単純なデータ配布の例として、A から M までの文字で始まる UID を持つエントリを 1 つのディレクトリセットに格納し、N から Z までの文字で始まる UID を持つエントリをもう 1 つのディレクトリセットに格納します。Directory Proxy Server は、すべてのクライアント操作を受け取ります。Directory Proxy Server は、A から M を処理するディレクトリセットと N から Z を処理するディレクトリセットを判別する必要があります。
Directory Proxy Server でこのデータ配布を処理するための設定の主要な手順は次のとおりです。
Directory Proxy Server 用のデータソースとしてディレクトリを追加します。
それらのデータソースを、各データ配布を処理するデータソースプールに追加します。
クライアント要求を適切なデータプールに配布するためのデータビューを作成します。
適切なデータソースに読み込まれるように LDIF を分割します。
分割した LDIF を適切なデータソースにインポートします。
適切なデータプールに接続されたデータソースごとに、操作ベースのウェイトを調整します。
次の例では、Directory Proxy Server はポート 9389 で待機しています。単純にするため、この例では、記述されているように 3 つの Directory Server インスタンスのみに配布するようにプロキシが設定されています。可用性と読み取りのスケーラビリティーを確保するため、レプリケートされたディレクトリトポロジを使用して LDAP データを格納します。一方の Directory Server インスタンス (dsA-M:1389) は、A から M までの文字で始まる UID を持つユーザーエントリを処理します。もう一方の Directory Server インスタンス (dsN-Z:2389) は、N から Z までの文字で始まる UID を持つユーザーエントリを処理します。最後のディレクトリインスタンス (dsBase:3389) は、サフィックスのベースエントリを処理します。
最初の手順では、データソースを作成して有効にします。ベースデータソースは、UID を持たない、サフィックスのルートに近いエントリを保持します。一般的な配備では、これらのエントリは、配布されるエントリよりもずっと少数です。
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsA-M localhost:1389 $ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsA-M is-enabled:true $ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsN-Z localhost:2389 $ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsN-Z is-enabled:true $ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 dsBase localhost:3389 $ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 dsBase is-enabled:true |
2 番目の手順では、データソースをデータソースプールに追加します。
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "Base Pool" $ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "Base Pool" dsBase $ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "A-M Pool" $ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "A-M Pool" dsA-M $ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "N-Z Pool" $ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "N-Z Pool" dsN-Z |
3 番目の手順では、クライアント要求を適切なデータプールに配布するためのデータビューを作成します。ベースプールでは dc=example,dc=com を処理するのに対して、UID 値に従って配布されたデータを保持するプールでは ou=people,dc=example,dc=com を処理します。この手順では、サーバーを再起動する必要があります。
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "Base View" "Base Pool" \ dc=example,dc=com $ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "A-M View" "A-M Pool" \ ou=people,dc=example,dc=com $ dpconf set-ldap-data-view-prop -p 9389 "A-M View" \ distribution-algorithm:lexicographic lexicographic-attrs:uid \ lexicographic-lower-bound:a lexicographic-upper-bound:m The proxy server will need to be restarted in order for the changes to take effect $ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "N-Z View" "N-Z Pool" \ ou=people,dc=example,dc=com $ dpconf set-ldap-data-view-prop -p 9389 "N-Z View" \ distribution-algorithm:lexicographic lexicographic-attrs:uid \ lexicographic-lower-bound:n lexicographic-upper-bound:z The proxy server will need to be restarted in order for the changes to take effect $ dpadm restart /local/dps |
4 番目の手順では、適切なデータソースに読み込まれるように LDIF を分割します。この例では、dsadm split-ldif コマンドを使用して最初の分割を実行し、さらに、ファイル編集を使用して、すべてのデータソースで最上位エントリを保持します。これにより、アクセス制御命令を指定する最上位エントリの保持と、各データソースに対する 1 つのインポートコマンドの使用が可能になります。
$ dpadm split-ldif /local/dps /local/ds6/ldif/Example.ldif /tmp/ [14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP - INFO - Java Version: 1.5.0_09 (Java Home: /local/jre) [14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP - INFO - Java Heap Space: Total Memory (-Xms) = 3MB, Max Memory (-Xmx) = 63MB [14/May/2007:21:14:13 +0200] - STARTUP - INFO - Operating System: SunOS/sparc 5.10 [14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL - ERROR - Entry starting at line 0 does not start with a DN [14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL - ERROR - Unable to parse line "# Kirsten is a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=kvaughan, ou=People, dc=example,dc=com" starting at line 112 as an attribute/value pair -- no colon found. [14/May/2007:21:14:15 +0200] - INTERNAL - ERROR - Unable to parse line "# Robert is a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=rdaugherty, ou=People, dc=example,dc=com" starting at line 298 as an attribute/value pair -- no colon found. [14/May/2007:21:14:16 +0200] - INTERNAL - ERROR - Unable to parse line "# Harry is a Directory Administrator and therefore should not" of entry "uid=hmiller, ou=People, dc=example,dc=com" starting at line 556 as an attribute/value pair -- no colon found. [14/May/2007:21:14:16 +0200] - INTERNAL - INFO - SplitLDIF processing complete. Processed 156 entries. $ ls /tmp/*ldif /tmp/a-m view.ldif /tmp/base view.ldif /tmp/n-z view.ldif |
この手順では、インポートの前に LDIF に追加する最上位エントリも必要です。
$ cp /local/ds6/ldif/Example.ldif /tmp/top.ldif $ vi /tmp/top.ldif $ cat /tmp/top.ldif dn: dc=example,dc=com objectclass: top objectclass: domain dc: example aci: (target ="ldap:///dc=example,dc=com")(targetattr != "userPassword")(version 3.0;acl "Anonymous read-search access"; allow (read, search, compare)(userdn = "ldap:///anyone");) aci: (target="ldap:///dc=example,dc=com") (targetattr = "*")(version 3.0; acl "allow all Admin group"; allow(all) groupdn = "ldap:///cn=Directory Administrators,ou=Groups,dc=example,dc=com";) $ cat /tmp/top.ldif /tmp/base\ view.ldif > /tmp/top\ and\ base\ view.ldif $ cat /tmp/top.ldif /tmp/a-m\ view.ldif > /tmp/top\ and\ a-m\ view.ldif $ cat /tmp/top.ldif /tmp/n-z\ view.ldif > /tmp/top\ and\ n-z\ view.ldif |
5 番目の手順では、分割した LDIF を適切なデータソースにインポートします。ここでは、ベースエントリを処理するディレクトリはポート 3389 上にあります。A 〜 M を処理するディレクトリはポート 1389 で待機します。N 〜 Z を処理するディレクトリはポート 2389 で待機します。
$ dsconf import -p 1389 /tmp/top\ and\ a-m\ view.ldif dc=example,dc=com ... Task completed (slapd exit code: 0). $ dsconf import -p 2389 /tmp/top\ and\ n-z\ view.ldif dc=example,dc=com ... Task completed (slapd exit code: 0). $ dsconf import -p 3389 /tmp/top\ and\ base\ view.ldif dc=example,dc=com ... Task completed (slapd exit code: 0). |
6 番目の手順では、適切なデータプールに接続されたデータソースの操作ベースのウェイトを調整します。クライアントアプリケーションが検索以外の操作を実行する場合は、それらの操作のウェイトも設定してください。
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "Base Pool" dsBase search-weight:1 $ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "A-M Pool" dsA-M search-weight:1 $ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "N-Z Pool" dsN-Z search-weight:1 |
操作ベースのウェイトを設定すると、クライアントアプリケーションでは、データが物理的に配布されない場合と同じように Directory Proxy Server を検索できます。
次の検索では、UID が R で始まるユーザーを探します。
$ ldapsearch -p 9389 -b dc=example,dc=com uid=rfisher version: 1 dn: uid=rfisher, ou=People, dc=example,dc=com cn: Randy Fisher sn: Fisher givenName: Randy objectClass: top objectClass: person objectClass: organizationalPerson objectClass: inetOrgPerson ou: Human Resources ou: People l: Cupertino uid: rfisher mail: rfisher@example.com telephoneNumber: +1 408 555 1506 facsimileTelephoneNumber: +1 408 555 1992 roomNumber: 1579 |
次の検索では、ベースエントリの 1 つを探します。
$ ldapsearch -p 9389 -b ou=groups,dc=example,dc=com cn=hr\ managers version: 1 dn: cn=HR Managers,ou=groups,dc=example,dc=com objectClass: top objectClass: groupOfUniqueNames cn: HR Managers ou: groups uniqueMember: uid=kvaughan, ou=People, dc=example,dc=com uniqueMember: uid=cschmith, ou=People, dc=example,dc=com description: People who can manage HR entries |
