Il Lettore multimediale Java permette di eseguire le seguenti operazioni sui file multimediali.
Dal menu File, selezionare "Nuovo lettore".
Dal menu File, selezionare Esci.
Il server del Lettore multimediale Java si arresta 15 secondi dopo la chiusura dell'ultima finestra.
Dal menu File, selezionare "Apri file".
Dal menu File, selezionare "Chiudi lettore".
Il file verrà chiuso, ma la finestra di Lettore multimediale Java resterà aperta.
Dal menu File, selezionare "Apri URL".
Inserire il percorso o il nome della cartella nel campo di testo.
Nella finestra File, fare doppio clic sul file che si desidera aprire.
Fare clic sul triangolo nella parte inferiore sinistra dello schermo.
Fare clic sul cursore e trascinarlo verso sinistra.
Il file verrà riprodotto dal punto in cui è stato posizionato il cursore.
Fare clic sul cursore e trascinarlo verso destra.
È possibile regolare o azzerare il volume di riproduzione. Per regolare il volume di un file:
Fare clic sui triangoli posti nella parte inferiore destra dello schermo.
Una barra indicherà il cambiamento di volume.
Per azzerare il volume di un file:
Fare clic sull'icona dell'altoparlante nella parte inferiore destra dello schermo.
L'icona cambierà aspetto per indicare che il volume è azzerato.
Posizionare il cursore sul triangolo posto nella parte inferiore sinistra dello schermo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse.
Selezionare una delle seguenti opzioni dal menu.
1/10 speed: riproduce il file a un decimo della velocità originale
Half speed: riproduce il file a metà della velocità originale
Normal speed: riproduce il file alla velocità originale
Double speed: riproduce il file al doppio della velocità originale
Triple speed: riproduce il file al triplo della velocità originale
Quadruple speed: riproduce il file al quadruplo della velocità originale
Posizionare il cursore sullo schermo.
Selezionare una delle seguenti opzioni dal menu:
1/2: riduce lo schermo a metà della dimensione originale
Normale: adatta lo schermo alla dimensione dell'immagine
x2: ingrandisce lo schermo al doppio della dimensione originale
x4: ingrandisce lo schermo al quadruplo della dimensione originale
Fare clic sull'icona "i" nella parte inferiore destra dello schermo.
Viene aperta una finestra pop-up contenente informazioni dettagliate sul file visualizzato.
