Se han dejado de utilizar las herramientas de línea de comandos tradicionales para la administración de instancias de Directory Server.
Es posible que las siguientes herramientas se eliminen de una próxima versión.
bak2db
db2bak
db2ldif
ldif2db
restart-slapd
start-slapd
stop-slapd
Las nuevas herramientas de línea de comandos, dsadm y dsconf, y otros comandos sustituyen a las funciones proporcionadas por las herramientas enumeradas. Consulte Command Line Changes de Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Migration Guide para obtener información.
Para obtener una descripción detallada de los cambios relacionados con la administración efectuados en Directory Server, consulte el Capítulo 5, Architectural Changes in Directory Server de Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Migration Guide.
Antes de migrar una topología de servidor repetida, consulte el Capítulo 4, Migrating a Replicated Topology de Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Migration Guide. Se ha eliminado de esta versión la compatibilidad con la repetición tradicional de Directory Server 4. La compatibilidad de Sun Microsystems con Directory Server 4 finalizó en enero de 2004.
Al crear una instancia de Directory Server, la directiva de contraseñas se ha configurado inicialmente para que sea compatible con versiones anteriores. Una vez realizada la actualización, puede cambiar el modo de compatibilidad para habilitar una directiva de contraseñas más eficaz. Directory Server administra la conversión. En una próxima versión, es posible que se elimine la configuración de la directiva de contraseñas compatible con versiones anteriores.
Además, al crear una instancia de Directory Server, se ha deshabilitado la compatibilidad con la operación de modificación de DN. Después de actualizar todas las instancias del servidor de la topología de repetición, la operación de modificación de DN puede repetirse correctamente. En ese punto, puede habilitar la compatibilidad con la operación de modificación de DN en cada una de las instancias del servidor. Para ello, utilice el comando dsconf set-server-prop moddn-enabled:on.
Se ha dejado de utilizar el encadenamiento de Directory Server y es posible que se elimine en una próxima versión. El encadenamiento ya no puede configurarse mediante Centro de control del servicio de directorios, ni tampoco mediante las nuevas herramientas de línea de comandos. La mayoría de las implementaciones que se habilitaban mediante el encadenamiento ahora lo hacen mediante las funciones de Directory Proxy Server. Por ejemplo, la distribución de datos, el bloqueo de cuenta global en toda una topología de repetición y la combinación de los árboles de información de directorio pueden realizarse con Directory Proxy Server. Para las aplicaciones tradicionales que continúan utilizando el encadenamiento, puede configurar el complemento de sufijo encadenado con el comando ldapmodify para establecer los atributos de encadenamiento. Los atributos se muestran en dse.ldif(4).
El Capítulo 2, Changes to the Plug-In API Since Directory Server 5.2 de Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Developer’s Guide y el Capítulo 3, Changes to the Plug-In API From Directory Server 4 to Directory Server 5.2 de Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 Developer’s Guide describen los cambios efectuados en la API del complemento. Es posible que las interfaces que, como se indica en este documento, han dejado de utilizarse se eliminen en una próxima versión.
