Enterprise Manager 是一个基于 Web 的界面,您可以使用它来管理 Java Platform, Enterprise Edition(Java EE 平台)和 Schema Runtime Environment (SRE) 中运行的 Java CAPS 应用程序。
您可以使用以下任一浏览器来访问 Enterprise Manager:
Enterprise Manager 包含一个“资源管理器”面板(位于左侧)和一个“详细信息”面板(位于右侧)。
Java EE 平台应用程序和 SRE 应用程序显示在“资源管理器”面板的不同分支中。
Enterprise Manager 还包含一个命令行客户端。
在用户登录到 Enterprise Manager 之前,必须先启动该服务器组件。
等待出现指示启动时间(以毫秒为单位)的 INFO 消息。例如:
INFO: Server startup in 130006 ms |
在 UNIX 平台上,此消息显示在 JavaCAPS-install-dir/emanager/server/logs 目录中的 catalina.out 文件中。在 Windows 平台上,此消息显示在命令行窗口中。
用户可以从浏览器中登录到 Enterprise Manager。
有关 Enterprise Manager 用户名和密码的详细信息,请参见《管理 Java CAPS 用户》。
此过程假定已启动 Enterprise Manager 服务器。
在支持的浏览器中,输入以下 URL:
http://hostname:portnumber/ |
将主机名设置为安装了 Enterprise Manager 的服务器的 TCP/IP 主机名或 IP 地址。将端口号设置为在 Enterprise Manager 安装期间指定的端口号。例如:
http://myserver.company.com:15000/ |
将显示“Enterprise Manager 安全网关”屏幕。
在“用户 ID”字段中,输入 Enterprise Manager 用户名。
在“密码”字段中,输入相应的密码。
单击“登录”。
将显示 Enterprise Manager。
要在 Enterprise Manager 中管理 Sun Java System Application Server 域,您必须先添加该域。
在 Enterprise Manager 的“资源管理器”面板中,单击 "Java EE" 节点。
将显示“管理服务器”选项卡。
输入连接信息。
字段 |
描述 |
服务器类型 |
应用服务器的类型。将此字段设置为 "Sun Java System Application Server Domain (9.1)"。 |
主机名 |
运行应用服务器的计算机的全限定主机名(例如 myhost.company.com)或 IP 地址。 |
HTTP 管理端口 |
域管理服务器的端口号。 |
用户名 |
访问该域所需的用户名。 |
密码 |
访问该域所需的密码。 |
单击“连接到服务器”。
要在 Enterprise Manager 中管理 Sun Java System Application Server 实例,您必须先添加该实例。
与管理域相比,管理实例将受到更多限制。
您无法为实例部署、取消部署、启用或禁用项目。
消息服务器节点(例如 IQ_Manager_18007 和 Sun_JMQ_7676)不会显示在 Enterprise Manager 的“资源管理器”面板中。
只有在 Enterprise Manager 中添加了相应的域时,实例才会接收警报。
在将实例添加到 Enterprise Manager 时,不会执行验证。
在此过程中,您将管理 SeeBeyondSunOneDeployer Web 应用程序和日志记录连接器模块的目标。这些组件是 Java CAPS 运行时的一部分。默认应用服务器域包含该运行时。您创建的任何其他域均不包含该运行时。请按照《Java CAPS 运行时安装》中的步骤,在任何其他域中手动安装该运行时。
登录到 Sun Java System Application Server 管理控制台。
在左窗格中,展开“Web 应用程序”节点,然后选择 "SeeBeyondSunOneDeployer" 节点。
单击“目标”选项卡。
单击“管理目标”,将实例添加到“选定的目标”列表中,然后单击“确定”。
在左窗格中,展开“连接器模块”节点,然后选择 "logging" 节点。
单击“目标”选项卡。
转到 asadmin 工具。
停止并重新启动该实例。
将显示“管理服务器”选项卡。
输入连接信息。
字段 |
描述 |
服务器类型 |
应用服务器的类型。将此字段设置为 "Sun Java System Application Server Instance (9.1)"。 |
主机名 |
HTTP 实例端口 |
实例所使用的 HTTP 端口的端口号。 |
服务器实例名称 |
实例的名称。 |
单击“连接到服务器”。
在 Enterprise Manager 的“资源管理器”面板中选择“连接映射”节点时,“详细信息”面板中将会显示实际的连接映射。
您可以调整连接映射的位置。此外,还可以将其放大和缩小。
要执行这些任务,您必须启用“缩放和平移”图标。“缩放和平移”显示在工具栏左侧。默认情况下,该图标处于禁用状态。要启用该图标,请单击该图标。
如果您使用的是 Internet Explorer,则必须安装 SVG 查看器以使缩放功能可以正常工作。请按照 Java CAPS 安装文档中的步骤,将 Enterprise_Manager_SVGPlugin-win32.sar 文件上载到系统信息库中。然后,将可执行文件下载到该浏览器所在的计算机上。运行可执行文件以安装 SVG 查看器。
"100%"、“适合大小”、“适合宽度”和“适合高度”图标提供了以下功能:
可以使用脚本来停止 Enterprise Manager 的服务器组件。
