다음 목록에 표시된 것처럼 샘플 RTR 파일 끝에는 확장 등록 정보가 있습니다.
# Extension Properties # # The cluster administrator must set the value of this property to point to the # directory that contains the configuration files used by the application. # For this application, smpl, specify the path of the configuration file on # PXFS (typically named.conf). { PROPERTY = Confdir_list; EXTENSION; STRINGARRAY; TUNABLE = AT_CREATION; DESCRIPTION = "The Configuration Directory Path(s)"; } # The following two properties control restart of the fault monitor. { PROPERTY = Monitor_retry_count; EXTENSION; INT; DEFAULT = 4; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = "Number of PMF restarts allowed for fault monitor."; } { PROPERTY = Monitor_retry_interval; EXTENSION; INT; DEFAULT = 2; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = "Time window (minutes) for fault monitor restarts."; } # Time out value in seconds for the probe. { PROPERTY = Probe_timeout; EXTENSION; INT; DEFAULT = 120; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = "Time out value for the probe (seconds)"; } # Child process monitoring level for PMF (-C option of pmfadm). # Default of -1 means to not use the -C option of pmfadm. # A value of 0 or greater indicates the desired level of child-process. # monitoring. { PROPERTY = Child_mon_level; EXTENSION; INT; DEFAULT = -1; TUNABLE = ANYTIME; DESCRIPTION = “Child monitoring level for PMF"; } # User added code -- BEGIN VVVVVVVVVVVV # User added code -- END ^^^^^^^^^^^^
Agent Builder는 다음과 같이 대부분의 데이터 서비스에 유용한 일부 확장 등록 정보를 만듭니다.
많은 응용 프로그램에 유용한 정보인 응용 프로그램 구성 디렉토리에 대한 경로를 지정합니다. 데이터 서비스를 구성할 때 시스템 관리자가 이 디렉토리의 위치를 제공할 수 있습니다.
서버 데몬이 아니라 오류 모니터 자체의 다시 시작을 제어합니다.
PMF에서 수행할 모니터링 수준을 설정합니다. 자세한 내용은 pmfadm(1M)을 참조하십시오.
사용자 추가 코드 주석으로 분리한 영역에 추가 확장 등록 정보를 만들 수 있습니다.
