Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)
3장 Solaris Flash 아카이브 만들기(작업)
이 장에서는 Solaris Flash 아카이브를 만드는 절차에 대해 설명합니다. 이 절차에는 마스터 시스템을 설치한 후 해당 마스터 시스템에서 Solaris Flash 아카이브를 만드는 내용이 포함되어 있습니다. 복제 시스템에 아카이브를 설치한 적이 있다면 차등 아카이브를 만들 수도 있습니다. 차등 아카이브를 만들 때는 원래의 마스터 이미지와 업데이트된 이미지라는 두 이미지가 비교됩니다. 차등 아카이브는 이 두 이미지 간의 차이만을 설치합니다. 또한 스트립트를 만드는 절차를 사용하여 아카이브를 재구성하거나 사용자 정의합니다.
Solaris Flash 아카이브 작성 또는 설치 시의 제한 사항은 표 2–1을 참조하십시오.
작업 맵: Solaris Flash 아카이브 만들기
표 3–1 작업 맵: 초기 설치와 함께 설치할 Solaris Flash 아카이브 만들기
작업
설명
수행 방법
마스터 시스템에 선택한 소프트웨어 구성 설치
요구에 맞는 구성을 결정하고 Solaris 설치 방법 중 하나를 사용하여 마스터 시스템을 설치합니다.
초기 설치를 위한 마스터 시스템 설치
(옵션) 사용자 정의 스크립트 만들기
다음을 수행하기 위해 스크립트를 만들어야 하는지 결정합니다.
  • 아카이브 사용자 정의 또는 재구성
  • 복제 시스템상의 로컬 변경 사항 보호
사용자 정의 스크립트 만들기
flarcreate 명령을 사용하여 아카이브를 만듭니다.
초기 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 만들기
(옵션) 아카이브 복사본 저장
향후 비교를 위해 아카이브 복사본을 저장하여 차등 아카이브를 통해 복제 시스템을 업데이트합니다.
표 3–2 작업 맵: Solaris Flash 아카이브를 만들어 복제 시스템 업데이트
작업
설명
수행 방법
마스터 이미지 준비
패키지 추가 및 삭제 또는 패치 설치 등을 통해 원래의 마스터 이미지를 변경합니다.
마스터 시스템 설치
사용자 정의 스크립트 만들기
Solaris Flash 차등 아카이브 만들기
  1. 원래의 마스터 이미지를 마운트합니다.
  2. flarcreate 명령을 사용하여 두 이미지를 비교하고 차등 아카이브를 만듭니다.
업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기
마스터 시스템 설치
다른 시스템에서 보유할 소프트웨어 구성을 사용하여 마스터 시스템을 설치합니다. 시스템상의 모든 파일을 덮어쓰는 초기 설치 또는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 업데이트를 사용하여 복제 시스템을 설치할 수 있습니다. 초기 설치의 경우 원하는 Solaris 설치 방법을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris 운영 체제를 설치합니다.
복제 시스템에 아카이브를 설치한 적이 있다면 변경 사항이 있는 해당 시스템을 차등 아카이브를 사용하여 업데이트할 수 있습니다. 원본 이미지에 패치 설치 또는 패키지 추가 및 제거 등과 같은 변경을 합니다. 차등 아카이브는 아카이브에 지정된 파일만을 덮어씁니다. 원본 마스터 이미지 업데이트 및 차등 아카이브 만들기에 대한 절차는 업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기를 참조하십시오.
Procedure초기 설치를 위한 마스터 시스템 설치
  1. 설치하려는 시스템 구성을 식별합니다.
  2. Solaris 설치 프로그램을 사용하여 마스터 시스템에 Solaris OS를 설치합니다. 다른 설치 프로그램에 대한 설명은 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 Solaris 설치 방법 선택을 참조하십시오.
  3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 Solaris 설치를 사용자 정의합니다.
    • 소프트웨어를 삭제합니다.
    • 소프트웨어를 추가합니다.
    • 구성 파일을 수정합니다.
    • 복제 시스템의 주변 기기에 대한 지원을 추가합니다.
    사용자 정의 스크립트를 만들거나 flarcreate 명령을 사용하여 아카이브를 만들 수 있습니다.
사용자 정의 스크립트 만들기
스크립트에서 아카이브를 사용자 정의할 수 있습니다. 이러한 스크립트는 다음과 같은 목적에 사용할 수 있습니다.
스크립트 만들기에 대한 지침은 사용자 정의 스크립트를 만드는 지침을 참조하십시오.
Procedure작성 전 스크립트 만들기
이 스크립트는 아카이브를 만드는 동안 실행됩니다. 스크립트의 용도가 다양합니다.
  1. 작성 전 스크립트를 만듭니다. 사용자 정의 스크립트를 만드는 지침에서 설명한 지침을 수행합니다.
  2. 스크립트를 /etc/flash/precreation 디렉토리에 저장합니다.
예 3–1 작성 전 스크립트 인용구
다음 예는 작성 전 스크립트의 인용구입니다.
예 3–2 작성 전 스크립트
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
	echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary
	exit 1
fi
/opt/TestApplication/license_cloning
	$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
	$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary
exit 0
작성 전 스크립트를 사용하여 사용자 정의 아카이브 섹션 만들기
작성 전 스크립트는 아카이브에 사용자 정의 섹션을 만들어 특정 응용 프로그램 정보를 제공할 수 있습니다. 이 섹션은 아카이브 유지 관리를 목적으로 합니다. 스크립트는 반드시 $FLASH_DIR/sections 디렉토리에 두어야 합니다. Solaris Flash 아카이브는 사용자 정의 섹션을 처리하지 않습니다. 예를 들어, 섹션은 아카이브에 대한 설명 또는 응용 프로그램의 무결성을 확인하는 스크립트를 포함할 수 있습니다.
사용자 정의 섹션은 다음 형식을 필요로 합니다.
Procedure배치 전 스크립트 만들기
이 스크립트는 아카이브 설치 이전에 실행됩니다. 스크립트가 아카이브를 검증하기 위해 사용되는 경우 이 스크립트는 해당 아카이브에 저장됩니다. 스크립트가 복제 시스템상의 로컬 구성을 보존하기 위해 사용되는 경우 이 스크립트는 복제 시스템에 저장됩니다. 이 스크립트는 또한 이후의 사용자 정의를 위해 필요한 로컬 데이터를 분석 및 수집할 수 있습니다. 예를 들어, 압축을 풀 파일이 클라이언트별 정보를 덮어쓰기 전에 해당 정보를 저장할 수 있습니다. 그러면 이 정보는 압축을 푼 후 최종 단계에서 사용될 수 있습니다.
  1. 배치 전 스크립트를 만듭니다. 사용자 정의 스크립트를 만드는 지침에서 설명한 지침을 수행합니다.
  2. 다음 디렉토리 중 하나에 스크립트를 저장합니다.
    • 아카이브 검증의 경우, /etc/flash/predeployment 디렉토리에 저장합니다.
    • 작성 전 스크립트와 함께 참조하는 경우 $FLASH_DIR/preinstall 디렉토리에 저장합니다.
    • 복제 시스템에 구성을 저장할 경우 JumpStart 프로필의 local_customization 키워드를 사용하여 복제 시스템에 저장된 스크립트에 대한 경로를 지정합니다.
예 3–3 배치 전 스크립트
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
	echo Unsupported hardware
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
	echo No license for this host
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
	$FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash
exit 0
Procedure배치 후 스크립트 만들기
이 스크립트는 아카이브에 저장되거나 복제 시스템의 로컬 디렉토리에 저장되어 설치 후 실행됩니다. 스크립트는 복제 시스템상에 새로운 시스템 이미지를 재구성합니다. 스크립트는 아카이브에 저장되며, 변경 사항은 모든 복제 시스템에 영향을 미칩니다. 스크립트가 복제 시스템의 로컬 디렉토리에 저장되는 경우 변경 사항은 복제 시스템에만 영향을 줍니다. 예를 들어, 배치 전 스크립트에 의해 저장되는 클라이언트별 정보는 복제 환경에 적용 가능하며 설치를 완료합니다.
배치 후 스크립트는 아카이브가 설치된 후에 파일을 정리하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 /var/adm에 있는 로그 파일과 같은 파일들을 정리할 수 있습니다.
주 –
모든 로그 파일이 정리를 위해 스크립트를 필요로 하는 것은 아닙니다. /var/tmp의 로그 파일은 아카이브를 만들 때 제외될 수 있습니다.
  1. 배치 후 스크립트를 만듭니다. 사용자 정의 스크립트를 만드는 지침에서 설명한 지침을 수행합니다.
    • 모든 복제 시스템에 적용하려면 스크립트를 /etc/flash/postdeployment 디렉토리에 저장합니다.
    • 로컬 복제 시스템에만 적용하려면 JumpStart 프로필의 local_customization 키워드를 사용하여 복제 시스템상에 저장되는 스크립트에 대한 경로를 지정합니다.
예 3–4 배치 후 스크립트
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
Procedure재부트 스크립트 만들기
이 스크립트는 아카이브에 저장되며 시스템이 재부트된 후에 실행됩니다. 스크립트는 시스템 재구성 후의 최종 구성 작업을 수행합니다.
복제 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치한 후에는 일부 호스트 관련 파일들이 삭제되어 복제 시스템용으로 재생성됩니다. 설치 프로그램은 sys-unconfig(1M) 명령과 sysidtool(1M) 프로그램을 사용하여 호스트별 네트워크 구성 파일을 삭제하고 다시 생성합니다. 다시 생성되는 파일의 예로는 /etc/hosts, /etc/defaultrouter 및 /etc/defaultdomain이 있습니다. 재부트 스크립트를 최종 재구성용으로 사용할 수 있습니다.
  1. 재부트 스크립트를 만듭니다.
  2. 스크립트를 /etc/flash/reboot 디렉토리에 저장합니다.
예 3–5 재부트 스크립트 만들기
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
복제 시스템에서 모든 파일을 덮어쓰는 초기 설치를 사용하여 아카이브를 만들거나, 지정된 변경 사항만 덮어쓰는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 차등 아카이브의 개요는 업데이트를 위한 Solaris Flash 차등 아카이브 작성 계획 수립을 참조하십시오.
주의 – 주의 –
비전역 영역이 설치된 경우 Solaris Flash 아카이브를 제대로 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris Zones 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들면 다음과 같은 경우 아카이브를 배포할 때 결과 아카이브가 적절하게 설치되지 않습니다.
Procedure초기 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브 만들기
마스터 시스템을 설치한 후 다른 시스템을 설치하기 위하여 사용할 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다.
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security Services의 Configuring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  2. 마스터 시스템을 부트하고 가능한 비활성 상태로 실행합니다.
    가능한 경우에는 시스템을 단일 사용자 모드로 실행합니다. 가능하지 않은 경우에는 아카이브할 모든 응용 프로그램과 운영 체체 리소스가 많이 필요한 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
    마스터 시스템이 복수 사용자 모드, 단일 사용자 모드에서 실행 중이거나 다음 중 하나에서 부트되는 경우 Solaris Flash 아카이브를 만들 수 있습니다.
    • Solaris Operating System DVD
      주 –
      Oracle Solaris 10 9/10 릴리스부터는 DVD만 제공됩니다. Solaris Software CD는 더 이상 제공되지 않습니다.
    • Solaris Software - 1 CD
    • Solaris Software의 이미지. CD 매체를 사용 중이면 이미지는 필요한 경우 Solaris Languages CD를 포함할 수 있습니다.
  3. 아카이브를 만들려면 flarcreate 명령을 사용합니다.
    # flarcreate -n name options path/filename
    name
    아카이브의 이름입니다. 지정한 name은 content_name 키워드의 값입니다.
    options
    옵션에 대한 설명은 flar 명령을 참조하십시오.
    path
    아카이브 파일을 저장할 디렉토리의 경로입니다. 경로를 지정하지 않는 경우 flarcreate는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.
    filename
    아카이브 파일의 이름입니다.
    • 아카이브를 성공적으로 만들면 flarcreate 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
    • 아카이브를 만들지 못하면 flarcreate 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.
  4. 아카이브 복사본을 만들고 이를 저장합니다. 복사본은 나중에 차등 아카이브를 사용하여 복제 시스템을 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다.
Solaris Flash 아카이브 만들기(예)
파일 시스템을 정확하게 복사하거나 일부 디렉토리나 파일을 제외하여 사용자 정의할 수 있습니다. 다른 옵션을 사용하여 동일한 결과를 만들 수 있습니다. 사용하는 환경에 가장 잘 맞는 옵션을 사용하십시오.
다음 예의 파일 시스템은 설명에 대한 이해를 돕기 위해 단순화되었습니다. /var, /usr 또는 /opt와 같은 파일 시스템 이름을 사용하는 대신, 이러한 예의 마스터 시스템 파일 구조는 다음과 같습니다.
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
주의 – 주의 –
flarcreate의 파일 제외 옵션은 주의해서 사용해야 합니다. 일부 디렉토리를 제외하는 경우 시스템 구성 파일과 같은 사용자가 모르는 다른 내용이 아카이브에 남아 있을 수 있습니다. 그러면 시스템이 일치하지 않아 설치 프로그램이 작동하지 않을 수 있습니다. 디렉토리 및 파일 제외는 대용량 데이터 파일의 경우처럼 시스템 중단 없이 쉽게 제거할 수 있는 데이터에 사용하는 것이 가장 좋습니다.
Solaris Flash 아카이브 만들기(여러 예)
예 3–6 정확한 복제 아카이브 만들기
이 예에서 아카이브의 이름은 archive1입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본이며 archive1.flar에 저장됩니다.
# flarcreate -n archive1 -c archive1.flar
아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다.
# flar info -l archive1.flarlost+found
export
export/home
export/home/lost+found
var
var/sadm
var/sadm/install
var/sadm/install/admin
var/sadm/install/admin/default
var/sadm/install/logs
var/sadm/install/contents
var/sadm/install/.lockfile
var/sadm/install/.pkg.lock
var/sadm/pkg
var/sadm/pkg/SUNWocfd
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install/copyright
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool/SUNWocfd
    usr/bin/sparcv7
usr/bin/sparcv7/savecore
usr/bin/sparcv7/gcore
usr/lib/diff3prog
usr/lib/madv.so.1
usr/lib/mpss.so.1
usr/lib/cpu
usr/lib/cpu/sparcv8plus
devices/pseudo/udp6@0:udp6
devices/pseudo/udp@0:udp
devices/pseudo/tcp@0:tcp
devices/pseudo/iwscn@0:iwscn
devices/pseudo/wc@0:wscons
devices/pseudo/tcp6@0:tcp6
devices/pseudo/sctp6@0:sctp6
var/fm/fmd/ckpt
var/fm/fmd/rsrc
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
예 3–7 대형 파일을 포함하는 아카이브 만들기
이 예에 일부 개별 파일은 4GB보다 큽니다. 기본 아카이빙 유틸리티인 cpio는 이러한 대형 파일을 처리할 수 없습니다. -L pax 복사 방법을 사용하여 대형 개별 파일을 포함하는 아카이브를 만듭니다. 아카이브의 이름은 archive1입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본이며 archive1.flar에 저장됩니다.
# flarcreate -L pax -n archive1 -c archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
예 3–8 대체 루트(/) 파일 시스템에서 아카이브 만들기
이 예에서 아카이브의 이름은 archive4입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 아카이브는 마스터 시스템의 정확한 복제본이며 archive4.flar에 저장됩니다. -R 옵션은 다른 디렉토리 트리에서 아카이브를 만드는 데 사용됩니다.
# flarcreate -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
예 3–9 아카이브 만들기 및 아카이브를 설명하는 키워드 추가
이 예에서 아카이브의 이름은 archive3입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 정확하게 복사된 다음 압축되었습니다. 옵션은 아카이브 식별 섹션에 설명을 추가하며, 이는 이후에 아카이브를 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 키워드, 해당 값 및 형식에 대한 정보는 Solaris Flash 키워드를 참조하십시오.
# flarcreate -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
 -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
 -T server archive3.flar
아카이브가 생성되면 자세한 설명이 포함되어 있는 아카이브 식별 섹션에 액세스할 수 있습니다. 아카이브 식별 섹션의 예는 다음과 같습니다.
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Finance Print Server
     content_type=server
     content_description=Solaris 8 Print Server
     content_author=Mighty Matt
     content_architectures=sun4u
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Internal Finance
Solaris Flash 아카이브 만들기 및 파일 사용자 정의(예)
예 3–10 아카이브 만들기와 파일 및 디렉토리 제외 및 포함
이 예에서 아카이브 이름은 archive2입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다. /aaa 디렉토리의 내용은 제외되지만 /aaa/bbb/ccc의 내용은 유지됩니다.
# flarcreate -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archive2.flar
아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
예 3–11 목록을 사용하는 아카이브 만들기와 파일 및 디렉토리 제외 및 포함
이 예에서 아카아브 이름은 archive5입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다.
exclude 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.
/aaa
include 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.
/aaa/bbb/ccc
# flarcreate -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
예 3–12 목록을 사용하고 디렉토리를 복원하여 파일 및 디렉토리를 제외하는 아카이브 만들기
-x, -y, -X 및 -f 옵션을 결합할 수 있습니다. 이 예에서는 -X 및 -y 옵션이 결합됩니다. 아카이브의 이름은 archive5입니다. 이 아카이브는 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다.
/aaa
-y 옵션은 /aaa/bbb/ccc 디렉토리를 복원합니다. 다음 명령은 아카이브를 생성합니다.
# flarcreate -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc  archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
예 3–13 목록을 -z 옵션과 함께 사용하여 파일 및 디렉토리를 제외 및 포함하는 아카이브 만들기
이 예에서 아카이브 이름은 archive3입니다. 이것은 마스터 시스템에서 복사되었지만 정확한 복사본은 아닙니다. 선택할 파일과 디렉토리는 filter1 파일에 들어 있습니다. 파일 내에서 디렉토리는 제외 및 복원할 파일을 가리키기 위해 마이너스(-) 또는 플러스(+)로 표시됩니다. 이 예에서 디렉토리 /aaa는 마이너스로 제외되며 하위 디렉토리인 /aaa/bbb/ccc는 플러스로 복원됩니다. filter1 파일에는 다음 목록이 포함되어 있습니다.
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
다음 명령은 아카이브를 생성합니다.
# flarcreate -n archive3 -z filter1 archive3.flar
아카이브의 파일 구조를 확인하려면 다음 명령을 입력합니다. 복사된 파일이 포함된 제외 디렉토리가 나타나지만 복원된 파일만이 데이터를 포함합니다.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
Procedure업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기
차등 아카이브를 만들기 전에 두 이미지를 비교해야 합니다. 원래의 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지가 필요합니다. 한 이미지는 원래의 상태를 유지하는 원래의 마스터 이미지입니다. 이 이미지는 저장되었고 액세스가 필요합니다. 다른 하나의 이미지는 사소한 변경 사항으로 업데이트된 원래의 마스터 이미지입니다. 루트(/) 파일 시스템이 새 이미지에 대한 기본값이긴 하지만 다른 위치에 저장되어 있는 이미지에 액세스할 수도 있습니다. 두 이미지가 준비되면 두 이미지 간의 차이만 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 그러면 이전에 원래의 마스터 이미지와 함께 설치된 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다.
  1. 변경 사항이 있는 마스터 시스템을 준비합니다. 변경 이전에 마스터 시스템이 원본 아카이브의 복제본을 실행해야 합니다.
    주 –
    원래의 마스터 이미지의 복사본을 변경하지 않아야 하며 나중에 마운트하는 데 사용할 수 있어야 합니다.
  2. 원래의 마스터 이미지를 다음 변경 사항을 적용하여 업데이트합니다.
    • 패키지를 삭제합니다.
    • 패키지나 패치를 추가합니다.
    • 구성 파일을 수정합니다.
  3. (옵션) 사용자 정의 스크립트를 만듭니다. 사용자 정의 스크립트 만들기를 참조하십시오.
  4. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  5. 마운트 지점의 원래의 마스터 이미지를 전달합니다.
    • 원래의 마스터 이미지가 비활성 부트 환경에 저장된 경우 lumount 명령을 사용하여 검색합니다.
      # lumount BE_name mountpoint
      BE_name
      원래의 마스터 이미지가 저장되는 부트 환경 이름을 지정합니다.
      mountpoint
      이미지가 저장되는 루트(/) 파일 시스템을 지정합니다.
      다음 예에서 비활성 부트 환경 이름은 unchanged_master1입니다. 마운트 지점은 마스터 시스템상의 /a 디렉토리입니다.
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • 이미지가 복제 시스템에 저장되면 NFS를 사용하여 복제 시스템을 마운트합니다.
      1. 마스터 시스템에서 복제 시스템의 루트(/) 파일 시스템을 공유하고 복제 시스템에 대한 루트 권한을 마스터 시스템에 제공합니다.
        # share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
        master_system은 마스터 시스템의 이름입니다.
      2. 마스터 시스템에서 복제 시스템을 마운트합니다.
        # mount -F nfs clone_system:/ master_dir
        clone_system
        마운트할 시스템의 이름을 지정합니다.
        master_dir
        원래의 마스터 이미지가 저장될 디렉토리를 지정합니다.
    • ufsdump 명령을 사용하여 이미지를 저장한 경우, ufsrestore 명령을 사용하여 복사본을 검색합니다. 이러한 명령 사용에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Devices and File Systems의 27 장, UFS Backup and Restore Commands (Reference)를 참조하십시오.
  6. 차등 아카이브를 만듭니다.
    # flarcreate -n archive_name -A unchanged_master_image_dir \
    archive_name
    아카이브의 이름을 지정합니다. 지정한 archive_name은 content_name 키워드의 값입니다. 이름은 아카이브 식별 섹션에 나열됩니다.
    새 시스템 이미지를 unchanged_master_image_dir 인수에 의해 지정되는 이미지와 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다. 기본적으로 새 시스템 이미지는 루트(/)입니다. 기본값을 -R 옵션으로 변경할 수 있습니다. unchanged_master_image_dir은 원래의 시스템 이미지가 UFS, NFS 또는 lumount명령을 통해 저장되거나 마운트되는 디렉토리입니다.
    내용 선택을 위해 옵션을 사용하여 일부 파일을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 옵션 목록은 flar 명령을 참조하십시오.
    options
    path
    아카이브 파일을 저장할 디렉토리의 경로를 지정합니다. 경로를 지정하지 않는 경우 flarcreate는 현재 디렉토리에 아카이브 파일을 저장합니다.
    filename
    아카이브 파일의 이름을 지정합니다.
    • 차등 아카이브를 성공적으로 만들면 flarcreate 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
    • 차등 아카이브를 만들지 못하면 flarcreate 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.
    아카이브 설치 절차는 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기를 참조하십시오.
예 3–14 마스터 시스템상의 새 마스터 이미지와 함께 차등 아카이브 만들기
이 예에서 원래의 마스터 이미지에 대한 디렉토리 이름은 unchanged_master1입니다. 변경 사항이 포함된 새 마스터 이미지는 루트(/) 디렉토리입니다. 새 마스터 이미지는 원래의 마스터 이미지와 비교된 다음 결과로 만들어지는 차등 아카이브가 압축됩니다. 차등 아카이브는 diffarchive1.flar 파일에 저장됩니다. 아카이브에는 설치 시 삭제, 변경 또는 추가될 파일이 포함되어 있습니다.
# flarcreate -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
예 3–15 비활성 부트 환경에 저장된 이미지와 함께 차등 아카이브 만들기
이 예에서, 원래의 마스터 이미지 unchanged_master1은 비활성 부트 환경에 저장되며, 부트 환경을 마운트하여 액세스됩니다. 새 마스터 이미지는 루트(/) 디렉토리입니다. 새 마스터 이미지는 원래의 마스터 이미지와 비교된 다음 결과로 만들어지는 차등 아카이브가 압축됩니다. 아카이브는 diffarchive4.flar에 저장됩니다. 아카이브에는 설치 시 삭제, 변경 또는 추가될 파일이 포함되어 있습니다.
# flarcreate -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
ProcedureSolaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기
시스템 업데이트를 관리하려면 Solaris Live Upgrade로 OS를 복사하여 새 부트 환경을 만듭니다. 이 복사본은 사소한 변경으로 업데이트된 마스터 시스템과 비교할 수 있습니다. 그 결과 나타나는 Solaris Flash 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치할 수 있습니다.
Solaris Live Upgrade에 대한 자세한 내용은 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 2 장, Solaris Live Upgrade(개요)를 참조하십시오.
  1. 원래의 마스터 시스템에서 lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만듭니다.
    이 새 부트 환경은 마스터 시스템의 정확한 복사본이며 차등 아카이브를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
  2. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  3. 두 부트 환경의 상태를 검사합니다.
    # lustatus copy_BE
    boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
    Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
    master_BE          yes       yes     yes        no       -
    copy_BE            yes       no      no         yes      -
  4. 마스터 이미지를 다음 변경 사항을 적용하여 업데이트합니다.
    • 패키지를 삭제합니다.
    • 패키지나 패치를 추가합니다.
    • 구성 파일을 수정합니다.
  5. (옵션) 사용자 정의 스크립트를 만듭니다. 사용자 정의 스크립트 만들기를 참조하십시오.
  6. 차등 아카이브를 만듭니다.
    1. 새로 만든 부트 환경을 마운트합니다.
      # lumount BE_name /a
    2. 마스터 시스템을 부트 환경과 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다.
       # flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\  options path/filename
      archive_name
      아카이브의 이름을 지정합니다.
      -A new_BE_dir
      새로운 시스템 이미지를 new BE_dir 인수에 의해 지정되는 이미지와 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다.
      options
      path
      filename
      아카이브 파일의 이름을 지정합니다.
    3. 새 부트 환경을 마운트 해제합니다.
      # luumount copy_BE
    flarcreate 명령은 종료 코드를 반환합니다.
    • 성공적으로 만들어지면 종료 코드 0이 반환됩니다.
    • 실패한 경우 0이 아닌 종료 코드가 반환됩니다.
  7. JumpStart 프로필을 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 설치합니다.
    설치할 복제 시스템은 원본 마스터 시스템의 복제본이어야 합니다. 그렇지 않으면 설치에 실패합니다.
    다음 예에서는 프로필이 차등 아카이브 test.diff를 장치 c1t1d0s0에 설치합니다.
    JumpStart profile
    install_type  flash_update
    archive_location http server /rw/test.diff
    root_device c1t1d0s0
예 3–16 Solaris Live Upgrade를 사용하여 차등 아카이브 만들기
master_BE는 현재 부트 환경의 이름입니다. copy_BE는 새 부트 환경의 이름입니다. 파일 시스템 루트(/) 및 /usr은 s0 및 s3에 배치됩니다. lustatus 명령은 새 부트 환경 복사의 완료를 보고합니다. SUNWman 패키지는 마스터 시스템에 추가됩니다. SUNWman 패키지를 추가하여 마스터 시스템을 업데이트한 후 flarcreate 명령으로 변경된 마스터와 원래의 새 부트 환경을 비교하여 차등 아카이브를 만듭니다.
# lucreate -c master_BE  -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount copy_BE /a
# flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
# luumount copy_BE
복제 시스템에 차등 아카이브를 설치합니다. 아카이브 설치 절차는 Oracle Solaris 10 9/10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비하기를 참조하십시오.
다음 이미지에서는 lucreate 명령을 사용한 새 부트 환경 만들기를 보여줍니다.
그림에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
