Guida all'installazione di Oracle Solaris 10 9/10: archivi Solaris Flash (creazione e installazione)
Divisione di un archivio Solaris Flash
Ogni archivio può essere diviso in sezioni, che possono essere modificate, aggiunte o eliminate individualmente. Dopo avere modificato le sezioni, è necessario unirle per creare un nuovo archivio. Ad esempio, è possibile aggiungere una sezione definita dall'utente o modificare la sezione di identificazione dell'archivio. Non modificare la sezione contenente i file dell'archivio, poiché si rischierebbe di compromettere l'integrità dell'archivio.
Il comando flar split divide un archivio Solaris Flash in sezioni. Il comando flar copia ogni sezione in un file separato nella directory corrente o nella directory specificata. I nomi dei file corrispondono a quelli delle sezioni; ad esempio, il cookie dell'archivio viene salvato in un file di nome cookie. È possibile specificare al comando flar split di salvare solo una sezione. La sintassi del comando è la seguente:
flar split[-d dir] [-u sezione] [-f archive] [-S sezione] [-t [-p posn] [-b dim_blocchi]] nome_file
-d dir
Legge le sezioni da copiare dalla directory dir anziché dalla directory corrente.
-u sezione
  • Se questa opzione viene specificata, flar copia la sezione del cookie, la sezione di identificazione, la sezione con i file dell'archivio e la sezione specificata. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi.
  • Se questa opzione non viene utilizzata, flar copia solo la sezione del cookie, la sezione di identificazione e la sezione dei file dell'archivio.
-f archive
Estrae la sezione dei file dell'archivio in una directory di nome archive anziché collocarla in un file di nome archive.
-S sezione
Copia solo la sezione specificata dall'archivio. Questa sezione è definita dall'utente.
Esempio 4–1 Divisione di un archivio
Nell'esempio seguente, archivio1.flar viene diviso in tre file:
# flar split archive1.flar
Una volta effettuata la divisione, è possibile modificare la sezione di identificazione dell'archivio oppure aggiungere una sezione definita dall'utente. Le sezioni possono quindi essere unite per ricreare l'archivio.
