Verwaltungsaktionen an Ressourcen umfassen das Einstellen und Ändern von Ressourceneigenschaften. Die Validate- und Update-Rückmeldemethoden ermöglichen es einer Ressourcentypimplementierung, diese Verwaltungsaktionen zu nutzen.
Diese optionale Methode wird aufgerufen, wenn eine Ressource erstellt wird und wenn eine Verwaltungsaktion die Eigenschaften der Ressource bzw. ihrer Ressourcengruppe aktualisiert. Die Methode wird auf denjenigen Clustern aufgerufen, die von der Init_nodes-Eigenschaft des Ressourcentyps angegeben werden. Validate wird aufgerufen, bevor die Erstellung bzw. Aktualisierung angewendet wird. Ein Fehlerbeendigungscode der Methode auf einem Knoten führt zum Abbruch der Erstellung bzw. Aktualisierung.
Validate wird nur dann aufgerufen, wenn Ressourcen- bzw. Ressourcengruppeneigenschaften über eine Verwaltungsaktion geändert werden, und nicht, wenn RGM Eigenschaften einstellt oder wenn ein Monitor die Ressourceneigenschaften Status und Status_msg einstellt.
Diese optionale Methode wird aufgerufen, um eine laufende Ressource über die Änderung ihrer Eigenschaften zu benachrichtigen. Update wird aufgerufen, nachdem eine Verwaltungsaktion erfolgreich die Eigenschaften einer Ressource bzw. deren Gruppe eingestellt hat. Die Methode wird auf denjenigen Knoten aufgerufen, auf denen die Ressource online ist. Die Methode verwendet die API-Zugriffsfunktionen zum Lesen der Eigenschaftswerte, die eine aktive Ressource betreffen könnten, und zum dementsprechenden Anpassen der laufenden Ressource.
Ein Fehlschlag der Update-Methode bewirkt das Generieren einer Fehlermeldung durch die syslog()-Funktion, hat aber ansonsten keine Auswirkungen auf die RGM-Verwaltung der Ressource.
