Guida all'installazione di Oracle Solaris 10 9/10: archivi Solaris Flash (creazione e installazione)
Parole chiave usate nella sezione di identificazione
La tabella seguente descrive le parole chiave utilizzate nella sezione di identificazione dell'archivio e i relativi valori.
Ogni sezione utilizza le parole chiave elencate nella Tabella 6–3 come delimitatori.
Tabella 6–3 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: parole chiave generali
Parole chiave
Definizioni dei valori
Valore
Obbligatoria
section_begin
section_end
Queste parole chiave vengono usate per delimitare le sezioni dell'archivio e non vengono usate esclusivamente per la sezione di identificazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere Parole chiave generali.
Testo
Sì
Le parole chiave seguenti, usate nella sezione di identificazione dell'archivio, descrivono il contenuto della sezione dei file dell'archivio.
Tabella 6–4 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: contenuto della sezione dei file dell’archivio
Parole chiave
Valore
Obbligatoria
archive_id (opzionale)
Questa parola chiave descrive in modo specifico il contenuto dell'archivio. Questo valore viene usato dal software di installazione per verificare il contenuto dell'archivio durante la sua installazione. Se la parola chiave non è presente, non viene eseguito nessun controllo di integrità.
Ad esempio, la parola chiave archive_id potrebbe avere il valore FlAsH-ARcHive-2.0.
Testo
No
files_archived_method
Questa parola chiave descrive il metodo di archiviazione usato nella sezione dei file.
Se viceversa non è presente, si presume che la sezione dei file sia in formato cpio con intestazioni ASCII. Questo formato corrisponde all'opzione -c di cpio.
Se è presente, può avere uno dei seguenti valori:
cpio – Il formato dell'archivio nella sezione dei file è cpio con intestazioni ASCII.
pax – Il formato dell'archivio nella sezione dei file è pax, con formato di interscambio tar esteso. Il programma pax consente l'archiviazione e l'estrazione di file di dimensione superiore a 4 GB.
Se è presente la parola chiave files_compressed_method, il metodo di compressione viene applicato al file dell'archivio creato dal metodo di archiviazione.
Testo
No
files_archived_size
Il valore di questa parola chiave corrisponde alla dimensione della sezione dei file dell'archivio espressa in byte.
Numerico
No
files_compress_method
Questa parola chiave descrive l'algoritmo di compressione usato nella sezione dei file.
Se non è presente, si presume che la sezione dei file dell'archivio non sia compressa.
Il metodo di compressione indicato da questa parola chiave viene applicato al file dell'archivio creato dal metodo indicato dalla parola chiave files_archived_method.
Testo
No
files_unarchived_size
Questa parola chiave definisce la dimensione complessiva, in byte, dell'archivio estratto. Il suo valore viene usato per la verifica della dimensione del file system.
Numerico
No
Le parole chiave seguenti forniscono informazioni descrittive sull'intero archivio. Queste parole chiave vengono in genere usate per facilitare la selezione e la gestione degli archivi. Sono tutte opzionali e vengono usate per facilitare la distinzione tra gli archivi. Per includere queste parole chiave vengono utilizzate le opzioni del comando flarcreate. Per maggiori informazioni, vedere l'Esempio 3–9.
Tabella 6–5 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: informazioni fornite dall'utente
Parole chiave
Valore
Obbligatoria
creation_date
Il valore di questa parola chiave è un'indicazione in formato testo che rappresenta la data e l'ora di creazione dell'archivio.
Per creare la data, usare il comando flarcreate con l'opzione -i.
Se non si specifica la data di creazione con il comando flarcreate, viene impostata la data predefinita nel fuso di Greenwich (GMT).
Il valore deve usare il formato base completo ISO-8601 senza la designazione dell'ora (ISO-8601,§5.4.1(a)). Il formato è SSAAMMGGhhmmss. Ad esempio, 20000131221409 rappresenta il 31 gennaio 2000, alle ore 10:14:09.
Testo
No
creation_master
Il valore di questa parola chiave è il nome del sistema master usato per creare l'archivio. Per creare questo valore è possibile usare il comando flarcreate con l'opzione -m. Se non viene specificato nessun valore, viene usato l'output del comando uname -n.
Testo
No
content_name
Questa parola chiave identifica l'archivio. Il valore viene generato dall'opzione -n del comando flarcreate. Per creare questo valore, seguire queste indicazioni:
Testo
Sì
content_type
Il valore di questa parola chiave specifica la categoria dell'archivio. Per generare il valore, usare il comando flarcreate con l'opzione -T.
Testo
No
content_description
Il valore della parola chiave descrive il contenuto dell'archivio. Il valore di questa parola chiave non è soggetto a limiti di lunghezza. Per creare questo valore si utilizza il comando flarcreate con l'opzione -E.
Testo
No
content_author
Il valore di questa parola chiave identifica l'autore dell'archivio. Per creare questo valore viene utilizzato il comando flarcreate con l'opzione -a. Ad esempio, è possibile inserire il nome completo dell'autore e il suo indirizzo di posta elettronica.
Testo
No
content_architectures
Il valore di questa parola chiave è un elenco separato da virgole delle architetture del kernel supportate dall'archivio.
Se la parola chiave è presente, il software di installazione confronta l'architettura del kernel del sistema clone con l'elenco delle architetture supportate dall'archivio. Se l'archivio non supporta l'architettura del kernel del sistema clone, l'installazione non riesce.
Se la parola chiave non è presente, il software di installazione non convalida l'architettura del sistema clone.
Elenco di testo
No
Le parole chiave seguenti descrivono l'intero archivio. Nell'impostazione predefinita, i valori vengono inseriti da uname durante la creazione dell'archivio flash. Se si crea un archivio flash in cui la directory root non è /, il software di archiviazione inserisce la stringa UNKNOWN per le parole chiave. Fanno eccezione le parole chiave creation_node, creation_release e creation_os_name.
Per creation_node, il software utilizza il contenuto del file nodename.
Per creation_release e creation_os_name, il software cerca di usare il contenuto della directory root /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Se il software non riesce a leggere questo file, assegna il valore UNKNOWN.
Indipendentemente dalla loro provenienza, i valori di queste parole chiave non possono essere modificati.
Tabella 6–6 Parole chiave usate nella sezione di identificazione: informazioni fornite dal software
Parola chiave
Valore
creation_node
L'output del comando uname -n
creation_hardware_class
L'output del comando uname -m
creation_platform
L'output del comando uname -i
creation_processor
L'output del comando uname -p
creation_release
L'output del comando uname -r
creation_os_name
L'output del comando uname -s
creation_os_version
L'output del comando uname -v
