本書介紹了如何建立 Solaris Flash 歸檔及如何使用 Solaris Flash 歸檔在多個系統上安裝 Solaris 作業系統。
如需建立或安裝 Solaris Flash 歸檔的限制,請參閱表 2–1。
如需所有 Solaris 安裝方法的簡介,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「選擇 Solaris 安裝方法」。
Solaris Flash 安裝功能可讓您使用主系統上安裝的 Solaris 作業系統作為唯一的參照安裝。然後您可以將該安裝複製到多個系統上,這些系統稱為複製系統。您可以藉由 Solaris Flash 初始安裝 (將覆寫系統上所有檔案) 或 Solaris Flash 更新 (僅包含兩個系統影像之間的差異部分) 來複製複製系統。差動更新僅變更指定的檔案,並且僅限於包含與舊主影像一致的軟體之系統。
Oracle Solaris 自動註冊是 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本中的新增功能。安裝或升級系統時,您的系統的配置資料會在重新開機時自動透過現有服務標記技術與 Oracle 產品註冊系統進行通訊。例如,Oracle 會使用您系統的服務標記資料來協助加強客戶支援與服務。可從 http://wikis.sun.com/display/ServiceTag/Sun+Service+Tag+FAQ 瞭解服務標記。
可以使用此相同配置資料來建立及管理系統資產。使用以下某個註冊選項來以支援憑證註冊,即可記錄和追蹤系統的服務標記以及系統上安裝的軟體產品的服務標記,從而以簡單明瞭的方法管理系統資產。如需追蹤已註冊產品的說明,請參閱http://wikis.sun.com/display/SunInventory/Sun+Inventory。
您可以選擇將配置資料以匿名方式傳送至 Oracle 產品註冊系統。匿名註冊表示傳送至 Oracle 的配置資料不會連結到任何客戶的姓名。也可選擇停用自動註冊。
如需自動註冊的簡介,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「Oracle Solaris 自動註冊」。
如果基於安裝 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本之前的發行版本的主系統建立 Solaris Flash 歸檔,則該歸檔不包含自動註冊。自動註冊不會影響您使用該歸檔。
如果基於安裝 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本或之後的發行版本的主系統建立 Solaris Flash 歸檔,則該歸檔包含自動註冊 (除非在主系統上將它停用)。如需詳細資訊,請參閱下一節。
對於基於 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本或之後的發行版本的任何歸檔,自動註冊預設為啟用 (除非在主系統上將它停用)。以不同的 Flash 歸檔安裝 Solaris Flash 歸檔或升級複製系統時,安裝或升級的系統相關的配置資料會在重新開機時自動透過現有服務標記技術與 Oracle 產品註冊系統進行通訊。
自動註冊會使用安裝或升級之前或期間提供的支援憑證及代理伺服器資訊。提供憑證及代理伺服器資訊的方法視使用的安裝方法而定,如下表所示。
表 1–1 自動註冊影響
安裝方法 |
自動註冊影響 |
互動式安裝 |
安裝 Solaris Flash 歸檔期間,安裝程式畫面會提示您提供支援憑證,必要時也必須提供代理伺服器資訊。完成安裝之後,會在重新開機時註冊系統。如果未提供支援憑證,便會在重新開機時進行匿名註冊。 |
Solaris JumpStart |
安裝歸檔或以不同 Falsh 歸檔進行升級之前,您可以在 sysidcfg 檔案中使用 auto_reg 關鍵字,以提供支援憑證及代理伺服器資訊。如果不使用此關鍵字,則會在安裝歸檔或升級期間提示您提供此資訊。完成安裝或升級之後,會在重新開機時註冊系統。如果未提供該資訊,便會在重新開機時進行匿名註冊。 |
Live Upgrade |
Solaris Flash 歸檔使用在主系統上指定的相同自動註冊設定,其中包括支援憑證及代理伺服器資訊。只要未在主系統上停用自動註冊,進行升級後便會自動在重新開機時自動註冊系統。 |
網路安裝,包括 WAN Boot 安裝。 |
進行 Solaris Flash 歸檔的網路安裝之前,您可以在 sysidcfg 檔案中使用 auto_reg 關鍵字,以提供支援憑證及代理伺服器資訊。如果不使用此關鍵字,則會在網路安裝期間提示您提供此資訊。完成安裝之後,會在系統重新開機時註冊歸檔。如果未提供該資訊,便會在重新開機時進行匿名註冊。 |
如需如何停用自動註冊等詳細資訊,請參閱「Oracle Solaris 10 9/10 安裝指南:安裝與升級規劃」中的「Oracle Solaris 自動註冊」。
從 Oracle Solaris 10 9/10 發行版本開始,此文件目前包含如何建立 Flash Archive 復原影像以用於將系統復原為「原廠」狀態的說明。請參閱第 5 章建立和使用災難復原影像。本章提供建立能夠載入到目標系統以從故障的磁碟機復原的 Flash Archive 影像的最簡單指示。
從 Solaris 10 10/09 發行版本開始,您可以設定 JumpStart 描述檔來識別 ZFS 根池的 Flash 歸檔。
Flash 歸檔可以建立在執行 UFS 根檔案系統或 ZFS 根檔案系統的系統上。ZFS 根池的 Flash 歸檔含有整個池階層,但交換和傾印磁碟區以及任何其他排除的資料集除外。安裝 Flash 歸檔時,會建立交換和傾印磁碟區。
您可以使用下列 Flash 歸檔安裝方法:
產生能夠用來使用 ZFS 根檔案系統來安裝和啟動系統的 Flash 歸檔。
透過使用 ZFS Flash 歸檔來執行系統的 JumpStart 安裝。
建立 ZFS Flash 歸檔會將整個根池備份,而不是個別的啟動環境。使用 flarcreate 和 flar 指令的 -D 選項可以排除池內的個別資料集。
如需詳細說明和限制,請參閱「Oracle Solaris ZFS Administration Guide」中的「Installing a ZFS Root File System (Oracle Solaris Flash Archive Installation)」。
您可以使用以下任何一種安裝方法,藉由用於初始安裝的 Solaris Flash 歸檔來安裝主系統:Solaris 安裝程式、自訂 JumpStart、Solaris Live Upgrade 或 WAN Boot 。所有檔案都將會覆寫。Solaris Flash 安裝程序包含五個部分。
安裝主系統。選取一個系統,並使用任何一種 Solaris 安裝方法來安裝 Solaris 作業系統以及任何其他軟體。
(可選擇) 在安裝前或安裝後,準備自訂程序檔以重新配置或自訂複製系統。
建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 歸檔含有主系統上所有檔案的副本,除非您已排除某些不必要的檔案。
在複製系統上安裝 Solaris Flash 歸檔。主系統和複製系統必須具有相同的核心架構。如需進一步資訊,請參閱在 Sun4V 機器上安裝 Sun4U Flash 歸檔。
當您在系統上安裝 Solaris Flash 歸檔時,歸檔中的所有檔案都將複製到該系統中。現在,新安裝的系統就具有了與原始主系統相同的安裝配置,因此該系統被稱為複製系統。某些自訂是可行的:
程序檔可用於自訂。
您可以透過自訂的 JumpStart 安裝方法,藉由 Solaris Flash 歸檔來安裝附加套裝軟體。這些套裝軟體必須是除要安裝的軟體群組之外的軟體或協力廠商套裝軟體。
(可選擇) 儲存主影像的副本。如果要建立差動歸檔,則主影像必須可用,並且要與安裝在複製系統上的影像相同。
如需逐步說明,請參閱安裝主系統。
圖 1–1 所示為如何藉由初始安裝安裝複製系統。所有檔案都將會覆寫。
如果要更新一個複製系統,可以建立一個差動歸檔,該檔案僅包含未變更的主影像和已更新的主影像之間的差異部分。當藉由差動歸檔更新複製系統時,僅變更差動歸檔中的檔案。您可以選擇藉由自訂的 JumpStart 安裝方法或 Solaris Live Upgrade 來安裝 Solaris Flash 差動歸檔。更新程序包含五個部分。
準備對主系統進行變更。進行變更之前,主系統應執行原始歸檔的複製件。
如果主系統未執行原始歸檔的複製件,則兩個系統影像之間的差異部分可能會產生相當大的差動歸檔。因此,安裝差動歸檔可能會相當耗時。在這種情況下,請藉由完整歸檔來進行初始安裝。
掛載已儲存且未變更之主影像副本所在的目錄。第二個影像用來對比兩個系統影像。透過以下方法來存取影像。
從 Solaris Live Upgrade 啟動環境掛載
透過 NFS 從複製系統掛載
使用 ufsrestore 指令從備份復原
藉由 flarcreate 指令的 -A 選項建立差動歸檔。
藉由自訂的 JumpStart 在複製系統上安裝差動歸檔。或者,您以使用 Solaris Live Upgrade 在非使用中的啟動環境上安裝差動歸檔。
圖 1–2 所示為如何建立與安裝差動歸檔。主影像藉由某些修改進行了更新。這些修改可以非常簡單,如增加、重新配置或刪除一些檔案;也可以非常複雜,如傳遞修補程式。將已更新的主影像與未變更的主影像進行對比。這兩個影像之間的差異部分將形成差動歸檔。此歸檔可以用來更新目前正在使用此未變更主影像的其他複製系統。如果複製系統已經修改或沒有在執行未變更的主影像,則更新將失敗。如果要在複製系統上進行許多變更,則可以隨時執行初始安裝。
