As palavras-chave do Solaris Flash são como palavras-chave do JumpStart personalizado. Elas definem os elementos da instalação. Cada palavra-chave é um comando que controla um aspecto de como o software do Solaris Flash instala o software em um sistema clone.
Utilize as diretrizes a seguir para formatar as palavras-chave e os valores:
As palavras-chave e os valores são separados por um sinal de igual com apenas um par por linha
As palavras-chave não são diferenciadas por maiúsculas e minúsculas
As linhas individuais podem ter qualquer comprimento
Cada seção do arquivo Solaris Flash é definida pelas palavras-chave section_begin e section_end. Por exemplo, as seções dos arquivos de dados incluem uma palavra-chave section_begin, porém com um valor diferente. Seções de arquivos definidas pelo usuário são delimitadas pelas palavras-chave section_begin e section_end, com valores adequados à cada seção. Os valores para as palavras-chave section_begin e section_end são descritos na tabela a seguir.
Tabela 6–2 Valores para as palavras-chave section_begin e section_end|
Seção do arquivo |
Valores para as palavras-chave section_begin e section_end |
Cookies do arquivo |
cookies - Esta seção não é delimitada pelas palavras-chave section_begin e section_end. |
Identificação do arquivo |
identificação |
Seções definidas pelo usuário |
section_name - Um exemplo de uma palavra-chave section_name é X-user_section_1. |
Arquivos de dados |
arquivo |
As tabelas a seguir descrevem as palavras-chave para utilização em uma seção de identificação do arquivo e os valores que você pode definir para elas.
Cada seção utiliza as palavras-chave na Tabela 6–3 para delimitá-las.
Tabela 6–3 Palavras-chave da seção de identificação do arquivo: palavras-chave gerais|
Palavras-chave |
Definição de valores |
Valor |
Necessário |
section_begin section_end |
Estas palavras-chave são utilizadas para delimitar seções no arquivo e não são limitadas exclusivamente a uma seção de identificação do arquivo. Para uma descrição destas palavras-chave, consulte Palavras-chave gerais. |
Texto |
Sim |
As palavras-chave a seguir, utilizadas em uma seção de identificação do arquivo, descrevem os conteúdos das seções dos arquivos de dados.
Tabela 6–4 Palavras-chave da seção de identificação do arquivo: conteúdos da seção de identificação do arquivo de dados
As palavras-chaves a seguir fornecem a informação descritiva sobre o arquivo completo. Estas palavras-chave são utilizadas geralmente para assistí-lo na seleção de arquivos e para auxiliá-lo no gerenciamento dos mesmos. Estas palavras-chave são todas opcionais e são utilizadas para ajudá-lo a distinguir entre os arquivos individuais. Pode-se utilizar opções para o comando flarcreate para incluir estas palavras-chaves. Para detalhes, consulte Exemplo 3–9.
Tabela 6–5 Palavras-chave da seção de identificação do arquivo: usuário descreve o arquivo
As palavras-chave a seguir também descrevem todo o arquivo. Por padrão, os valores são preenchidos pelo uname quando for criado o arquivo flash. Se você criar um arquivo flash no qual o diretório raiz não seja /, o software do arquivo insere a sequência DESCONHECIDO para as palavras-chave. As exceções são as palavras-chave creation_node, creation_release e creation_os_name.
Para creation_node, o software utiliza os conteúdos do arquivo nodename.
Para creation_release e creation_os_name, o software tenta utilizar os conteúdos do diretório raiz /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Se o software não for bem sucedido na leitura do arquivo, ele determina o valor DESCONHECIDO.
Independente das suas fontes, é possível ignorar os valores destas palavras-chave.
Tabela 6–6 Palavras-chave da seção de identificação do arquivo: software descreve o arquivo|
Palavra-chave |
Valor |
creation_node |
O retorno do uname -n |
creation_hardware_class |
O retorno do uname -m |
creation_platform |
O retorno do uname -i |
creation_processor |
O retorno do uname -p |
creation_release |
O retorno do uname -r |
creation_os_name |
O retorno do uname -s |
creation_os_version |
O retorno do uname -v |
Além das palavras que são definidas pelo arquivo Solaris Flash é possível definir outras. O arquivo Solaris Flash ignora as palavras-chaves definidas pelo usuário, mas você pode fornecer scripts ou programas que processem a seção de identificação do arquivo e utilizar palavras-chaves definidas pelo usuário. Utilize o formato a seguir ao criar palavras-chave definidas pelo usuário:
Comece o nome da palavra-chave com X.
Crie a palavra-chave com qualquer caractere que não seja alimentação de linhas, sinais de igual e caracteres nulos.
Convenções de nomes sugeridos para palavras-chave definidas pelo usuários incluem o método descritivo sublinhado delimitado utilizado pelas palavras-chave pré-definidas. Outra convenção é a convenção federada similar à denominação dos pacotes Java.
Por exemplo, X-department é um nome válido para uma palavra-chave definida pelo usuário.
Para um exemplo de opções de utilização para incluir as palavras-chave definidas pelo usuário na seção de identificação do arquivo, consulte o Exemplo 3–9.
