Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 管理指南
在虚拟数据视图上定义模式检查
通常,对于 LDAP 数据视图,模式检查是由后端目录使用后端目录模式执行的。如果希望目录代理服务器执行模式检查,请使用以下过程。
无法使用 DSCC 执行此任务。请使用命令行,如以下过程所述。
要标准化请求(特别是 DN),请按如下方式设置服务器的 use-external-schema 属性:
Procedure定义模式检查
  1. 指示服务器实例使用外部模式。
    $ dpconf set-server-prop -h host -p port use-external-schema:true
  2. 对连接处理程序启用模式检查。
    $ dpconf set-connection-handler-prop -h host -p port connection-handler \
     schema-check-enabled:true
  3. 创建公开 cn=schema 的数据视图。
    如果在 LDAP 目录中定义外部模式,请使用名为 cn=schema 的视图基创建 LDAP 数据视图,如第 19 章,LDAP 数据视图中所述。
    如果在 LDIF 文件中定义外部模式,请使用视图基 cn=schema 创建 LDIF 数据视图,如创建和配置 LDIF 数据视图所述。
  4. 将此数据视图添加到由连接处理程序公开的数据视图列表中。
    默认情况下,所有数据视图都由连接处理程序公开。如果已定义由连接处理程序公开的数据视图的自定义列表,请将此数据视图添加到列表中。
     data-view-routing-custom-list+:data-view-name
