Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación)
Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento
Las tablas siguientes describen las palabras clave que usar en la sección de identificación del archivo de almacenamiento y los valores que se pueden definir.
Todas las secciones utilizan las palabras clave mencionadas en la Tabla 6–3 para delimitar cada sección.
Tabla 6–3 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: palabras clave generales
Palabras clave
Definiciones de valores
Valor
Necesario
section_begin
section_end
Estas palabras clave se usan para delimitar las secciones en el archivo de almacenamiento y no se limitan exclusivamente a la sección de identificación del archivo de almacenamiento. Para obtener una descripción de todas las palabras clave, consulte Palabras clave generales.
Texto
Sí
Las palabras clave siguientes, usadas en la sección de identificación del archivo de almacenamiento, describen el contenido de la sección de archivos del archivo de almacenamiento.
Tabla 6–4 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: contenido de la sección de archivos del archivo de almacenamiento
Palabras clave
Valor
Necesario
archive_id (opcional)
Esta palabra clave describe exclusivamente lo incluido en el archivo de almacenamiento. El software de instalación usa este valor sólo para validar lo incluido en el archivo de almacenamiento durante la instalación de éste. Si la palabra clave no está presente no se efectúa la comprobación de integridad.
Por ejemplo, la palabra clave archive_id puede ser FlAsH-ARcHive-2.0.
Texto
No
files_archived_method
Esta palabra clave describe el método del archivo de almacenamiento usado en la sección de archivos.
Si esta palabra clave no esta presente, se asume que la sección de archivos se encuentra en formato cpio con encabezados ASCII. Este formato es la opción -c del comando cpio .
Si la palabra clave está presente, quizá tenga uno de los valores siguientes:
cpio: el formato de archivo de almacenamiento de la sección de archivos es cpio con encabezados ASCII.
pax: el formato de archivo de almacenamiento de la sección de archivos es pax con el formato de intercambio tar ampliado. La utilidad pax posibilita el archivado y la extracción de archivos cuyo tamaño es superior a 4 GB.
Si files_compressed_method está presente, el método de compresión se aplica al archivo de almacenamiento creado por el método del archivo de almacenamiento.
Texto
No
files_archived_size
Este valor de la palabra clave es el tamaño en bytes de la sección de los archivos guardados.
Numérico
No
files_compress_method
Esta palabra clave describe el algoritmo de compresión usado en la sección de archivos.
Si la palabra clave está presente puede que tenga uno de los valores siguientes:
Si esta palabra clave no está presente, se presupone que la sección de archivos del archivo de almacenamiento no está comprimida.
El método de compresión indicado por esta palabra clave se aplica al archivo de almacenamiento creado mediante el método del archivo de almacenamiento indicado por la palabra clave files_archived_method.
Texto
No
files_unarchived_size
Esta palabra clave define el tamaño acumulado en bytes del archivo de almacenamiento extraído. Se usa el valor para la verificación del tamaño del sistema de archivos.
Numérico
No
Las palabras clave siguientes proporcionan información sobre todo el archivo de almacenamiento. Se usan generalmente para ayudar al usuario en la selección y en la gestión de los archivos de almacenamiento; son opcionales y ayudan al usuario a distinguir los archivos de almacenamiento individuales. Puede usar las opciones del comando flarcreate para incluir estas palabras clave. Para obtener más información, consulte el Ejemplo 3–9.
Tabla 6–5 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: el usuario describe el archivo de almacenamiento
Palabras clave
Valor
Necesario
creation_date
El valor de esta palabra clave es una indicación textual de la hora que representa cuándo se creó el archivo de almacenamiento.
Puede utilizar el comando flarcreate con la opción -i para crear la fecha.
Si no especifica una fecha de creación con el comando flarcreate , la fecha predeterminada es la de Greenwich Mean Time (GMT).
El valor debe estar en formato de calendario básico completo ISO-8601 sin el designador de hora (ISO-8601,§5.4.1(a)). El formato es SSAAMMDDhhmmss. Por ejemplo, 20000131221409 representa 31 de enero, 2000, 10:14:09 p.m.
Texto
No
creation_master
El valor de esta palabra clave es el nombre del sistema principal usado para crear el archivo de almacenamiento. Puede usar la opción -m del comando flarcreate para crear este valor. Si no especifica un valor, éste será el del comando uname -n.
Texto
No
content_name
Esta palabra clave identifica el archivo de almacenamiento. El valor se genera a partir de la opción -n del comando flarcreate. Siga estas pautas cuando cree este valor:
Texto
Sí
content_type
El valor de esta palabra clave especifica una categoría para el archivo de almacenamiento. Puede usar la opción -T del comando flarcreate para generar este valor.
Texto
No
content_description
El valor de la palabra clave describe lo incluido en el archivo de almacenamiento. No hay límite para la longitud del valor de esta palabra clave. Puede usar la opción -E del comando flarcreate para crear este valor.
Texto
No
content_author
El valor de esta palabra clave identifica al creador del archivo de almacenamiento. Puede utilizar la opción -a del comando flarcreate para crear este valor. Se recomienda usar como valor el nombre completo del creador y su dirección de correo electrónico.
Texto
No
content_architectures
El valor de esta palabra clave es una lista separada por comas de las arquitecturas del núcleo que admite el archivo de almacenamiento.
Si la palabra clave está presente, el software de instalación valida la arquitectura del núcleo del sistema clónico en relación con la lista de arquitecturas que admite el archivo de almacenamiento. La instalación no resulta satisfactoria si el archivo de almacenamiento no admite la arquitectura de núcleo del sistema clónico.
Si la palabra clave no está presente, el software de instalación no valida la arquitectura del sistema clónico.
Lista de texto
No
Las palabras clave siguientes también describen el archivo de almacenamiento completo. De forma predeterminada, el comando uname completa los valores cuando se crea el archivo de almacenamiento flash. Si crea un archivo de almacenamiento flash en el que el directorio raíz no es /, el software del archivo de almacenamiento inserta la cadena UNKNOWN para las palabras clave. Las excepciones son las palabras clave creation_node, creation_release y creation_os_name.
Para creation_node, el software usa el contenido del archivo nodename.
Para creation_release y creation_os_name, el software intenta usar el contenido del directorio root /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Si el software no consigue leer este archivo le asigna el valor UNKNOWN (desconocido).
Sean cuales sean los originales, no es posible obviar los valores de estas palabras claves.
Tabla 6–6 Palabras clave de la sección de identificación del archivo de almacenamiento: el software describe el archivo de almacenamiento
Palabra clave
Valor
creation_node
El valor de retorno de uname -n
creation_hardware_class
El valor de retorno de uname -m
creation_platform
El valor de retorno de uname -i
creation_processor
El valor de retorno de uname -p
creation_release
El valor de retorno de uname -r
creation_os_name
El valor de retorno de uname -s
creation_os_version
El valor de retorno de uname -v
