Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 管理ガイド
Directory Proxy Server で負荷分散を実行するための設定
単純な負荷分散の例として、検索操作と比較操作を 1 つのディレクトリセットに送信し、その他の操作をもう 1 つのディレクトリセットに送信します。Directory Proxy Server は、すべてのクライアント操作を受け取ります。Directory Proxy Server は、読み取りを取得するディレクトリセットとその他の操作を取得するディレクトリセットを判別する必要があります。
    Directory Proxy Server でこの負荷分散を処理するための設定の主要な手順は次のとおりです。
  1. Directory Proxy Server 用のデータソースとしてディレクトリを追加します。
  2. それらのデータソースをデータソースプールに追加します。
  3. それらのデータソースのいくつかで検索と比較の操作を受け入れるように設定し、残りのデータソースで追加、バインド、削除、変更、および DN 変更の操作を受け入れるように設定します。
  4. データソースプールをデータビューに追加します。
次の例では、Directory Proxy Server はポート 9389 で待機しています。この例では、記述されているように、検索操作と比較操作を処理する Directory Server インスタンス (ds1:1389) と、その他の操作を処理する Directory Server インスタンス (ds2:2389 ) に負荷を分散するようにプロキシを設定します。
最初の手順では、データソースを作成し、そのデータソースを有効にします。この手順では、プロキシサーバーを再起動する必要があります。
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 ds1 localhost:1389
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 ds2 localhost:2389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 ds1 is-enabled:true
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 ds2 is-enabled:true
$ dpadm restart /local/dps
2 番目の手順では、データソースをデータソースプールに追加します。
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "Directory Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "Directory Pool" ds1 ds2
3 番目の手順では、ds1 が検索操作と比較操作を受け入れ、ds2 がその他の操作を受け入れるように設定します。
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "Directory Pool" ds1 \
add-weight:disabled bind-weight:disabled compare-weight:1 delete-weight:disabled \
modify-dn-weight:disabled modify-weight:disabled search-weight:1
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "Directory Pool" ds2 \
add-weight:1 bind-weight:1 compare-weight:disabled delete-weight:1 \
modify-dn-weight:1 modify-weight:1 search-weight:disabled
4 番目の手順では、クライアントアプリケーション要求がデータソースプールに経路指定されるように、そのプールをデータビューに追加します。
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "Balanced View" "Directory Pool" \
dc=example,dc=com
