Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación)
Actualización de sistemas clónicos con un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash
Si tiene un sistema clónico y desea actualizarlo, puede crear un archivo de almacenamiento diferencial que incluya sólo las diferencias entre las dos imágenes, la imagen principal no modificada y la imagen principal actualizada. Cuando actualiza un sistema clónico con un archivo de almacenamiento diferencial, sólo se cambian los archivos del archivo de almacenamiento diferencial. Para la instalación de un archivo de almacenamiento diferencial Solaris Flash puede optar por el método de instalación JumpStart personalizada o por Actualización automática de Solaris. Una actualización es un proceso de cinco pasos.
  1. Preparar el sistema principal con cambios. Antes de realizar los cambios, el sistema principal debe ejecutar un duplicado del archivo de almacenamiento original.
    Nota –
    Si el sistema principal no ejecuta un duplicado del archivo de almacenamiento original, las diferencias entre las dos imágenes de sistemas pueden dar lugar a un archivo de almacenamiento diferencial grande. En consecuencia, la instalación de éste podría tardar bastante. Utilice una instalación inicial con un archivo de almacenamiento completo en este caso.
  2. (Opcional) Preparar secuencias de personalización para reconfigurar o personalizar el sistema clónico antes o después de la instalación.
  3. Montar el directorio de una copia de la imagen principal original guardada. Esta segunda imagen se debe usar para comparar las dos imágenes del sistema. Puede acceder a la imagen mediante uno de estos métodos:
    • Montada desde un entorno de inicio de Actualización automática de Solaris
    • Montada desde un sistema clónico mediante NFS
    • Restaurada desde una copia de seguridad con el comando ufsrestore
  4. Crear el archivo de almacenamiento diferencial con la opción -A del comando flarcreate.
  5. Instalar el archivo de almacenamiento diferencial en sistemas clónicos con JumpStart personalizado. También puede utilizar Actualización automática de Solaris para instalar el archivo de almacenamiento diferencial en un entorno de inicio inactivo.
La Figura 1–2 muestra la creación e instalación de un archivo de almacenamiento diferencial. Se actualiza una imagen principal con algunas modificaciones que pueden ser tan simples como la adición, reconfiguración o supresión de unos cuantos archivos, o tan complejas como la propagación de modificaciones. Se compara la imagen principal actualizada con la imagen principal original. Las diferencias entre las dos imágenes se convierten en el archivo de almacenamiento diferencial. Se puede usar el archivo de almacenamiento para actualizar otros sistemas clónicos que usan al mismo tiempo la imagen principal original. Si ya se ha modificado el sistema clónico o no se está ejecutando la imagen principal original, falla la actualización. Si tiene muchos cambios que hacer en los sistemas clónicos puede efectuar una instalación inicial en cualquier otro momento.
Figura 1–2 Actualización de Solaris Flash
El contexto describe la ilustración.
