Este capítulo proporciona procedimientos detallados para instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash utilizando el programa de instalación de Solaris. Este capítulo también proporciona referencias a los procedimientos para instalar archivos de almacenamiento Solaris Flash cuando se utilizan otros programas de instalación. También se proporcionan procedimientos detallados para administrar un archivo de almacenamiento.
Si desea conocer las limitaciones en la creación o instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash, consulte la Tabla 2–1.
Al instalar el sistema operativo Solaris con un archivo de almacenamiento Solaris Flash, tanto éste como el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo. Por ejemplo, si el sistema operativo del archivo de almacenamiento es Solaris 10 y utiliza un medio en DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 para instalar el archivo de almacenamiento. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, se producirá un error durante la instalación en el sistema de destino.
Si desea utilizar el programa de instalación de Solaris, consulte Instalación de un archivo de almacenamiento Solaris Flash con el programa de instalación de Solaris.
Si desea utilizar el método de instalación personalizado JumpStart o Actualización automática de Solaris, consulte Referencias a procedimientos para la instalación de archivos de almacenamiento Solaris Flash .
Para dividir o fusionar un archivo, consulte Administración de archivos de almacenamiento Solaris Flash.
Para utilizar el programa de instalación de Solaris para instalar un archivo de almacenamiento flash de Solaris, utilice el siguiente procedimiento.
Inicie el programa de instalación de Solaris y avance por los paneles hasta que alcance el panel Especifique soporte. Continúe con la instalación de Solaris Flash.
Consulte cualquiera de los siguientes procedimientos para obtener información paso a paso.
Especifique los medios que utiliza para instalar.
Escriba la información que se le haya pedido.
Medio seleccionado |
Indicador |
DVD o CD |
Inserte el disco donde se encuentra el archivo de almacenamiento Solaris Flash. |
Sistema de archivos de red |
Especifique la ruta de acceso al sistema de archivo en red en que se encuentra el archivo de almacenamiento Solaris Flash. También es posible especificar el nombre del archivo de almacenamiento. |
HTTP |
Especifique la URL y la información de proxy necesaria para acceder al archivo de almacenamiento Solaris Flash. |
FTP |
Especifique el servidor FTP y la ruta de acceso al archivo de almacenamiento Solaris Flash. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña que permite acceder al servidor FTP. Incluya la información de proxies necesaria para acceder al servidor FTP. |
Cinta local |
Especifique el dispositivo de cinta local y la posición dentro de ésta donde se encuentra el archivo de almacenamiento Solaris Flash. |
Si ha seleccionado instalar un archivo de almacenamiento desde DVD, CD o desde un servidor NFS, se mostrará el panel Seleccionar archivos de almacenamiento Flash.
Para archivos de almacenamiento almacenados en disco o en un servidor NFS, seleccione la instalación de uno o más archivos de almacenamiento Solaris Flash en el panel Seleccionar archivos de almacenamiento Flash.
En el panel de resumen Contenedores Flash, confirme los archivos de almacenamiento que ha seleccionado y haga clic en Siguiente.
En el panel Archivos de almacenamiento Flash adicionales, puede instalar un archivo de almacenamiento Solaris Flash adicional especificando el soporte en el que se encuentra el otro archivo de almacenamiento. Si no desea instalar archivos de almacenamiento adicionales, seleccione Ninguno.
Pulse Siguiente para continuar con la instalación.
Siga los pasos de uno de los procedimientos siguientes para completar la instalación.
Puede utilizar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris para instalar archivos de almacenamiento Solaris Flash para una instalación inicial. Debe utilizar JumpStart personalizado o Actualización automática de Solaris para instalar un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash.
A partir de la versión Oracle Solaris 10 9/10, el registro automático está habilitado de forma predeterminada. La repercusión del registro automático en su trabajo con archivos de almacenamiento flash de Solaris varía según el método de instalación que se utilice. Consulte Novedades de la versión Oracle Solaris 10 9/10.
Si está utilizando un archivo de almacenamiento de una versión anterior a Oracle Solaris 10 9/10, el registro automático no tiene ninguna repercusión.
El comando flar permite administrar archivos de almacenamiento. Un archivo de almacenamiento se puede dividir en secciones que, a su vez, pueden modificarse, ampliarse o borrarse, y luego fusionarse para crear un archivo de almacenamiento. También se puede obtener información acerca del archivo de almacenamiento.
No modifique la sección Archivos de almacenamiento o afectará a la integridad de éste.
Un archivo de almacenamiento se puede dividir en secciones, lo que permite modificar, agregar o eliminar secciones. Una vez modificadas las secciones, es necesario fusionarlas para crear un nuevo archivo de almacenamiento. Por ejemplo, es posible que desee agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección de identificación del archivo de almacenamiento. No modifique la sección Archivos del archivo de almacenamiento o afectará a la integridad de éste.
El comando flar split divide un archivo de almacenamiento Solaris Flash en secciones. El comando flar copia todas las secciones en un archivo independiente en el directorio actual o en un directorio especificado. A los archivos se les da nombre según las secciones, por ejemplo, la cookie del archivo de almacenamiento se guarda en un archivo denominado cookie. Puede especificar que el comando flar split guarde únicamente una sección. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar split [-d dir] [-u sección] [-f archive] [-S sección] [-t [-p posición] [- b tamaño_bloque]] nombre_archivo
En el ejemplo siguiente, archive1.flar se divide en tres archivos:
?cookie?:·la·primera·línea·del·archivo·de·almacenamiento,·que·identifica·la·versión·del·formato·del·archivo de almacenamiento. No cambie este identificador.
identificación: una copia de la sección Identificación de archivo de almacenamiento con todas las parejas de palabra clave y valor.
archive: el propio archivo de almacenamiento. Este archivo puede comprimirse.
# flar split archive1.flar |
Una vez dividido el archivo de almacenamiento, puede agregar una sección definida por el usuario o modificar la Sección de identificación de archivo de almacenamiento. Las secciones se pueden fusionar para volver a crear el archivo de almacenamiento.
Una vez dividido el archivo de almacenamiento en secciones, éstas se pueden combinar para crear un nuevo archivo de almacenamiento.
El comando flar combine crea un archivo de almacenamiento Solaris Flash a partir de secciones individuales. La siguiente tabla describe cómo el comando flar administra las secciones que se fusionarán.
La siguiente sintaxis pertenece al comando flar combine.
flar combine [-d dir] [-u sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
Recupera las secciones que combinar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
Si usa esta opción, flar copia las secciones Cookie, Identificación, Contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios.
Si no utiliza esta opción, flar copiará únicamente las secciones Cookies, Identificación y Contenedor.
En este ejemplo, las secciones cookie de archivo de almacenamiento, Identificación de archivo de almacenamiento y Archivos de archivo de almacenamiento se fusionan para convertirse en un archivo de almacenamiento completo. El archivo de almacenamiento se denomina newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar |
En·este·ejemplo,·las·secciones·Cookie·de·archivo·de·almacenamiento,·Identificación·de·archivo de almacenamiento, Archivos de archivo de almacenamiento y una sección definida por el usuario se fusionan para convertirse en un archivo de almacenamiento completo. El archivo de almacenamiento se denomina newarchive.flar. El contenido de la sección definida por el usuario ase encuentra en el archivo denominado user_defined, en el directorio actual.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar |
Use el comando flar info para obtener información sobre archivos de almacenamiento que ya haya creado. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar info [-l] [-k palabra_clave] [-t [- p posición] [-b tamaño_bloque ]] nombre_archivo
Devuelve únicamente el valor de palabra clave.
Enumera todos los archivos de la sección de archivo de almacenamiento.
En este ejemplo, el comando comprueba la estructura de archivo de almacenamiento del archivo de almacenamiento archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee |
