Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)
1장 Solaris Flash(개요)
이 문서에서는 Solaris Flash 아카이브 만들기 및 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 여러 시스템에 Solaris 운영 체제를 설치하기 위한 지침을 제공합니다.
Solaris Flash 아카이브 작성 또는 설치 시의 제한 사항은 표 2–1을 참조하십시오.
주 –
모든 Solaris 설치 방법에 대한 개요를 보려면 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 Solaris 설치 방법 선택을 참조하십시오.
Solaris Flash 소개
Solaris Flash 설치 기능을 사용하면 마스터 시스템이라는 시스템에서 Solaris 운영 체제의 단일 참조 설치를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 해당 설치를 복제 시스템이라 부르는 여러 시스템에 복제할 수 있습니다. 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 Solaris Flash 초기 설치를 통해 복제 시스템을 복제하거나 두 개의 시스템 이미지 간의 차이점만을 포함하는 Solaris Flash 업데이트를 사용하여 복제할 수도 있습니다. 차등 업데이트는 지정된 파일만을 변경하며, 이전 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 포함된 시스템에만 제한됩니다.
Oracle Solaris 10 9/10 릴리스의 새로운 기능
Oracle Solaris 자동 등록
Oracle Solaris 자동 등록은 Oracle Solaris 10 9/10 릴리스의 새로운 기능입니다. 시스템을 설치하거나 업그레이드하면 재부트 시 시스템 관련 구성 데이터가 기존 서비스 태그 기술을 통해 Oracle 제품 등록 시스템에 자동으로 전달됩니다. 이렇게 전달되는 시스템에 대한 서비스 태그 데이터는 Oracle에서 고객 지원 및 서비스를 향상하는 데 유용하게 사용됩니다. 서비스 태그에 대한 자세한 내용은 http://wikis.sun.com/display/ServiceTag/Sun+Service+Tag+FAQ에서 확인할 수 있습니다.
이러한 구성 데이터는 사용자 고유 시스템 인벤토리를 작성하고 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 아래의 등록 옵션 중 하나를 이용하여 지원 자격 증명을 사용하여 등록하면 시스템 관련 서비스 태그를 기록하고 추적하는 방법으로 시스템에 설치된 소프트웨어 제품에 대한 인벤토리를 쉽게 작성할 수 있습니다. 등록된 제품 추적에 대한 지침은 http://wikis.sun.com/display/SunInventory/Sun+Inventory를 참조하십시오.
원할 경우 구성 데이터를 Oracle 제품 등록 시스템에 익명으로 보낼 수 있습니다. 익명 등록이란 고객 이름에 대한 링크가 Oracle에 전송되는 구성 데이터에 포함되지 않도록 한다는 의미입니다. 필요하면 자동 등록 기능을 해제할 수도 있습니다.
자동 등록에 대한 개요는 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 Oracle Solaris 자동 등록을 참조하십시오.
자동 등록이 Solaris Flash 아카이브에 미치는 영향
Oracle Solaris 10 9/10 릴리스보다 이전 버전이 설치된 마스터 시스템에 기반하여 Solaris Flash 아카이브를 만든 경우, 해당 아카이브에는 자동 등록이 포함되지 않습니다. 따라서 자동 등록은 해당 아카이브와 관련된 작업에 아무런 영향을 주지 않습니다.
그러나 Oracle Solaris 10 9/10 릴리스 이상이 설치된 마스터 시스템에 기반하여 Solaris Flash 아카이브를 만든 경우, 마스터 시스템에서 자동 등록이 명시적으로 해제된 경우가 아니면 아카이브에 자동 등록이 포함됩니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.
자동 등록이 Solaris Flash 아카이브에 영향을 미치는 방식
Oracle Solaris 10 9/10 릴리스 이상에 기반한 모든 아카이브의 경우, 마스터 시스템에서 자동 등록을 명시적으로 해제한 경우가 아니면 기본적으로 자동 등록이 사용됩니다. Solaris Flash 아카이브를 설치하거나, 차등 플래시 아카이브를 사용하여 복제 시스템을 업그레이드하면 설치 또는 업그레이드된 해당 시스템에 대한 구성 데이터가 재부트 시 기존 서비스 태그 기술을 통해 Oracle 제품 등록 시스템에 자동으로 전송됩니다.
자동 등록 기능은 설치 또는 업그레이드를 진행하는 동안 또는 그 이전에 제공된 지원 자격 증명과 프록시 정보를 사용합니다. 이러한 자격 증명과 프록시 정보를 제공하는 방법은 다음 표에 표시된 대로 사용된 설치 방법에 따라 다릅니다.
표 1–1 자동 등록의 영향
설치 방법
자동 등록의 영향
대화식 설치
Solaris Flash 아카이브를 설치하는 동안 지원 자격 증명 및 프록시 정보(필요한 경우)를 제공하라는 메시지가 설치 프로그램 화면에 나타납니다. 설치 후 재부트하면 시스템이 등록됩니다. 지원 자격 증명을 제공하지 않으면 재부트 시 익명으로 등록됩니다.
Solaris JumpStart
아카이브를 설치하기 전 또는 차등 플래시 아카이브를 사용하여 업그레이드하기 전에 sysidcfg 파일의 auto_reg 키워드를 사용하여 지원 자격 증명과 프록시 정보를 제공할 수 있습니다. 이 키워드를 사용하지 않으면 아카이브를 설치하는 동안 또는 업그레이드하는 동안 이 정보를 제공하라는 메시지가 나타납니다. 설치 또는 업그레이드를 완료한 후 재부트하면 시스템이 등록됩니다. 해당 정보를 제공하지 않으면 재부트 시 익명으로 등록됩니다.
Live Upgrade
Solaris Flash 아카이브는 지원 자격 증명과 프록시 정보를 포함하여, 마스터 시스템에 지정된 것과 동일한 자동 등록 설정을 사용합니다. 마스터 시스템에서 자동 등록을 해제하지 않는 한 업그레이드 작업 후 재부트하면 아카이브 시스템이 자동으로 등록됩니다.
WAN 부트 설치를 포함한 네트워크 설치
네트워크를 통해 Solaris Flash 아카이브를 설치하기 전에 sysidcfg 파일의 auto_reg 키워드를 사용하여 지원 자격 증명과 프록시 정보를 제공할 수 있습니다. 이 키워드를 사용하지 않으면 이 정보를 입력하라는 메시지가 네트워크 설치 중에 나타납니다. 설치 후 시스템이 재부트되면 아카이브가 등록됩니다. 해당 정보를 제공하지 않으면 재부트 시 익명으로 등록됩니다.
자동 등록을 해제하는 방법을 포함한 자세한 내용은 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 Oracle Solaris 자동 등록을 참조하십시오.
재해 복구 이미지
Oracle Solaris 10 9/10 릴리스부터는 시스템을 "출하 시 상태"로 복원하는 데 사용할 수 있는 플래시 아카이브 복구 이미지를 만드는 방법에 대한 지침이 이 설명서에 포함됩니다. 5 장재해 복구 이미지 만들기 및 사용을 참조하십시오. 이 장에서는 장애가 발생한 디스크 드라이브를 복구하기 위해 대상 시스템에 로드할 수 있는 플래시 아카이브 이미지를 만드는 가장 간단한 방법을 제공합니다.
Solaris 10 10/09 릴리스의 새로운 기능
Solaris 10 10/09 릴리스부터 JumpStart 프로필을 설정하여 ZFS 루트 풀의 플래시 아카이브를 식별할 수 있습니다.
플래시 아카이브는 UFS 루트 파일 시스템 또는 ZFS 루트 파일 시스템이 실행 중인 시스템에서 만들 수 있습니다. ZFS 루트 풀의 플래시 아카이브에는 제외된 모든 데이터 세트와 스왑 및 덤프 볼륨을 제외한 전체 풀 계층이 포함됩니다. 스왑 및 덤프 볼륨은 플래시 아카이브가 설치될 때 만들어 집니다.
다음과 같이 플래시 아카이브 설치 방법을 사용할 수 있습니다.
자세한 내용 및 제한 사항은 Oracle Solaris ZFS Administration Guide의 Installing a ZFS Root File System (Oracle Solaris Flash Archive Installation)을 참조하십시오.
초기 설치를 통한 복제 시스템 설치
초기 설치를 위해 Solaris 설치 프로그램, 사용자 정의 JumpStart, Solaris Live Upgrade 또는 WAN 부트 중 하나의 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 아카이브와 함께 마스터 시스템을 설치할 수 있습니다. 모든 파일을 덮어씁니다. Solaris Flash 설치 프로세스는 다음 5단계로 구성됩니다.
  1. 마스터 시스템을 설치합니다. 시스템을 선택한 뒤 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 체제와 기타 소프트웨어를 설치합니다.
  2. (옵션) 사용자 정의 스크립트를 준비하여 설치 전후에 복제 시스템을 재구성하거나 사용자 정의할 수 있습니다.
  3. Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. Solaris Flash 아카이브에는 사용자가 일부 불필요한 파일을 제외하지 않은 경우 마스터 시스템의 모든 파일에 대한 복사본이 들어 있습니다.
  4. 복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치합니다. 마스터 시스템과 복제 시스템은 동일한 커널 구조를 갖고 있어야 합니다. 자세한 내용은 Sun4V 시스템에 Sun4U 플래시 아카이브 설치를 참조하십시오.
    특정 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하면 아카이브의 모든 파일이 해당 시스템으로 복사됩니다. 새로 설치된 시스템은 이제 원본 마스터 시스템과 동일한 설치 구성을 갖게 되므로 복제 시스템이 됩니다. 일부 사용자 정의가 가능합니다.
    • 사용자 정의에 스크립트를 사용할 수 있습니다.
    • 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 아카이브로 추가 패키지를 설치할 수 있습니다. 패키지는 설치할 소프트웨어 그룹 외부나 타사 패키지에서 온 것이어야 합니다.
  5. (옵션) 마스터 이미지의 복사본을 저장합니다. 차등 아카이브를 만들려는 경우, 마스터 이미지가 사용 가능해야 하며 복제 시스템에 설치된 이미지와 동일해야 합니다.
단계별 지침은 마스터 시스템 설치를 참조하십시오.
그림 1–1에서는 초기 설치를 사용한 복제 시스템 설치를 보여줍니다. 모든 파일을 덮어씁니다.
그림 1–1 Solaris Flash 초기 설치
그림에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
Solaris Flash 차등 아카이브를 통한 복제 시스템 업데이트
복제 시스템이 있고 이를 업데이트하려는 경우 원래의 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지 간의 차이만 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 차등 아카이브로 복제 시스템을 업데이트할 때 차등 아카이브에 있는 파일만이 변경됩니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다. 업데이트 프로세스는 다음 5단계로 구성됩니다.
  1. 변경 사항이 있는 마스터 시스템을 준비합니다. 변경 이전에 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행해야 합니다.
    주 –
    마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행하지 않고 있는 경우, 두 시스템 이미지 간의 차이로 인해 차등 아카이브의 크기가 커질 수 있습니다. 결국 차등 아카이브를 설치하는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이 경우 전체 아카이브와 함께 초기 설치를 사용할 수 있습니다.
  3. 저장되어 원래의 마스터 이미지 복사본의 디렉토리를 마운트합니다. 이 두 번째 이미지는 두 시스템 이미지를 비교하는 데 사용됩니다. 다음 방법을 사용하여 이미지에 액세스합니다.
    • Solaris Live Upgrade 부트 환경에서 마운트
    • NFS를 통해 복제 시스템에서 마운트
    • ufsrestore 명령어를 사용하여 백업에서 복원
  4. flarcreate 명령어의 -A 옵션을 사용하여 차등 아카이브를 만듭니다.
  5. 사용자 정의 JumpStart를 사용하여 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치합니다. 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 비활성 부트 환경에 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다.
그림 1–2에서는 차등 아카이브의 작성 및 설치를 보여줍니다. 마스터 이미지는 일부 수정 사항과 함께 업데이트됩니다. 이러한 수정 사항은 일부 파일의 추가, 재구성, 삭제 등과 같이 간단할 수도 있고 패치 전파와 같이 복잡할 수도 있습니다. 업데이트된 마스터 이미지는 원래의 마스터 이미지와 비교됩니다. 두 이미지 간의 차이가 차등 아카이브가 됩니다. 이 아카이브는 현재 원래의 마스터 이미지를 사용하고 있는 다른 복제 시스템을 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 복제 시스템이 이미 수정되었거나 원래의 마스터 이미지를 실행하지 않고 있는 경우, 업데이트는 실패합니다. 복제 시스템에서 수행한 변경 사항이 많은 경우 언제든지 초기 설치를 할 수 있습니다.
그림 1–2 Solaris Flash 업데이트
