Después de instalar el sistema principal, puede crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash que le servirá en la instalación de otros sistemas. Siga este procedimiento.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Inicie el sistema principal y ejecútelo de la manera más inactiva posible.
Si es posible, ejecútelo en modo de un solo usuario. Si no es posible, cierre todas las aplicaciones que desee agregar al archivo de almacenamiento, así como aquellas que precisen gran cantidad de recursos del sistema operativo.
Se puede crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash con el sistema principal ejecutándose en modo multiusuario o de un solo usuario o bien iniciado desde:
El DVD del sistema operativo Solaris.
A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, sólo se proporciona un DVD. Ya no se proporcionan CD de software Solaris.
El Software 1 de Solaris .
Una imagen del software Solaris. Si utiliza un CD, la imagen puede incluir los CD de idiomas de Solaris si es necesario.
Para crear el archivo de almacenamiento, use el comando flarcreate.
# flarcreate -n name options path/filename |
El nombre asignado al archivo de almacenamiento. El nombre que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
Para una descripción de las opciones, consulte Comando flar.
La ruta al directorio en el que desea guardar el archivo de almacenamiento. Si no especifica ninguna ruta, flarcreate guarda el archivo de almacenamiento en el directorio actual.
El nombre del archivo de almacenamiento.
Si la creación del archivo de almacenamiento resulta satisfactoria, el comando flarcreate devuelve el código de salida 0.
En caso contrario, devuelve un código de salida distinto de cero.
Haga una copia del archivo de almacenamiento y guárdela; la podrá usar en el futuro para actualizar un sistema clónico con un archivo de almacenamiento diferencial.
