNWnew add local_file /Solaris_10/Product
Note essas limitações ao utilizar a palavra-chave pacote:
Alguns pacotes são obrigatórios e não podem ser excluídos.
Não é possível adicionar ou excluir individualmente pacotes de localização utilizando a palavra-chave de perfil pacote. Para adicionar pacotes de localização, utilize a palavra-chave de perfil local.
Os pacotes não podem ser recuperados de um local de servidor FTP ou backup local, como fita.
Pacotes dentro da distribuição Solaris que está sendo instalada não podem ser adicionados de locais alternados. Se um pacote da distribuição do Solaris for especificado, ele não poderá ser seguido de um local alternativo de forma a manter a consistência com o sistema instalado resultante.
Para instalar sem intervenção manual, o pacote deverá ser instalável utilizando o comando pkgadd. O mesmo arquivo admin deverá ser utilizado para instalar os pacotes do grupo de software e o pacote que reside em outro local.
Se o retrieval_type for HTTP, então o pacote deverá estar no formato de fluxo.
Se o retrieval_type for servidor NFS, dispositivo local ou arquivo local, então o pacote deverá seguir o formato de empacotamento padrão, com o nome do diretório sendo o mesmo que o pacote a ser instalado.
Se um pacote estiver sendo adicionado de um local separado e um pacote depende de outro pacote que não está atualmente instalado, ele não será instalado. Uma mensagem de erro é registrada no arquivo de log de instalação ou de atualização.
Se o pacote estiver sendo instalado com um arquivo do Solaris Flash, siga essas orientações.
Qualquer pacote instalado deverá ser compatível com o arquivo.
Se um pacote estiver presente no arquivo, o JumpStart substitui o pacote existente.
Ao utilizar pacote para uma atualização, o programa JumpStart realiza as seguintes ações:
Todos os pacotes que já estejam no sistema são atualizados automaticamente.
Se for especificado package_name adicionar e package_name não estiver instalado no sistema, o pacote será instalado.
Se for especificado package_name excluir e package_name estiver instalado no sistema, o pacote é excluído antes que a atualização seja iniciada.
Se for especificado package_name excluir e package_name não estiver instalado no sistema, o pacote não será instalado se for parte de um cluster que está designado para instalação.
